Wzmacniacz samochodowy własnej konstrukcji
mk1265 18 Maj 2009 17:08 3380 16
  • #1 6545217
    mk1265
    Witam wszystkich chcialbym skonstuowac wlasny wzmacniacz samochodowy i w zwiazku z tym mam takie pytanie czy moglibyscie polecic mi jakis schemat takiego wzmacniacza ktory wyciagnie najwieksza moc przy napieciu z akumulatora. Wiem ze takich tematow jeest sporo ale roznie to sie pisze. Prosiłbym o podpowiedz w tym zakresie kogos bardziej obeznanego w tym temacie niz ja poniewaz jestem dopiero poczatkujacym elektronikiem. z gory dziekuje za pomoc
  • #2 6545263
    secound
    Jeśli jesteś "początkującym elektronikiem" to czy jest sens się w to pchać ? Nie lepiej kupić Ci normalny wzmacniacz, choćby używany.
  • #3 6545271
    _PREDATOR_
    Mierz siły na zamiary, przepraszam, ale dla zaawansowanego elektronika to i tak duże zadanie, a Ty jesteś początkującym :P .
  • #4 6545337
    mk1265
    Tzn "poczatkujacy" tzn ze nie skonczylem jeszcze studiow i bawie sie troche obecnie konstruuje na tda7294 ale aby on dzialal w samochodzie potrzeba jest przetwornica i trafo ale chcialem jakis na 12-14.4V.
  • #5 6545536
    _PREDATOR_
    Wpisz w wyszukiwarkę "wzmacniacz samochodowy" i masz podpowiedzi!
    Przykład:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1312559.html#6537854
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1311169.html#6530450
  • #6 6545544
    mk1265
    _PREDATOR_ wiem ze jest tego pelno ale zalozylem ten post aby poradzic sie kogos ktory bedzie najlepszy i bedzie osiagal najwyzsza moc bo ciezko jest mi sie zdecydowac
    Mleczyk89
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic318631.html
    To by było chyba na tyle, więcej bez przetwornicy raczej nie da rady.
    Kostka sprawdzona bo sam parę razy składałem jej aplikacje.
    (Jak to mówią - Na dresach sie zarabia ;] )
  • #8 6545663
    mk1265
    Wlasnie mialem na mysli ten scalak myslalem rowniez o tda 7560 lub jeszcze ta8273.
    Zdania rozpoczynamy wielką literą, a kończymy, przecinki?
    Nie wspomnę o znakach diakrytycznych!
    Proszę to poprawić.
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    [_P_]
  • #9 6545703
    Mleczyk89
    Te scalaki które wymieniłeś siedzą w radiach samochodowych (tych lepszych), wiec zewnętrzna ich aplikacja jest mało sensowna.
    Pozdrawiam Mleczyk89
    wasylwek
    P=U²/R
    Przy najlepszych założeniach 13,8 V (nie spotkałem samochodów z wyższym napięciem przy odpalonym silniku) i "wyżyłowanej" impedancji obciążenia 2Ω wychodzi 95,22 W. Sprawność takiej jednostki można założyć 70% (dalej obstawiam najlepsze "wiatry") czyli moc którą dostarczysz to około 66,5 W.
    P.S. wszystkie elementy będą pracować w skrajnie "niekorzystnych" warunkach zniekształcenia zbliżą sie do wyczuwalnych 10% .
    P.S. Zastosuj się do rad Predatora (chodzi o zalecenia moderatora) bo post poleci do kosza i wszystkie rady które otrzymasz będą "psu na budę".
  • #11 6546831
    mk1265
    Znam ten wzor z zajec, ale czytalem równiez ze niektore scalaki maja w sobie "pomki napieciowe" czy takie przetwornice co podwyzszaja troche to napiecie nie wiem jak to sie dokładnie nazywa czy wiec jest to prawda?? czy ten tda1562Q wyciagnie to 70W jak jest podane, a moze daloby sie go jakos zmostkowac aby byla wyzsza moc nie chodzi mi zeby to bylo nie wiem tam jakiejs wielkiej mocy, ale tez chcialbym aby bylo wiecej niz w radiu samochodowym.
  • #12 6547048
    ukashec
    Mam 1562Q i on nie wyciągnie więcej jak 50W RMS przy "dobrych wiatrach", było już o nim parę tematów. Temat jakości dźwięku z tego wynalazku lepiej zaś przemilczeć...
    Poza tym kostka bardzo droga. Lepiej dołożyć parę złotych i kupić używany gotowy wzmacniacz.
    A jeżeli tak bardzo chcesz coś "podłubać" to kup jakiś uszkodzony wzmacniacz na allegro i spróbuj naprawić.
  • #13 6548156
    mk1265
    Kupic wzmacniacz to kazdy potrafi i dlatego chcialbym zrobic go sam mimo ze bedzie o wiele gorszy od tego kupionego dlatego prosze o rade i opinie tych co juz konstruowali sami na roznych kostkach.
  • #15 6562642
    mk1265
    zna ktos moze jeszcze jakis sprawdzony scalac z ktorego mozna zrobic wzmacniacz do samochodu
    Proszę to poprawić.
    [_P_]
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Właśnie User zapracował sobie kpinami na upomnienie!
  • #16 6562904
    all4you_9
    mk1265 jak byś znalazł coś ciekawego, to pochwal się.
    Ja tam uważam że nie na sensu bawić się w budowanie wzmacniacza (nie tylko do samochodu), jeśli można kupić gotowy taniej (nawet używany), no chyba że cudowna jakość, wtedy warto. Niestety nie spotkałem się z tanią jakościową konstrukcją o przyzwoitej mocy, że nie wspomnę - do samochodu. Jeszcze dodam że z trwałością własnych konstrukcji różnie bywa, a w samochodzie trzęsie.
    Ten TDA7294 znam od ponad 10 lat i z czego pamiętam to ma duże zniekształcenia. Na allegro moduł za 30zł, a potrzebne dwa czyli 60zL+przesyłka+radiator+przetwornica, więc wychodzi taniej używka.
  • #17 6572948
    mk1265
    No wiesz ale sama przyjemność ze zrobiło sie coś samemu:) niestety narazie nie znalazłem nic ciekawego do wszystkiego są jakieś zastrzeżenia.
    Ja naprawdę nie lubię sięgać po drastyczne środki moderatorskie, dlatego bardzo proszę poprawić Wzmacniacz samochodowy własnej konstrukcji , przecinki, znaki diakrytyczne, bo zawału ja przez Ciebie dostanę :P !
    Od siebie dodam, posłuchaj "drapieżcy":D bo niebawem będziesz miał dylemat nad nowym loginem.[Sylwek]
