[ATMEGA16][C] TWI nie działa w C, w Bascomie tak
esh0 18 Maj 2009 17:04 1833 11
  • #1 6545199
    esh0
    Celem jest zapisanie w pamięci AT24C04 jakiś danych.
    Program w Bascomie:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
    Config Lcd = 20 * 4
    Dim Temp As Byte
    Cls
    Cursor On Blink
    I2cstart
    I2cwbyte 162
    I2cwbyte 1
    I2cwbyte 100
    I2cstop
    Waitms 15
    I2cstart
    I2cwbyte 162
    I2cwbyte 1
    I2cstart
    I2cwbyte 163
    I2crbyte Temp , 9
    I2cstop
    Lcd "Temp: " ; Temp
    End
    Zapisuje do adresu 1 wartość 100 i wyświetla ją na LCD.
    Program w C:
    #define SCL_CLOCK  100000L
    #define F_CPU 4000000
    #include <util/twi.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main(void)
    	char SLA_W = 162, DATA1 = 1, DATA2 = 100;
    	DDRA=0xFF;
    	PORTA =0xFF;
    	LCDinit();
    	LCDcls();
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //start
    	while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
    	if ((TWSR & 0xF8) != 0x08)
    		LCDstr("START");
    	TWDR = SLA_W; //zapis adresu
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
    	if ((TWSR & 0xF8) != 0x18)
    		LCDstr("MT_SLA_ACK");
    	TWDR = DATA1; //zapis komórki
    	if ((TWSR & 0xF8) != 0x28)
    		LCDstr("MT_DATA_ACK");
    	TWDR = DATA2; //zapis danych
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
    No i w efekcie wywala wszystkie możliwe błędy... Kod ten jest na żywca ściągnięty z pdfa o ATMEGA16 i nie działa :/
  • #2 6545416
    ZbeeGin
    A gdzie jakaś biblioteka do LCD? Przecież kompilator nie będzie wiedział co z tymi poleceniami LCD ma zrobić...
  • #3 6545553
    esh0
    Przy wklejaniu usuwałem niepotrzebne includy i lcd też poszedł. Problem nie leży w LCD, tylko w TWI.
  • #4 6547334
    ZbeeGin
    Uściślijmy:
    "wywala wszystkie błędy" - czyli kompilacja nie przechodzi czy przechodzi (u mnie przechodzi po usunięciu procedur LCD)?
    "i nie działa" - czyli program zatrzymuje się wogóle czy na jakimś etapie skoro się kompiluje?
  • #5 6547344
    dawid512
    Poziom 32  
    Polecam sprawdzone przez siebie źródło:Link
  • #6 6547578
    esh0
    ZbeeGin, masz rację - źle się wyraziłem. Wszystko się kompiluje bez błędów. Na LCD wyświetla wszystkie błędy I2C, które mogą obsługuje ww. program czyli:
    - START
    - MT_SLA_ACK
    - MT_DATA_ACK
    - MT_DATA_ACK
    dawid512, gdybyś przyjżał się dokładnie obu kodom, zauważyłbyś, że... są identyczne - ten od radzia również próbowałem i nie działa.
  • #7 6547632
    ZbeeGin
    A gdzie jest inicjalizacja TWI? W szczególności jego preskalera, bo jednym DEFINE tego raczej nie załatwisz...
  • #8 6548600
    esh0
    Rozumiem, że chodzi o rejestr TWBR? Zakładając, że chcę z max szybkością, to wpisuję TWBR = 0x01, tak? Czy muszę dodać coś jeszcze? O dziwo na stronach które czytałem nie ma zbytnio inicjalizacji (np. na stronie radzia), dataszit też jakoś tego nie zaznacza w przykładzie.
  • #10 6548799
    esh0
    dawid512 dzięki - mógłbyś jeszcze podać z której strony datasheeta to wziąłeś i gdzie jeszcze mam patrzeć?
    Chyba jestem głupi jakiś, ale wpisałem tą inicjalizację i nadal nie działa tak jak nie działało... Dodałem też opóźnienie 50ms między kolejnymi komendami.
    dawid512
    Poziom 32  
    Dołączam gotowy projekt komunikacji avr z zew. pamięcią eeprom. Mam nadzieję że umiejętnie go wykorzystasz.
  • #12 6549088
    esh0
    Dzięki, nie rozumiem dlaczego, ale działa - mimo, że jest chyba identyczne z tym co ja napisałem wcześniej... Cuda na kiju.
