problem z zamkiem golf 4
2001golf4 19 Maj 2009 20:10 8819 10
  • #1 6550133
    2001golf4
    problem jest taki że gdy zamykam lewe drzwi to tylko one się zamykają a reszta drzwi jest otwarta i nie włącza się imubilajzer. Gdy zamykam drzwi z prawej strony zamykają się wszystkie drzwi i działa imubilajzer. Chcę wiedzieć jak dojść do zamka i co może być przyczyną tych źle działających lewych drzwi z góry dziękuje za informacje
    Moderowany przez Michu10:
    Ile razy można opisywać ten sam wątek, dla kolegi informacja do tego służy wyszukiwarka , jest tam wszystko na temat zamka w VW. Następnym razem będą ostrzeżenia.
  • #2 6550175
    kwansterp
    Pada zamek lewy przód (master), wyrobiły się mikrostyki w środku. Możesz już się zacząć rozglądać za nowym (używanym). Wkładkę można przełożyć ze starego.
  • #3 6550267
    2001golf4
    jak dostać się do zamka ??
  • #5 6550461
    licho23
    A co ma do tego imubilajzer ?
  • #6 6550492
    2001golf4
    zdjołem tapicerkę odkręciłem wkręty na 10 kluczyk opuściłem szybę i nie chce wyjść blacha co dalej robić ??
  • #8 6550642
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Sprawdz jeszcze kable w osłonie gumowej między drzwiami a karoserią.Tam tez może być przyczyna kabelek przecięty.
  • #9 6550851
    kwansterp
    Kabelki będą raczej dobre, bo od strony pasażera zamyka i otwiera wszystkie drzwi. Przejście na przewodach jest.
  • #10 6551079
    dzac4
    Najpierw niech sprawdzi.Zamek od pasażera będzie działał a od kierowcy nie przy przeciętym jednym kablu.I to jest najczęstrza pszyczyna tej usterki.Sam już usunołem nie jedną.I żadne rozbieranie drzwi.
  • #11 6551083
    Sztomel
    tu masz fotoporadę odnośnie naprawy usterki w Twoim aucie, przeczytaj ze zrozumieniem od początku do końca i zrobisz to sam bez problemu, winę ponoszą pęknięte luty wewnątrz zamka :
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053&start=0
    a dokładnie chodzi o to miejsce :
    oraz wyrabiający się mimośród sterujący zaznaczonym na fotce mikroprzełącznikiem co powoduje inne dodatkowe wariacje z centralnym zamkiem, oświetleniem wnętrza, buzerem sygnalizującym zapalone światła po otwarciu drzwi, samoczynne opuszczanie elektrycznych szyb, aktywowanie autoalarmu itp. :
