Matiz - czasami ładuje, czasami nie.
jaaaaca 20 Maj 2009 20:36 11100 17
  • #1 6554242
    jaaaaca
    mam problem z ładowaniem w matizie. rano jak odpale auto kontrolka ładowania - ledwo świeci ( na wolnych obrotach ) a po dodaniu gazu gaśnie - po odpuszczeniu znowu ją wida (ledwo ). po przejechaniu się kawłek i solidnym pokręceniu silnikiem ( 5 km na 2 biegu 60 -70 ) wszystko wraca do normy - nawet na wolnych obrotach lampka się nie pali i tak do następnego dnia do rana. Odpalam auto i się lekko śiweci a właściwie żarzy - wiec noga na gaz kilka km na 2 i znowu ok.......co to może by proszę o pomoc i dziekuje
  • #2 6554278
    eltron
    Wydaje mi się że może to być brak ładowania na wolnych obrotach, ale nie jestem pewny. Niech któryś bardziej doświadczony kolega to potwierdzi. W końcu to dział "Samochody Elektryka i Elektronika", więc napewno ktoś Ci poradzi. Nawet wiem czy może być ten brak ładowania na wolnych obrotach spowodowany, ale niestety, nie powiem bo nawet miernika nie posiadasz. Daj auto do elektryka albo kup se nowy alternator, którego i tak nie dasz rady tam wsadzić.
    pzdr.
  • #3 6554311
    emeryt2
    Należało by zmierzyć napięcie ładowania , rano i po całkowitym zgaśnięciu kontrolki. Tylko nie wymieniaj jeszcze alternatora.
  • #4 6554423
    rezystors
    W zasadzie podchodząc do samochodu w którym są kłopoty z ładowaniem ( objawy podobne do twoich ) zaczynam od sprawdzenia paska, następnie organoleptycznie połączenia elektryczne głównie akumulator, alternator, rozrusznik i przewód "masy silnika". Jeżeli nie znajdę jakiejś usterki pozostaje demontaż alternatora i tam szukanie usterki. Chociaż przy aktualnych cenach przestaje się opłacać naprawiać alternatory, przynajmniej zawodowo .
  • #5 6554464
    tmanko
    jaaaaca napisał:
    o to może być proszę o pomoc i dziekuje
    to mogą być pierścienie, na których slizgają się szczotki regulatora
  • #6 6559625
    jaaaaca
    Połączenia sprawdziłem - na wszelki wypadek alternator połączyłem bezposrednio z akumulatorem "+" i "-" i nic nie dało - dalej się żarzy na wolnych obrotach - proszę o dalsze sugestie
  • #7 6559648
    emeryt2
    Jakie jest napięcie ładowania?
  • #8 6562089
    eltron
    Tak, napewno się dowiesz.
  • #9 6563302
    jaaaaca
    na wolnych obrotach 11,3 do 11,6 V a jak podkręce to 14,3 - max 14,6
  • #10 6584202
    jaaaaca
    i sprawa wiadoma- szczotki i bieżnie....
  • #11 6584364
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Nie koniecznie szczotki i bieżnie jeszcze jest regulator napięcia.
  • #12 8201366
    WUTANG1981
    Witam dołączę się do tematu i zapytam mam Matiza który stoi bardzo długo nie używany po odpaleniu silnika kontrolka akumulatora nie gaśnie a dopiero go naładowałem i jest na pewno sprawny gdzie szukać problemu. Czy to mogą być zawieszone szczotki alternatora i czy da się to naprawić bez zdejmowania alternatora bo wiem że w Matizie to nie takie łatwe.
  • #13 8203086
    Red_Jack
    Przede wszystkim sprawdź napięcie ładowania akumulatora.
    Rekomendowaną wartością napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu podczas pracy silnika jest 14,1V-14,5V (z obciążeniem i bez) natomiast napięcie spoczynkowe akumulatora w pełni naładowanego, podczas postoju samochodu, (silnik wyłączony) wynosi +/- 12,65V-12,80V.
