Jaki sub do tego wzmacniacza sony XM-1002HX
banzai54 17 Maj 2009 23:46 6566 20
  • #1 6543212
    banzai54
    Posiadam wzmacniacz sony XM-1002HX, radio sam nie wiem które włożyć do samochodu mam do wyboru sony GT420u lub Pioneera 2900mp(które wybrać?) Głośniki z przodu są jakieś zwykłe do wymiany, ale na razie chciałbym się skupić na subwooferze.
    Czy w ogóle ten wzmacniacz się nadaje do jakiegoś suba?
    Proszę o polecenie jakiegoś suba powiedzmy w przedziale cenowym do:
    1) 200zł
    2) 300zł
    3) 400zł
    4) 500zł
    Nie jestem pewien ile wydam na naprawę samochodu, dlatego te przedziały cenowe mnie interesują.
    Samochód jaki posiadam to Passat b3 kombi.
    Słucham muzyki rockowej, techno, trance, czasami lubię posłuchać Rammsteina :P.
    Proszę Was o poradę ;)
    A i przy okazji jakie głośniki byście polecali też w tym przedziale cenowym, ale żeby były zasilane tylko radiem?
  • #2 6543377
    pita1988
    Wzmacniacz nie za wiele mocy ma bo 140W @ 4 ohms w mostku Przy 14,4V
    Jesli chodzi o glosniki pod samo radio to Helix db 62.1
  • #3 6544887
    dombskirafal
    w trybie high current.
    .High Voltage Mode:
    2 x 100W @ 4 ohms (0.04% THD)
    2 x 140W @ 2 ohms (0.1% THD)
    1 x 280W @ 4 ohms bridged (0.1% THD)
    stabilny mostek przy 2 ohm
  • #4 6544919
    banzai54
    Więc jaki sub by się do tego nadał?
  • #6 6545189
    dombskirafal
    Jak już będziesz wiedział ile kasy przeznaczysz to się zgłoś. 200 a 500 to jest różnica. Nie sądze że komuś się zechce robić takie zestawienie.
  • #7 6546303
    banzai54
    Mniej więcej już wiem ile mogę przeznaczyć na sam sub, coś około 250zł, więc proszę Was o doradzenie, a jeśli nie ma czegoś sensownego co by pasowało pod tego wzmacniacza to może być trochę drożej.
    A może ten wzmacniacz w ogóle się nie nadaje do skrzyni basowej? I lepiej było by wytłumić przód i założyć tam te Helix DB ?
  • #8 6636698
    boreko
    Gdzie niby pisze ze jest stabilny ten wzmak w 2ohm? bo nie umiem takiej informacji znalesc:) jesli tak to ile wtedy daje rms?
  • #9 6637722
    dombskirafal
    Output Power at 14.4V (20Hz ∼ 20kHz):
    .High Current Mode:
    2 x 50W @ 4 ohms (0.04% THD)
    2 x 70W @ 2 ohms (0.1% THD)
    1 x 140W @ 4 ohms bridged (0.1% THD)
    1 ohm stereo / 2 ohms bridged stable
    .High Voltage Mode:
    THD: ≤0.005% (1kHz, 4 ohms)
    Freq. Response: 5Hz ∼ 50Khz (+.05/-3 dB)
    Fuse: 30A
    Dimensions: 12.6" x 10.25" x 2" (32cm x 25.8cm x 5cm)
    Weight: 7.3 lbs. (3.3)
    Pewnie okolo 200w przy 2 ohm
  • #10 6639555
    prez8s
    Poziom 33  
    Największą wydajność ma przy 4 ohmach w mostku, wtedy osiągnie pełną moc 280W, o 2 ohmach zapomnij bo po przełączeniu na High Current moc spadnie do 140W.
  • #11 6641537
    banzai54
    Więc nadaje się on do napędzenia jakiegoś suba? Jeśli tak to jakiego? Coś może w granicy 300zł... Czy lepiej kupić jakieś głośniki na przód i napędzić je tym wzmacniaczem?? Głośniki na przód + wygłuszenie drzwi oczywiście.
    Tzn. chodzi mi o to czy lepiej np. podłączyć Helix DB 62.1 na przód i jakiś sub z tyłu do 300zł zasilany tym wzmacniaczem? Czy lepiej by było kupić jakieś głośniki na przód powiedzmy w granicy 450zł i napędzić wzmacniaczem??
  • #12 6641835
    prez8s
    Poziom 33  
    Oczywiscie ze sie nadaje do napędzania suba, ale ważne żeby sub miał 4ohmy, wtedy wzmacniacz ten odda największą moc. Do tego wzmacniacza poszukaj sobie subwoofera z dobrą skutecznością, a będzie dobrze, najlepiej jakiś na miękkim zawieszeniu membrany. Wzmak ma świetne filtry i podbicie przy 40Hz, więc łatwo sobie poustawiasz do swoich preferencji.
  • #13 6641954
    banzai54
    Hmm przegrzebałem allegro i znalazłem takie suby:
    Magnat Subtech 130
    JBL GT5-12BR
    MAGNAT XPRESS 30cm
    Co byście o nich powiedzieli?
    I ponowie swoje pytanie, taki sub z tym wzmakiem i głośnikami helix DB 62.1 zagrają lepiej niż jakieś głośniki do 450zł zasilane tym wzmacniaczem?
  • #14 6642226
    prez8s
    Poziom 33  
    Ja osobiscie z tych trzech wybrałbym Magnat Xpress w skrzyni bassreflex.
  • #15 6642514
    banzai54
    A nie z tych 3, coś w podobnej cenie?
  • #16 6648024
    banzai54
    Jak podłączyć ten wzmacniacz, żeby miał te 280W rms?
  • #17 6648160
    all4you_9
    Że tak wrócę do doboru suba.
    Słyszałem tego magnata w firmowej obudowie BR - Magnat Xpress112 i dla porównania słyszałem JBL GT5-12BR, a dokładnie skrzynkę JBL GT5-1204BR i znacznie lepiej gra jbl, zaznaczam że ten głośnik ma na forum marne opinie, a magnat xpress cudowne.
    Nie pomyl z JBL GT5-1204BP, ta skrzynia nie gra wcale - osobiście słyszałem.
    A wersja z 2xJBL GT5-12 w BR gra bardzo fajnie, trochę lepiej gra 2xRE audio (pojedynczego nie słyszałem)
    Jedyne co się nasuwa to to, że sam musisz tego odsłuchać, a najlepiej w swoim samochodzie.
  • #18 6649720
    banzai54
    Stało się ;) wczoraj kupiłem wbrew różnym złym i czasem może dobrym opiniom JBL cs 1204 w skrzyni BR. Jak na moje potrzeby gra ładnie :) , tylko jak ustawić ten wzmacniacz sony, żeby było na nim 280RMS zamiast 140? O ile się da ^^
  • #19 6650063
    pita1988
    Było wczoraj ze soba wziac ten wzmacniacz to bym Ci go ustawił :)
    Wrzuc foto
  • #20 6650105
    banzai54
    Jest wyżej w linku od Ciebie ^^
  • #21 6650544
    pita1988
    Niewyraznie widac ;/
