Jak weryfikować układy HiSpeed w Protelu 99SE i Altium Designer?
rayden 18 Maj 2009 13:52 2180 9
  • #1 6544511
    rayden
    Ocena: 48
    Witam, poszukuje informacji (manuali, tutoriali) jak projektować i analizować zaprojektowane układy. Chodzi mi tutaj o temat typu element X laczony z elementem Y za za pomoca Z-bitowej magistrali (dla celów ed. np 8) jak zasymulowac przesunięcia fazowe itp?
    Chodzi mi dokładnie jak zadać źródła, parametry wyjściowe ukł. X, wejściowe ukł Y ustawienia materiałowe. Po prostu chciałbym zweryfikować dany projekt PCB pod kątem poprawności zachowania przy wysokich częstotliwościach. Czy jest to możliwe w Protelu 99SE lub Altium Designerze?
    Ten pierwszy znam dosyć dobrze ale wykorzystywałem tylko do tworzenia schematów/PCB/bibliotek sch/PCB.
  • #2 6546574
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Zajrzyj tu.Link
    Co do programów projektujących, nadających się najlepiej do tego - polecam pakiet Mentora (choćby najprostrzy Pads) - ma chyba najlepiej rozwiniętą weryfikację sygnałową. Z konkurencji sprawdż jeszcze Allegro firmty Cadence lub Cadstar Zukena. Nie polecam produktów firmy Altium.
    W tych produktach signal verify i EMC jest najsłabsze i nie rozwijane od dawna( rozwijanie tych funkcji jest najbardziej kosztowne, nie każdego producenta na to stać), a to co pokazuje ten program w wynikach to loteria.
    Jeżeli Pads 2007 (albo większe pakiety Mentora) będzie niedostępny, odezwij się na priv, pomogę.
    Tak wygląda moduł projektowy PCB w wersji High Speed w Cadstar11 - (Placement, Routing) P.R. Editor HS 5000. Po prawej płytka aktualnie trasowana (biało podświetlony punkt to sieć aktualnie przeliczana i symulowana w oknach po lewej).
    Gwarantuje, że Pads (Cadstar również) spełni twoje oczekiwania w tej dziedzinie. Mentora używa Nokia - każdy jej telefon jest sprawdzany i symulowany wstępnie w Board Station Mentora. Cadstar w zastosowaniach high speed sprawdza się ( przynajmniej ja znam ) w Ericssonie i Lockhead Martin ( systemy pokładowe w myśliwcach klasy F).
  • #3 6547455
    bartekgajos
    Ocena: 2
    A ja polecam Allegro, oczywiście zależy, czy będziesz symulował 100MHz czy 600 i więcej.
    Allegro daje bardzo mocno zbliżony do rzeczywistych rezultaty.
    Pokrycie rezultatów symulowanych z rzeczywistymi to około 95% dla DDR2.
    Jest skomplikowany ale, możliwości jakie oferuje są naprawde ogromne.
    Bartek
  • #4 6547613
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Oczywiśćie Allegro również sprawdza się w tych zastosowaniach. Natomiast jeżeli chodzi o symulację i modelowanie układów (nie projektowanie) to tu najlepsze jest oprogramowanie firmy Ansoft.
  • #5 6549242
  • #6 6551185
    rayden
    Ocena: 48
    Dzięki za informacje i linki. Przyznam ze docelowo chodzi mi o układy pracujące przy prędkościach do 100 MHz - hmm "szybkie" uC/uP z zewnętrzna magistrala. Ale przede mną daleka droga. Póki co pobawię się w proste obwody + symulacje.
    Pozdrawiam,
    Robert
  • #7 6552866
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Pytałem Zuken o koszty rozwoju High Speed. Przysłali odpowiedż, w której szacują że na środwisko EMC, Si Verify w najpotężniejszym systemie projektowym CR-5000 od początku istnienia systemu CR w 1976 roku wydali ok. 800 miliony dolarów ( w przeliczeniu na japońskie Jeny- ta częśc programów powstaje w Japonii, w siedzibie Zuken). Oszczędnością jest to , że w Cadstarze jest to samo środowisko co w CR-5000, doszły tylko koszty portu z systemów stacji roboczych opartych na systemach UNIX, Solaris i HP na system Windows.
    Także to obrazuje jak wysokie koszty wchodząwgre przy towirzeniu tego softu. W rozwój są zaangażowane ośrodki naukowe, uniwerstytety i gro inżynierów,specjalistów, którym trzeba zapłacić. Na to stać tylko duże koncerny produkujące EDA.
  • #8 6553110
    rayden
    Ocena: 48
    No tanie takie programy nie są to fakt... Póki co nie planuje używać takich programów do celów komercyjnych. U nas w firmie hardwarowcy maja Mentora ale tylko te osoby którym jest on absolutnie niezbędny. Odpalenie kolejnej licencji to podobno to koszt kilkunastu tys euro.
  • #9 6553254
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Zgadza się. Akurat ceny produktów Mentora, Cadence i Zuken są mocno zbliżone. Ale to akurat czołówka producentów konkurujących ze sobą w zbliżonej ofercie i cenowo.
  • #10 6554208
    obinobi
    Najlepiej zabrać się na początku za podstawy teoretyczne odnośnie technik terminacji magistrali, dopasowania impedancji itp.
    Poniżej kilka linków:
    http://www.altera.com/literature/hb/stx2/stx2...pos=22&WT.oss_r=1&WT.oss=series%20termination
    http://www.pericom.com/pdf/applications/AB023.pdf
    O modelach IBIS:
    http://www.actel.com/documents/IBIS_AN.pdf
    Dodatkowo na stronach firmy Altera powinieneś znaleźć szkolenia online w języku angielskim.
    Jak zapoznasz się z podstawami teoretycznymi można "pobawić" się trochę jakimś symulatorem integralności sygnałowej.
Dyskusja dotyczy metod weryfikacji i symulacji układów HiSpeed w programach Protelu 99SE oraz Altium Designer, ze szczególnym uwzględnieniem analizy integralności sygnału i przesunięć fazowych w magistralach wielobitowych (np. 8-bitowych). Użytkownicy wskazują, że Protela 99SE i Altium Designer oferują ograniczone możliwości weryfikacji sygnałowej i EMC, a ich moduły symulacyjne są słabo rozwinięte i mniej wiarygodne. Zalecane są bardziej zaawansowane narzędzia EDA, takie jak Mentor Graphics Pads (w tym wersje High Speed), Cadence Allegro oraz Zuken Cadstar i CR-5000, które posiadają rozbudowane środowiska do analizy integralności sygnału, symulacji przesunięć fazowych, kontroli impedancji i terminacji magistrali. Wskazano również na oprogramowanie Ansoft do modelowania układów oraz tańsze rozwiązania jak EdwinXP. Podkreślono, że rozwój i utrzymanie zaawansowanych funkcji symulacyjnych wymaga dużych nakładów finansowych i zaangażowania specjalistów, co przekłada się na wysokie koszty licencji (rzędu kilkunastu tysięcy euro). Dla początkujących rekomendowane jest zapoznanie się z teorią terminacji magistrali, dopasowania impedancji oraz modelami IBIS, a także korzystanie z dostępnych materiałów szkoleniowych i symulatorów integralności sygnału.
