Pytanie do fanatyków potężnego basu
Maciek028 21 Maj 2009 20:55 4679 31
  • #1 6558419
    Maciek028
    Siema.
    Z ciekawości chciałem się zapytać o jedną sprawę.
    Gdy wrzucicie już jakiegoś konkretnego suba (np.1 x 30 cm , 2 x 30cm) do bagażnika fury typu sedan, podepniecie go pod potężny piec to czy robicie otwory w półce, żeby bas swobodnie "przelatywał" z bagażnika do kabiny samochodu ???
    Mi się wydaje że najlepiej zrobić spore dziur w w półce i zakryć je maskownicami od jajowatych głośników....
  • #2 6558468
    Mleczyk89
    W moim wypadku było parę wersji w zależności od auta.
    W BMW serii 3 wyjecie tylnych oryginalnych głośników, co dawalo dobry kontakt bagażnika z kabiną ;]
    W mercedesie (nawet nie wiem jaki) wyjecie apteczki która była w tylnej desce pod klapką.
    Zazwyczaj w sedanach pod tylna połka wykonana standardowo z prasowanego papieru i obłożonego tapicerka jest metalowa przegroda dzielącą bagażnik z wnętrzem. Jej wycięcie , bądź podziurawienie powinno wystarczyć, nie konieczne nawet będą dziury w wierzchniej tapicerce ;]
  • #3 6558564
    Maciek028
    Mi się wydaje, że jak jest duży sub w bagażniku to musi być odpowiednio duża powierzchnia łącząca kabinę auta z bagażnikiem.... Więc minimum dwa otwory pod maskownicę głośnika 6 x 9"
    Przecież chodzi o ciśnienie w kabinie samochodu, a nie w bagażniku :D
  • #4 6558713
    adrian605
    Jak masz dobrego suba to nie są potrzebne żadne otwory w tylnej półce :-P
    pozdro:-)
  • #5 6558748
    Mleczyk89
    Tak kolego adrian605 a tylna klapa chce odfrunąć od Ciśnienia ;]
    Co do tego BMW serii 3 był tam SONIC 15 , ciśnienie w kabinie było takie średnie, klapę było słychać z 30 metrów a tylna polka w aucie falowała na 5 cm w gore i w dół
    Po wyjęciu głośników klapa przestała tak hałasować a półka już nie falowała tak bardzo no i oczywiście w kabinie przybyło basu ;]
  • #6 6558767
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    To coś słabo zasilony był ten sonic. U kumpla S 15" pod 1kw hifonicsem daje bardzo konkretnie czasu w hondzie accord sedan 2004r i to beż zadnych dziur w półce.
  • #7 6558862
    Drapek_skate
    ja tam mam liftback'a więc nie mam takiego problemu, ale gdybym miał sedana i bass "gniótł by" mi się w bagażniku to zrobiłbym dwie dziury 6x9" pod maskownicami bez zastanowienia - zawsze to lepszy kontakt z kabiną.
  • #8 6558887
    Maciek028
    pozdro:-)
    Ziomal miał kiedyś tubę basową w bagażniku opla astry 1 (tylko że hatchback ), pod tubę oczywiście podpięty piec, nie miał żadnych otworów w półce bagażnika i powiem Ci szczerze że jakoś ta półka dusiła ten bas i nic ciekawego z tego nie było .....
    Wrzucić suba do bagażnika i nie zrobić dziur w półce to jest chyba tak jakby włączyć normalny subwoofer w pokoju (w mieszkaniu) i słuchać go w przedpokoju przez zamknięte drzwi - moim zdaniem to mało efektywne wykorzystanie suba. Płacisz za coś z czego na pewno nie korzystasz w 100% .... no chyba że ktoś ma inne zdanie.
    Tylko żeby nie było tak, że głośnik basowy 25cm podłączony pod piec 200W RMS + 2 lub 4 dziury 6x9" w półce, zrobi taką samą robotę jak ten S15 pracujący pod kilowatowym piecem.
    Teraz porównaj cenę głośnika 15" i kilowatowego wzmaka z ceną głośnika 10" i 200 watowego pieca..... Dolicz do tego odpowiednio droższe kondensatory, większe obciążenie dla alternatora, większe spalanie paliwa , mniej miejsca w bagażniku, grubsze a co za tym idzie droższe przewody...
    Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać ???. :D
  • #9 6559344
    mskojon
    Bo Sonic'iem 15 mozna sie pochwalic a 200w pierdziawką nie :cry:
  • #10 6560568
    rjot2
    Ja mam w bagażniku 2 soundstreamy t4-12. Półki nie wyciągnąłem i powiem ci że po 30 sekundach uciekłem z auta bo nie dało się wysiedzieć. A ustawione były na radiu (sterowanie) na 1. Skalę mam do 8 :) !!!
  • #11 6561145
    mskojon
    Z tym że przy 2 na skali wzmacniacz może już być w pełni wysterowany.
  • #12 6561190
    Maciek028
    Chyba najlepiej jest zrobić duże dziury w półce i dać jeden głośnik niskotonowy - wyjdzie dużo taniej...
  • #13 6562608
    jacek20084
    Ja nie proponował bym robić żadnych dziur bo to będzie wyglądało wieśniacko. Jak będziesz miał suba tylko nie jakieś badziewie za parę złotych tylko coś w miarę dobrego do tego dobre zasilania kable itp i przyczep tego suba to tylnych siedzeń i żeby ten sub nie latał w bagażniku jak głupi i będzie lepiej niż z tym co chcesz zrobić ;]
  • #14 6562864
    Maciek028
    Przecież jak zrobisz dziury to je zasłonisz maskownicami głośników np. 6x9" , ewentualnie maskownice 20 cm okrągłe. Będzie to wyglądało jakbyś miał w tylnej półce 2 głośniki..... Tylko może się okazać, że głośnik "za prę złotych" po zrobieniu dziur w półce zagra tak samo jak drogi głośnik bez dziur.... Co Ty na to ???
  • #15 6563008
    mskojon
    Zagrać to raczej on nie zagra. Ale może narobić tyle samo hałasu
  • #16 6576368
    bambino_81
    Witam.To zależy jakiego sedana to dotyczy.Np jeżeli BMW serii 3 który ma ścianę z blachy trzeba było by coś konkretnego ale było to już na forum że kolega jezdził po firmach CA żeby dobrali mu sprzęt.Firma wsadziła skrzynię z 2 głośnikami hifonicsa 600RMS.Klapy mało nie wyrwało a w środku bas był mało odczuwalny.Aż im szczęka opadła że tak słabo.Ja natomiast miałem wcześniej Sonica 15'' w polo clasic gdzie jest składana tylna kanapa.Jednak wszystko miałem pozamykane i na zawodach uzyskałem 137db także myślę świetny wynik.Teraz mam HCCA15'',złożone tylne siedzenia i suba skierowanego w stronę kabiny.EFEKT?Myślę że niedługo wypchnie mi przednią szybę he,he także jeżeli masz sedana ze składaną kanapą wsadż głośnik w stronę kabiny i problem z głowy.Efekt murowany.Gożej jak masz z tyłu ścianę żelazną,wtedy bym radził tak jak koledzy wyżej,wyciąć otwory ale nie takie 6x9 tylko okrągłe i włożył bym w nie bass reflexy.Będzie ładnie wyglądać no i będzie bas przechodził do kabiny
  • #17 6576669
    wydym
    Witam,w Vento mam wycięte otwory w półce bo bez tego była lipa...Półka latała jak szalona a basu było mało...Wyciąłem dwa otwory 16cm i było dobrze...Ja na skrzyni 2xgto1202D uzyskałem 134db...
  • #18 6577086
    vvoyteckk
    bambino_81
    Z tym glosnikiem w strone kabiny to nie do konca tak... zalezy jakie masz auto, u mnie w Accordzie '99 sedan jak obroce glosnikiem do kanapy to basu nie ma, jak dam glosnikiem do klapy to puka ladnie. Mowie oczywiscie o tylnych siedzeniach w pozycji do jazdy :)
    A do autora pytania: Fanatykiem poteznego basu bym sie nie nazwal, sprzecikowi do potegi tez troche brakuje, ale juz dawno pozbylem sie glosnikow z polki (fabrycznie 13 w tylnej polce pod maskownicami) i zdecydowanie jest bas lepiej slyszalny. Ale gdyby tych dziur nie bylo to raczej nie podjalbym sie wycinania...
