Problem z Thermaltake Hardcano 12SE
Andrew525 20 Maj 2009 18:47 1250 4
  • #1 6553696
    Andrew525
    Witam mam problem z tym panelem jak podłaczam dwa wentylatory to po minucie włacza sie w nim jakiś alarm i jeden wentylator przestaje pracować a diody na nim słabo świecą. Czego to wina ? Jakiś ustawień ? Jak podłącze jeden do tego panelu a drugi bezpośrednio pod zasilanie to wszystko działa.
  • #2 6555420
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Abyś mnie zrozumiał poużywam literek. Zatem mamy sytuację, w której podłączasz wentylator X i wentylator Y pod kontroler. Zakładamy, że wyłącza się X. A co się stanie, gdy zamienisz X i Y w podłączeniu? Wyłączy się Y ? Tak samo sprawdzałeś czy wyłącza się wentylator tylko na jednym konkretnym złączu?
  • #3 6562772
    Andrew525
    Na kanale 1 podlaczam X na kanale 2 podlaczam Y na kanale 1 wylaczy sie X jak spróbuje podlaczyc tam Y to nie bedzie działać o co w tym biega :/
    Jutro jeszcze sprawdzę czy na to mogą mieć wpływ nie podłączone sondy od temperatur.
  • #4 6562811
    kola_28
    Nie chcę Cię martwić ale znalazłem taki tekst w instrukcji obsługi:
    "Fan Failure Display
    In the event of a failure, Hardcano 12 unit will sound off alarm
    and LCD will have the following RPM display: 0000."
  • #5 6562895
    Andrew525
    Też to czytałem.
    W przypadku awarii, ale jakiej ? jak bezpośrednio pod zasilaniem działa.
