iskrownik - jak źródło dźwięku dla wysokich częstotliwości.
aklosak 19 Maj 2009 11:29 4572 13
  • #1 19 Maj 2009 11:29
    aklosak
    Chciałbym prosić o pomoc, bo moja wiedza elektryczna jest zerowa :-)
    Buduję urządzenie (na razie prototyp), które ma generować iskrę - chcę to wykorzystać do pomiarów akustycznych w wysokich częstotliwościach. Zakupiłem generator iskry od kuchenki gazowej i podłączyłem go do 220V
    iska jest, ale przeskakuje pomiędzy wyjściami generatora i tylko czasem tam gdzie chciałbym aby była (czyli na końcach dwóch gwoździ)
    iskrownik - jak źródło dźwięku dla wysokich częstotliwości. iskrownik - jak źródło dźwięku dla wysokich częstotliwości.
    Po pierwsze, nie wiem, czy generator podłączyłem dobrze - ma trzy wejścia oznaczone N, L i masa - L połączyłem kablem z tym złączem w gniazdku 220V gdzie po włożeniu takiego śrubokręta z lampką lampka się zapala.
    Masę połączyłem z uziemieniem, N z drugim złączem w gniazdku
    Po drugie na generatorze są cztery wtyki do podpięcia 4 iskrowników na kuchence (po dwa na każdą cewkę w generatorze). Ja potrzebuję mieć jedynie jedną iskrę, zatem gwoździki gdzie chcę mieć iskrę połączyłem z jednym z tych wyjść oraz z masą - i tu niem wiem czy to dobrze.
    Jak widać na 1szym obrazku po takim podłączeniu iskra przeskakuje pomiędzy wyjściami na generatorze, a jedynie od czasu do czasu na gwoździkach. Robiłem również próbę mocnego zaizolowania tych wyjść (taśmą), ale dalej było słychać, jak tam gdzieś iskra przeskakuje
    Bardzo prosiłbym o pomoc, jak to mam wszytko podpiąć, aby działało.
    Dziękuję.
    andrzej
    0 13
  • #2 19 Maj 2009 12:06
    gromleon
    Poziom 32  
    Pierwsza sprawa to przewody , widziałeś może kiedyś by w samochodzie przewody iskrowe były takie jak u ciebie ?
    Iskra skacze z przewodu na przewód zamiast na tych gwoździach druga sprawa to że przerwa między gwoździami powinna być mniejsza niż odległość wyjść w tym generatorze bo iskra właśnie na nim będzie chętniej przeskakiwać i na koniec spróbuj do gwoździ doprowadzić przewody z wyjść generatora np 1 i 2 a nie 1 i masy.
    0
  • #3 20 Maj 2009 12:23
    wieswas
    Poziom 33  
    Iskra daje przebiegi niekontrolowane. Przy dużej energii iskry zakłócasz inne
    urządzenia elektroniczne. Śmiecisz eter.
    A jaki był problem z budową generatora na dowolnie wysoką częstotliwość ?
    Generator taki może dawać czysty przebieg sinusoidalny lub prostokątny.
    Można go w sposób zadany regulować (częstotliwość i amplituda).
    Można go precyzyjnie wykalibrować ze wzorcem.
    Dlaczego więc stosujesz iskrę ?
    0
  • #4 20 Maj 2009 12:40
    aklosak
    gromleon napisał:
    Pierwsza sprawa to przewody ...
    spróbuję z grubymi kablami miedzianymi w izolacji i dam znać
    odległość gwoździ była mniejsza niż wtyków na generatorze, ale tak jak mówiłeś może kable były zbyt słabe (za duża oporność)
    wieswas napisał:
    ...Dlaczego więc stosujesz iskrę ?
    gdyż potrzebuję impulsowe, w miarę wszechkierunkowe źródło dźwięku (kulista charakterystyka kierunkowości) które generować będzie zakres częstotliwości ok 2,5-80kHz (co odpowiada zakresowi słyszalnemu 125-4000Hz przy zastosowaniu w modelu wnętrza w skali 1:20)
    Iskra daje mi coś takiego. Zgadzam sie, że jej przebiegi i energia nie jest powtarzalna, i zgadzam się że śmieci eter, ale raczej nie mam innej alternatywy.
