Magnat RX 22 dziwne objawy. Wzbudza się ?
jarecki1989 19 Maj 2009 13:43 2381 10
  • #1 6548494
    jarecki1989
    Witam, kupiłem w/w wzmacniacz, miał uszkodzony jeden z tranzystorów sterujących bramki mos`ów w przetwornicy. Wymieniłem mosy tranzystory i nawet układ 494CN. Wzmacniacz się włącza przetwornica daje napięcie, prawy kanał gra ok jednak w różnym czasie (ok.20-30s) w głośniku z lewego kanału wydobywają się dziwne piski, syki i brzęczenia. W tym samym czasie kanał prawy nadal gra ok. Zauważyłem, że po podłączeniu wzmaka cały czas stopniowo wzrasta pobór prądu zaczyna od 0,5A i rośnie do ok 0,57A i w tym momencie pojawiają się te dziwne dźwięki a prąd zaczyna wariować. W niedługim czasie po podłączeniu również tranzystory Q4 2SA1015 i Q16 2SC1815 gotują się. Końcówki są dobre zamieniałem lewa strone z prawą to samo z tymi tranzystorami wszystkie inne sprawdzałem miernikiem tak samo jak diody i rezystory. Kondensatory sprawdzone mostkiem. Nie wiem czego sie już przyczepić wydaje się jakbym wszystko już sprawdził a on dalej nie działa. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
    Zauważyłem również że podczas pojawiania sie tych dźwięków w pokazanym poniżej rysunku woltomierz wskazuje mi 1V jak wzmak działa poprawnie to cały czas jest 0V. Na rysunku narysowane są końcówki mocy.
  • #2 6564889
    Śniący
    Witam, ja mam podobny problem z tym że z prawym kanałem, do tego grzeją się strasznie tranzystory sterujące w obu kanałach. Za kilka dni będę miał jeszcze jeden taki wzmacniacz i może wtedy na podstawie sprawnego wzmacniacza dojdę co i jak.
  • #3 6571765
    jarecki1989
    No u mnie juz obydwa kanały tak samo. Zacząłem już sie nawet czepiać przetwornicy i zauważyłem że prostokąt podany na bramki mosów jest dziwnie zniekształcony szczególnie na dole ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ. Jak dojdziesz co było usterką to daj znać.
  • #4 6605219
    Śniący
    Ja odłączyłem najpierw przedwzmacniacz od końca mocy, i sprawdzałem zew. wzmacniaczem gdzie dalej słychać trzaski, głośne szumy itp. okazało się ze te trzaski powstają tylko w końcu mocy więc już zawęziłem obszar w którym mogą występować te wariacje. Szumy ustępowały podczas pomiarów napięć na tranzystorach więc porównywanie ich do sprawnego kanału nic nie dało (z resztą napięcia i tak były zbliżone). Wymieniłem więc wszystkie 2SC1815 na nówki nie śmigane :D Zaległa cisza wręcz grobowa, wszystko było ok, żadnych trzasków czy szumów, sprawdziłem te tran. pod kontem HFE i wyszły wszystkie OK, wlutowałem je więc z powrotem i dalej wszystko działa. Wydaje mi się że... albo w układzie był zimny lut (obszary grzejące się przelutowałem wcześniej bardzo dokładnie) albo... coś nie tak z którymś tranzystorem, ale działa to działa,Pozdro!
  • #5 6607803
    jarecki1989
    Ja jeszcze przed odpowiedzią wymieniłem wszystkie 2sc1815 i 2sa1015 szumy również mi ustały ale nadal te tranzystory sie grzeją a w raz z nimi gwałtownie rośnie mi pobór prądu przez wzmacniacz zaczyna od 500mA i rośnie nawet powyżej 1A bez podłączonego obciążenia. Wszystkie mosy nowe tranzystory w przetwornicy tez i TL494 też .. nie wiem co jest grane nie mam pomysłów. Podejrzewam że mogę mieć gdzieś pękniętą ścieżkę jednak nie mogę jej znaleźć.
  • #6 6608988
    Śniący
    2SC i 2 SA również mi się grzeją ale tak chyba ma być, mam drugi taki wzmacniacz który jest sprawny i nie był naprawiany i tam też się one grzeją, w ogóle podczas większego obciążenia cała obudowa się dosyć mocno grzeje - widocznie ten typ tak ma, jak znajdę chwile czasu to zmierzę pobór prądu obydwu wzmacniaczy.
  • #7 8924455
    archaniol40
    Witam, czy kolega ustalił przyczynę dziwnych pisków i trzasków? Mam podobny problem większość lutów poprawiłem i wymieniłem kondensatory na zasilaniu. Broblem nie ustąpił, proszę kolegów o pomoc.
  • #8 8925239
    Śniący
    Dokładnie już nie pamiętam, dawno to było... dodajże któryś z układów przedwzmacniacza był uszkodzony.
  • #9 8926632
    archaniol40
    Dziękuję za podpowiedź, będę szukał dalej. Pozdrawiam.
  • #10 11404579
    sisstem
  • #11 11409200
    archaniol40
    Wymienić należy małe tranzystory w końcówce, która się wzbudza. Poprawić dokładnie wszystkie luty, bo brak ołowiu w stopie widać dość mocno w tym wzmacniaczu. Jeden lub dwa małe tranzystory będą się mocno grzały. Niech kolega ostudzi ten tranzystor i zobaczy czy piski ucichną.
    Z drugiej strony ja mam pytanie, skąd kolega ma schemat? Bo ja pisałem do producenta w Niemczech to mnie odesłali do dystrybutora w Polsce. A tu tradycyjnie zlali mnie ciepłym moczem. Nawet nikt nie raczył odpisać....
