W jaki sposób podpiąć subwoofer.?
razer84 21 Maj 2009 10:02 10236 13
  • #1 6555905
    razer84
    Mam pytanie odnośnie podpięcia subwoofera ktory ma lewy i prawy kanał RCA na wejście i tak samo lewi i prawy na wyjście na kolejny subwoofer. Amplituner ma jedno wyjscie RCA wiec potrzebowalbym rozdzielacz zeby podpiąć w oba gniazda ( jak podepnę tylko na jeden kanał to dziala ciszej ) I moje pytanie czy dozwolone jest podpiecie w następujący sposob nie uzywajac rozdzielacza . Podpinam amplituner do wejscia lewego w subwooferze i z wyjścia lewego podpinam do wejścia prawego uzyskując dźwięk na oba kanały w subwooferze.
    załączam szkic poglądowy jak ja bym to widział :)
    Znanazlem w instrukcji obslugi taki schemat ktory chyba odpowiadalby temu co sam wymyslilem, Tylko jest problem bo nie jest on w ogole opisany i nie wiem czy nie chodzi tutaj o spięcie dwóch subwooferow... Niech ktos doradzi
  • #2 6556363
    marcin804
    Witam. Lewe wejście i prawe wejście znaczy że masz tam głośnik dwu cewkowy. Podpinając tylko jedno wejście masz 50% tego co potrafi głośnik. Według tego co narysowałeś podłączasz dwie cewki równolegle co sprawia że jeżeli głośnik masz 2×8Ω to po podłączeniu ich w sposób równoległy będziesz miał 4Ω i teraz nie wiem jaki masz wzmacniacz i jakie możesz minimalne obciążenie podłączyć. Podłączenie za małego obciążenia sprawi że wzrosną prądy i napięcia na końcówkach wzmacniacz albo będzie się przegrzewał albo z czasem się spali.
  • #3 6556931
    spirytusik84
    Witam rozumiem że chodzi o subwoofer aktywny jeżeli tak można podłączyć tak jak narysowałeś.
  • #4 6557450
    marcin804
    Kolega spirytusik84 nie czyta uważnie. Użytkownik razer84 wyraźnie pisze że podpina amplituner do subwofera, a więc jak może byc aktywny.
  • #5 6557670
    spirytusik84
    Na rysunku nie widać głośnika lecz wzmacniacz który napędza głośnik !
  • #6 6558169
    razer84
    Jest to amplituner onkyo 7.1 ktory ma wyjscie na subwoofer mono RCA. Subwoofer to aktywny kef psw2000 i podpinam go poprzez wejscia RCA. Wiec chyba nie ma tutaj tematu odnosnie impedencji :) Interesuj emnie tylko kwestia czy jak podepne tak jak narysiowalem to nie bedzie jakiegos zwarcia czy obwodu zamknietego i nie uszkodze subwoofera. Ale tak jak napisal marcin804 jest tylko 50% wydajnosci jesli podpinam tylko jako mono. Widzialem na allegro kable do subwoofera typu Y ale one sa chyba koniecznoscia jedyną przy subwooferze ktory ma tylko wejscie stereo. Moj ma tez wyjscie dlatego zaczolem kombinowac.
    Subwoofer jest aktywny. Wydawało mi sie to jasne pisząc ze podpinam go kablem RCA :)
  • #7 6558340
    rucin_
    Poprostu wejś rozdziel sygnał z 1 RCA na 2 RCA i po sprawie.
    Podłacz do subwoofera i bedzie grać.
  • #8 6558355
    razer84
    przez rozdzielacz ktory mialem ( taki szajs plastikowy co z 3 wejsciami ) buczalo ale bylo glosniej. Podpiolem tak jak planowalem i chyba dziala okej... jeszcze si enic nie spalilo no i nie buczy :)
  • #9 6558375
    rucin_
    Dokładnie który z jednej strony ma wejscie a z drugiej dwa wyjscia.Ale ciekawe czemu buczało nie powinno.Ja tez tak rozdzielałem sygnał i było ok.
  • #10 6558614
    razer84
    Mam dwiue takie sztuki i obie buczą. Nie wiem moze to wina tandetnich kabli RCA ktorymi musialem podpiac ten rozdzielacz bo prolink mam tylko jeden zbędny :) ale wydaje sie działać takie podpięcie przez to wyjscie na kolejny subwoofer
  • #11 6558696
    rucin_
    Mozliwe ze to kabel.Ja uzywam grubych gabli sygnałowych.
  • #12 7069464
    fryzjer65
    Witam mam ten sam problem co kolega razer84 mam sub Kef PSW2500 kiedy go kupilem i podlaczylem tez nie bylo sygnalu ale po chwili zaczelo buczec tak jakby bylo jakies zwarcie ale powiem szczerze ze nie wiem nic na temat suba tak wiec moze ktos pomoze z gory dzieki
  • #13 7069499
    Granat :)
    Kolego razer84, szkoda kabli na takie podpinanie o którym piszesz. Nie zastanawialiście się kiedyś po co w subie są dwa wejścia, na lewy i prawy kanał? Przecież w środku jest jeden głośnik. To by oznaczało, że sygnał z kanału lewego i prawego jest sumowany! Tak jest. To, że gra głośniej jak podłączy się sygnał na drugi kanał to normalne. Dwa razy większe napięcie, +6dB. Ale nie rozumiem, po co najpierw sygnał rozdzielać, żeby następnie w ten sposób uzyskane dwa identyczne sygnały zaraz zsumować? Jak gra za cicho to podkręć gain o żądaną wartość i problem z głowy.
    :D
  • #14 7070485
    norekdreadzik87
    Popieram Granata:D A buczy przez to ze masz tani kabel... Kiedys dostalem od kumpla taki kabel bo ten co ja mialem (ten drozszy) zniszczyl mi go i chcial sie zrekkompensowac kupujac tani (bo sie nie zna na tym) dal za niego 1,5zl i po prostu buczal
