AUDI A4 ciśnienie oleju w silniku 1,8
szczurki2 20 Maj 2009 07:50 20714 8
  • #1 6551641
    szczurki2
    witam dotyczy audi A4 z silnikiem 1,8 benzyna typ ADR z 1996r. nieraz zapal się lampka kontrolna od ciśnienie oleju zaświeci trzy razy (sygnalizując to dzwiękem ) i potem się pali cały czas ale jak dodam gazu to kontrolka zgaśnie i jest już Ok taki objaw rzadko ale się zdarza co to może być brak ciśnienia oleju a może jakiś czujnik bo nie wiem ile ich jest może ktoś mi podpowie co może być przyczyną lub jak ją usunąć.
  • #2 6552039
    waldekg
    Witam. Czasem pomaga wymiana oleju. Konieczny będzie pomiar ciśnienia oleju manometrem. Czujnik raczej będzie dobry. Jaki jest przebieg silnika? Pozdrawiam.
  • #3 6552338
    szczurki2
    witam na tym oleju przejechałem jakieś 2000km od wymiany i jest to pół syntetyk lotos a silnik ma przejechane 200-tyś/km zaznaczam że przed tą wymianą jeździłem na pełnym syntetyku Castrol poza tym czytałem ze jest gdzieś koło pompy oleju zawór ciśnieniowy może ten zawór jest zepsuty .
  • #4 6559634
    szczurki2
    Witam zgodnie z sugestią pojechałem do mechanika zmierzyć ciśnienie oleju podobno jest w normie czyli na biegu jałowym 900obr/min ma 1,6 bara a przy 3000 tysiącach obrotów ma 5,5 bara więc raczej jakiś czujnik ale który podobno są dwa czy ktoś wie gdzie ?? lub jak inna może być przyczyna
  • #5 6559955
    Titek1984
    Niestety nie wiem gdzie są te czujniki :(
    Mam jedną sugestię dla Ciebie.
    Zmień olej na jakiś lepszy bo szkoda silnika.
    Poczytaj na forum użytkowników Audi A4 na pewno Ci pomogą w doborze.
  • #6 6560204
    carrot
    Moderator Samochody
    To forum mnie osłabia
    Skoro mechanik mierzył ciśnienie to gdzie wkręcał manometr ? w tyłek sobie chyba !
    Wkręcał w miejsce, z którego uprzednio wykręcił czunik
  • #7 6560305
    szczurki2
    tak tylko że audi niema jednego czujnika oleju jest ich więcej więc carrot nie narzekaj jak nie wiesz o czym piszesz nawet mechanik potwierdził ze jest więcej niż jeden czujnik czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie
  • #8 6560334
    carrot
    Moderator Samochody
    Tak, brązowy 0,8bar na górze odlewu aluminiowego do którego jest wkręcany filtr oleju, a biały 1,8bar od dołu
    Jak układ dynamicznej kontroli ciśnienia oleju drze ryja powyżej 2500rpm, to padł biały
    Ps. Układ dynamicznej kontroli ciśnienia oleju pojawił się w golfie mkII w 1983r. czyli 26 lat temu, jak mechanik do tej pory nie wie jak on działa, to powinien zająć się sprzedażą waty cukrowej
  • #9 6560890
    szczurki2
    Carrot do twojej wiadomości byłem wymienić czujnik ten u góry i on ma od 1,2 do 1,6 bara a nie 0,8 bara ten drugi to nie wiem bo nie wymieniałem go ale to nic mam już spokój wszystko działa normalnie po prostu miałem walnięty czujnik