  • #14 8234548
    nelcia13
    A co może być przyczyną zakłóceń jeśli:
    1-napięcie na akumulatorze przy wyłączonym silniku wynosi ok. 12,6 V a przy uruchomionym 12,3 i ma tendencje spadkowe np.do 11.8 V. ( Wymieniłam już dwa alternatory i dzieje się to samo)
    2-sprawdzałam na kilku akumulatorch i jest to samo
    3-chwilowo nie świeci mi się kontrolka ładowania akumulatora, bo dziś wymieniłam drugi alternator, ale podejrzewam,że jutro historia się powtórzy i okaże się,że nie ma ładowania, bo jest za małe napięcie na uruchomionym silniku.
    Co może być przyczyną kłopotów z ładowaniem poza uszkodzeniem akumulatora czy alternatora? Czy jest taka opcje, że jest np. uszkodzony bezpiecznik ef4 choć optycznie tego nie widać? A może komputera, który np. zapamiętał błędy po poprzednim uszkodzeniu {konktetnie zerwał się pasek ładowania i jechałam na samym akumulatorze}
    Jeśli ktoś na prawdę ma pojęcie to bardzo proszę o odpowiedź za co z góry dziękuję.
  • #15 8236215
    Red_Jack
    Za ładowanie akumulatora odpowiada alternator oraz regulator napięcia. Sprawdź jeszcze raz dokładnie te dwie rzeczy. Na pewno nie jest to wina akumulatora, gdyż nawet jeśli naładujesz stary bądź podłączysz nowy to i tak po krótkim czasie bez odpowiedniego ładowania sytuacja się powtórzy.
  • #16 8236491
    pudzianowski
    A ja bym zaczął od sprawdzenia samego akumulatora.
    Przede wszystkim, ile już ma lat?
    Co z poziomem elektrolitu w nim?
    Czy klemy są czyste i zapewniają dobry kontakt z biegunami akumulatora?
  • #17 8236989
    nelcia13
    Akumulator ma ok. dwóch lat. Po naładowaniu trzyma napięcie ok. 12.6V. Samochód odpala i jedzie, ale po uruchomieniu silnika napięcie ma tendencje spadkowe do ok. 11,6-11,8V. Wczoraj wymieniłam alternator na nowy (ze sklepu), w którym jest wbudowany regulator napięcia( typ mando do matiza). Przy starym alternatorze paliła się kontrolka akumulatora podczas jazdy, nie było ładowania i po wyczerpaniu akumulatora auto zatrzymywało się. Teraz po zamontowaniu nowego nie zapala się kontrolka akumulatora przy włączonym zapłonie (w ogóle), napięcie po uruchomieniu silnika dalej ma tendencje spadkowe. Samochód normalnie odpala i jedzie, ale boję się ruszyć nim gdzieś dalej, żeby nie stanąć na 'środku drogi'. Sprawdziłam i wymieniłam bezpiecznik ef4 (od alternatora) więc tu nie ma żadnych usterek. Czy może to być uszkodzony np. wyłącznik zapłonu; czy daje takie objawy? Jak to sprawdzić? Dwa razy zdarzyło mi się, że po uruchomieniu zapłonu nie świeciły się żadne kontrolki? Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę o radę. Dziękuję.
    Może źle się wyraziłam: "dwa razy zdarzyło się,że po przekręceniu kluczyka w stacyjce, gdzie zwykle zapalają się kontrolki m.in oleju, akumulatora, check, nie zapaliło się nic. Tak jakby w ogóle nie było zasilania.
  • #18 8247142
    nelcia13
    No i wszystko jasne! Akumulator i alternator ok, wina leżała po stronie przewodów!
    A powracając do tematu głównego rozmowy to,że raz jest ładowanie a raz nie ma może być spowodowane uszkodzeniem jednego z uzwojeń stojana, który znajduje się w alternatorze. Miałam podobne objawy kilka lat temu w swoim "bmw" (bardzo małym wozie).:)
