P0725 P1335 OPEL Astra G 2.0 silnik x20DTL 16V Diesel
slawekpolice 18 Maj 2009 17:51 58721 12
  • #1 6545394
    slawekpolice
    Witam serdecznie odczytano mi kody błędów z kompa: P0725, P1335. Proszę o pomoc. Auto jak zimne to wszystko wporzadku jak troche przejedzie to przestaje dzialac obrotomierz i wlacz sie lampka Check point /pomaranczowa lampka silnika/ auto traci moc i przelacza sie w tryb awaryjny. Czy mogl pasc ktorys z czujnikow?? Prosze o pomoc ewentualnie o stwierdzenie co to za usterka i jezeli to czujnik to jak go wymienic mozna samemu i gdzie jest usytuowany. Pozdrawiam. Moje GG5323639
  • #2 6545495
  • #3 6554728
    mario11
    na 90 % to czujnik położenia wału około 200 zł w ic
  • #4 6558968
    AGATUCHA
    Ha ha krokowiec w nogach dobre trzeba podejść trzeźwo do sprawy zmierzyć czujnik na wale, prześwietlić wiązkę czy nie jest uszkodzona ewentualnie jakieś przekaźniki i bezpieczniki czy nie są skorodowane, może jeden czujnik jest uszkodzony a wyrzuca dwa, zacznij od czujnika wału jak nie masz jak sprawdzić podmień z innego auta.
  • #5 6562413
    wojtas9007
    dzień dobry
    diagnoza obu tych czujników powinna być wykonana na pracującym silniku,
    poza tym można sprawdzić parametry i porównąc z danymi,
    moż trzeba wziąśc pod uwagę układ rozrządu
    dzień dobry
  • #6 6562588
    borowiaklukas
    Witam wszystki :)
    Mam taki problem. Posiadam opla
    Vectre A 2.0 16V moj komputer
    pokazuje blad 19 jest to czujnik położenia wału korbowego, owy czujnik zostal wymieniony blad dalej wyskakuje wiec wymienilem czujnik polozenia walka rozrzadu i dalej nic nie wiem co mam zrobic a moj mechanik juz ma dosyc mojego samochodu,,,, Prosze pomożcie
  • #7 6563151
    janusz1105
    sprawdz dwa punkty masowe przykręcane do korpusu przepustnicy
  • #8 6567375
  • #9 6567560
    mario11
    kolega ma racje czujniki szaleją w okreslonym zakresie temperatury przerabiałem to w zafirze
  • #10 6570387
    walham
    miałem podobne objawy w zafirce 2.0 dti y20dth po lekkim rozgrzaniu wyłączał się obrotomierz silnik pracował kulawo zapalały się kontrolki serwisu i układu chłodzenia po wymianie czujnika obrotów wału korbowego wszystko wruciło do normy. czujnik znajduje się koło miski olejowej a kostka koło pompy wtryskowej
  • #11 7361645
    lider888889
    Cześć po badaniu auta wyszły takie błędy i ich parametry:
    P0400 Recyrkulacja spalin
    P0725 Czujnik prędkości obrotowej
    P1335 Sygnał DZG MSG/PSG
    Obroty silnika 636 1/min
    Sygnał prędkości obrotu pompy wtryskowej 549 1/min
    Czujnik położenia pedału 0%
    Regulacja początku wtrysku 0 NW
    Co to oznacza??
    Mam nadzieje, że to nie pompa wtrysku paliwa.
    Proszę o pomoc
  • #12 8502063
    mckorek
    miałem ten sam problem co użytkownik "slawekpolice" czyli autor tego ze owego tematu i wymieniłem ten czujnik obrotów wału korbowego i wszystko zaczęło chodzić tak jak powinno
  • #13 9880078
    niesmialy83
    Miałem u siebie dokładnie tak jak miał "walham", Astra 2.0 dti y20dth, czyli dokładnie taki sam silnik i identyczne objawy na rozgrzanym silniku, wymiana czujnika wału korbowego rozwiązała problem.
