radio SONY CDX-GT424U wzmacniacz Blaupunkt nie wyłącza się
brava2000rok 20 Maj 2009 22:39 3535 5
  • #1 6554933
    brava2000rok
    Mam otóz następujący problem.
    Posiadam wzmacniacz blaupunkt GTA4 podłączone przednie głośniki + subwoofer.
    Kable
    + od wzmaka do aku (+12 SUPPLY)
    - do karoserii (GROUND)
    remote z wzmaka do radia do kabelka z oznaczeniem AMP REM MAX 0,3A
    Właśnie tutaj jest problem niby jest dobrze podłączone ale po wyjęciu kluczyka diodka power na wzmaku nie wyłącza się.co spowodowało że rozładowało mi aku. Myślałem że tak ma być :)
    Model radia to Sony CDX-GT424U
    Wzmacniacz Blaupunkt GTA4
    radio podpięte jest
    żółty(radio)-czerwony
    czerwony(radio)-żółty
    są jeszcze możliwości
    1. czerwony(radio)-czerwony, żółty(radio)-zółty
    2. czerwony i żółty(radio) do żółtego (z podwójną złączką)
    Przy każdej z tych konfiguracji świeci sie diodka POWER :/
    dodam że w Fiacie Brava na 4 pinie jest +12V ACC a na 7 +12V BATT
    dodam też że z powodów ułatwienia sobie montażu REM usunąłem złączke z kabla REM od radia, ale to nie powinno chyba mieć znaczenia.
    Dobre jest to, że jak odłączam kabel - (ground) od wzmacniacza, diodka POWER na wzmacniaczu dalej się pali.
    Pytanie jest takie... czy np.: jeżeli kabel REM podłącze pod pin numer 3 (sterowanie anteną) bezpośrednio do kostki ISO to będzie działać?
    Ogólnie jak to zrobić żeby działało.. :) ?
    Na dole link do stronki ze schematami OEM jest tam też dla Fiata Barva.
    http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
  • #2 6555019
    pita1988
    Wylacz radio wykrec kabel rem ze wzmacniacza i sprawdz czy jest na nim napiecie
  • #3 6568455
    brava2000rok
    Sorki za długą przerwę, jak to bywa brak czasu.
    Jest napięcie na kabelku remote. Domyślam się że przy wyłączonej stacyjce go nie powinno być. A jest... :/
  • #4 6568636
    skaktus
    Poziom 37  
    Więc może przypadkiem ze stacyjki idzie ci remote do wzmacniacza ty nawet o tym nie wiesz lub masz uszkodzony wzmacniacz.
  • #5 6569063
    pita1988
    Jak jest cały czas napiecie na REM To masz juz winowajce Tego ze cały czas wzmacniacz jest właczony
    Miernik w reke i sprawdzaj ktory kabelek sie wzbudza dopiero po właczeniu radia i do niego podłacz REM I problem z głowy :)
  • #6 6570080
    brava2000rok
    Dzięki za podpowiedzi. Sprawdze to wszystko i się odezwe jeżeli zdziałam coś pożytecznego lub mniej :)
