Bateria mp4 Mpower N70
stopamarcin 19 Maj 2009 00:54 3304 5
  • #1 6547342
    stopamarcin
    Otóz ja potrzebuję akumulatorek do mojego mp4 playerka mpower N70 (poniżej zdjęcie jego oraz bateryjki) i chciałbym go wymienić, tylko że
    takiego owego nie umiem znaleźć więc szukam takiej ktora ma napięcie 3,6
    lub 3,7V oraz musi mi sie tutaj zmieścić. Prosiłbym o pomoc która bateria od komórki (lepiej bo będzie dłużej trzymać tylko muszę ją zmieścić) by sie zmieściła . Ze zdjecia nie jestem w stanie określic czy wejdzie czy tez nie. Czy moglibyście mi pomoc dobrac taką baterię?
    Wymiary jej to 34mm x 24mm x 4 mm. Z gory dziekuję i prosze o odpowiedź.
  • #2 6547434
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Poszukaj baterii od Ipoda
  • #3 6547502
    stopamarcin
    http://www.amazon.com/Battery-600mAh-Li-Ion-A1051-EC-007-5/dp/B001E6D4VQ Tu są wymiary do baterii Ipod mini. Niestety nadal za duża, pierwszy wymiar jest zbyt duży :/ i nie wiejdzie mi to :/ a to mi sie musi zmieścić. Takiej samej jak w playerze nie dostanę. Ale wolałbym taką włśnie z komórki lub jakiegoś mp4 playera np. Ipod, Creative itp. i pojemniejszą to wtedy dłużej bedzie trzymać. 41.0mm X 31.3mm X 4.7mm Prosiłbym o inne propozycje. Bo po 2 godz słuchania juz pada. Wiem że Creative ZEN trzyma ładnie, baterię kumpel ładuje raz na dwa tyg lub półtora tyg.
  • #5 6548361
    stopamarcin
    niestety z tym tez jest ciężko, prosze o inne propozycje
  • #6 6628165
    stopamarcin
    słuchajcie ale ten watek jest nadal aktualny