    myślałem o zbudowaniu zamiast iskry miniaturowego głośnika wszechkierunkowego na bazie dwunastościanu foremnego (więcej o tym w tym poście Link do postu na stronie diyaudio.pl), ale wielkość takiego głosnika nie powinna przekraczać kuli o średnicy ok 3cm, co pozwala zastosowac jedynie przetworniki piezoelektryczne - a nie mam narazie danych jakie nalezało by wtedy zastosować.
    andrzej
    0
  • #6 27 Maj 2009 13:44
    aklosak
    gromleon napisał:
    Z tymi przewodami to chciałem cię naprowadzić abyś użył przewodów wn np z samochodu.
    hej
    no więc kupiłem takie kabelki (najdłuższe były od malucha), ale po rozcięciu okazało się, że sa z włókien węglowych ;-)
    więc nie wiem jak je przylutować/połączyć z metalowym wtykiem - czy jakies kleje można do tego zastosować ?
    np. któryś z tych:
    Link
    andrzej
    0
  • #7 27 Maj 2009 14:19
    mkpl
    Poziom 37  
    Hmm a może przewody WN z TV ? wytrzymują po 25kV i są lutowalne
    0
  • #8 27 Maj 2009 14:23
    aklosak
    a mógłbym prosić o jakiś link do tcyh kabli o których mówisz ?
    dzięki
    andrzej
    0
  • #9 31 Maj 2009 14:11
    Gizmoń
    Na zdjęciu widzę, że iskry skaczą nie tylko między wyjściami, ale też między wyjściem i zasilaniem (!), lepiej to owiń grubszą warstwą taśmy izolacyjnej, jeśli nie masz lepszego sposobu.
    Aby sprawdzić gdzie iskra się pojawi, weź kawałek przewodu WN od malucha, jednym końcem dotknij wyjścia (np. trzeciego), a drugi koniec zbliżaj do pozostałych wyjść lub masy. Gdzieś musi przeskoczyć, być może między trzecim i drugim.
    PS
    mkpl - wiesz może gdzie da się kupić takie przewody z metra, a nie na szpule po 100m? Przydały by mi się. Mam już całe pudło trafopowielaczy z poucinanymi przez złomiarzy przewodami.
    0
  • #10 31 Maj 2009 14:24
    mkpl
    Poziom 37  
    Takie przewody znajdziesz w każdym TV łączą kineskop z trafopowielaczem. Osobno raczej nie do kupienia poszukaj jakiś starych tv
    0
  • #11 31 Maj 2009 21:19
    Gizmoń
    Niestety złomiarz widząc tak gruby "kabel" zawsze go wytnie, i dla mnie zostają trafopowielacze bez przewodów, oraz te gumowe przyssawki. A trafić na jeszcze cały monitor lub telewizor u mnie trudno :( Chyba łatwiej będzie samemu robić te przewody. Pięć warstw rurki termokurczliwej na przewodzie sieciowym powinno zdać egzamin, skoro 27kV nie przebija nawet pojedynczej warstwy :)
    0
  • #12 31 Maj 2009 21:37
    mkpl
    Poziom 37  
    Hmm chwila chwila wpadłem na pomysł a może przewod antenowy? Po zdjęciu wierzchniej izolacji i ekranu masz przedod w bardzo grubej izolacji. Może by się nadał ?
    0
  • #13 16 Lis 2009 21:32
    timmaker
    Temat ucichł bez rozwiązania a ja mam taką samą potrzebę jak kolega. Znalazłeś na to sposób?
    0
  • #14 16 Lis 2009 22:25
    aklosak
    zrobiłem sobie mały iskrownik (ze sterownika do kuchenki gazowej) i w miare dziala, ale co do jego powtarzalnosci i wszechkierunkowości to mam wątpliwości
    A Ty do czego potrzebujesz taki coś?
    andrzej
    0
