Barton Mobile 2500 - kres mozliwosci?
kotek34 19 Maj 2009 15:06 1532 5
  • #1 6548781
    kotek34
    Witam wszystkich.
    Posiadam taka konfiguracje sprzętową:
    AMD BArton Mobile 2500@3200 2200Mhz 1.6V (200x11)
    Epox 8RDA3I non pro
    Radeon 9800SE@Pro
    Chieftec 450W
    Kingston 512MB PC3200 + NoName 1024MB PC3200
    Seagate 40GB
    Jak widać na razie mam puszczonego swojego Bartona na 200x11 co daje 2200Mhz. Zmieniam jednak chłodzenie na WC i chciałbym osiągnąć jeszcze wyższy wynik. Jednak pojawia sie problem, ponieważ nie mogę za nic wyjść poza 2400. Założyłem temat bo nie jestem pewien, czy to już kres jego możliwości, czy tez jest jeszcze coś co mógłbym zrobić.
    BIOS mam oryginalny producenta, zmieniałem na modowanego by Merlin, ale nie dało to pozytywnych rezultatów. Probowałem kręcić mnożnikiem, stopniowo po pól, przy 12 dal rade na 2400, jak wrzuciłem 12.5 czarny ekran i CLEAR CMOS.
    Sprobowałem wiec, kręcić odwrotnie i podbiłem FSB a zmniejszyłem mnożnik. Ustawiłem wiec FSB na 220 mnożnik na 11 co dało wynik 2420. Później podbijałem stopniowo FSB o 1Mhz i tutaj udało mi sie dojść do FSB 222Mhz i znów czarny ekran. Na obniżonym mnożniku spokojnie dobijam FSB do 230, wiec pamięci i reszta na pewno dawały rade, kręcę synchronicznie.
    Zmieniłem oczywiście napięcie na procesorze, dawałem 1,7V. Miałem tez licha nadzieje, ze może płyta nie wyrabia wiec dałem na chipsecie z 1.6V na 1.8V, ale bez zmian...
    Czy to już kres jego możliwości?
    iron64
    Poziom 41  
    Vcore zabrakło pewnie 1.7v przy 2400MHz to całkiem dobry wynik jest. Ustaw 1.75v-1.8v i sprawdź wtedy. Oczywiście kontroluj temperatury.
    piotrrtv
    Jeżeli podniesiesz napięcie zasilania rdzenia to 2,5 G uzyskasz .
    Też miałem ten procek w poprzedniej konfiguracji i działał mi na 2,5 G , ale niestabilnie i zmieniłem procek na mobilny ale 2400 + z napięciem rdzenia 1,35 V .
    Dopiero na nim uzyskałem stabilne 2,7 G ale na wodzie jednak odradzam Ci WC ze względu na dość spore koszty zaś efekty nie będą zbyt wielkie , no chyba że dla własnej satysfakcji .
  • #4 6552106
    kotek34
    Dzięki za zainteresowanie i cenne uwagi.
    Rzeczywiście podniesienie napięcia rdzenia rozwiązało sprawę.
    Przy 1.7V wstaje na 2400, ale Windows już nie
    Przy 1,82V wstaje na 2400 i Windows tez rusza
    Przy 1.87V wstaje na 2500 ale Windows niestety nie, podciągnąłem do 1,92 ale dalej bez zmian.
    W każdym razie przy tym napięciu zaczyna sie robić już niezła grzałka, poza tym jest to już na pewno lekkie katowanie, a wyżej z napięciem już chyba nie ma sensu iść. Będę musiał zadowolić sie na razie tym co mam.
    Jeszcze raz dzięki serdeczne za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #5 6552751
    iron64
    Poziom 41  
    A czym go chłodzisz i jakie masz temperatury obecnie? Pytam, bo jeśli jesteś hardcorowcem to 2.2v też wytrzyma, przy czym to tylko do eksperymentów raczej proponuję i przy bardzo dobrym chłodzeniu.
  • #6 6652706
    C3-PO
    Też mam Bartona i działa u mnie 200x12@1,80V stabilnie. na 2,5GHz tez ruszał ale niestabilnie działał. Więcej nie wydusiłem niestety : /