  • #19 6577191
    wasylwek
    Przy nadwoziu typu sedan, najoptymalniejszym rozwiązaniam jest...skonstruowanie obudowy typu Band-pass. Żmudne odsłuchy i czasochłonne strojenie (czasem wymaga budowania kilku obudów :D ). Wyloty band-pass powinny być bezpośrednio w kabinie i wtedy jest ..."pikabello", niestety konstrukcja dla raczej silnie zaawansowanych magików.
  • #20 6578133
    Maciek028
    Przecież jak dasz jakieś eleganckie maskownice od głośników to będzie wyglądało jakbyś miał z tyłu głośniki, a basik będzie mógł spokojnie przechodzić do kabiny... no chyba że dać tunel bass-reflex i do tego maskownice ...
    vvoyteckk napisał:
    bambino_81
    No to zawsze możesz podjechać na warsztat żeby takie dziury wycieli....
    A jakby samemu chcieć wyciąć dziury w blasze, to raczej flex odpada (można zapalić samochód od iskier).... czyli co zostaje nawiercanie okręgu ???
  • #21 6588577
    bambino_81
    vvoyteckk napisał:
    bambino_81
  • #22 6589455
    bambino_81
    Chodzi oto własnie że jak głosnik bedzie w stronę kabiny to siedzenia muszą być złożone co u mnie właśnie tak jest.Jeżeli jednak tylne siedzenia muszą być zamknięte głosnik musi być w stronę klapy.Innego wyjścia nie ma.Jeżeli chodzi o dziury bas reflex chodziło mi aby zrobić je z góry w górnej półce a nie w tylnej kanapie.Maskownice jakieś??A po co!Jeżeli da dwa porty bass reflex z góry to ładnie będzie wyglądać
  • #23 6591673
    Maciek028
    Mi oczywiście chodziło o dziury w półce a nie w kanapie...
  • #24 6596725
    jarbarek
    Witam. Kiedyś Ktoś na 'Elce' pisał, żeby przykręcić subwoofer w bagażniku, może to pomogłoby trochę.... j
  • #25 6597660
    sebring89
    Po co przykrecac ?? nie rozumie...
    Najpierw to trzeba sobie zkompletowac instalacje i wrzucic wszystko do wozu, a potem ewentualnie sie zastanawiac czy robic z polki ser.
    Jakie masz auto ? bo w zwyklej polki nie ma sensu dziurawic co innego w przypadku przegrody ktora sklada sie m.in. z blachy i wtedy ciezej sie przebic z niskim tonem heahe ze tak powiem, ale to i tak dalej kwestia tego co wrzucisz do wozu i wlasnego odsluchu.
    Jesli uznasz ze otwory pomogly po porownaniu to ok bo to wlasnie tobie ma to odpowiadac, a nie jak ty chyba chcesz zrobic i wyciac najpierw otwory i dac suba...
  • #26 6598578
    jarbarek
    Witam. Po prostu część energii którą generuje obudowa subwoofera będzie 'intensywniej' przekazywana na karoserię... j
  • #27 6599006
    Maciek028
    tylko żeby nie było tak że magnat xpress 12" + 2 dziury 16cm (maskownica od głośnika na nie) zagra głośniej i lepiej niż 2 magnaty xpress 12" bez dziur w półce.... chyba taniej jest zrobić 2 dziury niż kupować dodatkowe "pompy basu" i napęd do nich ????
  • #28 6599420
    sebring89
    hahaha i dlatego jest glosniej? hmm nom w sumie tak bo z czasem od wibracji odkreci ci sie 70% srubek i wszystko zacznie brzmiec jak potrzasana wieelka skarbonka.
    Ja zawsze mialem swiadomosc tego ze cel wygluszenia\tlumienia nie sprawia zadania tylko jako szczelna komora ale tez i w sumie przedewszystkim tlumienia drgan bo chodzi o to ze dzwiek ma sie wydobywac z przetwornika w strone naszych uszu, a nie ze wszystkiego co go otacza i tym samym zakloca prawidlowy odbior ...
    Prosze mnie poprawic skoro sie myle.
    W mysl tej teori: "W sportowym aucie z twardym zawieszeniem nalezy wymienic fotel na drewniany taboret w celu przekazania kierowcy czynnikow jakie generuje pojazd"
  • #29 6601269
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Czyli podoba ci sie jak karoseria brzeczy w rytm basu :?: Wiem, że to nie uniknione ale z tym sie walczy by zniwelować ten efekt !!
    Chociaż sa i tacy, którzy lubia taki szpan jak im karoseria,wycieraczki, rejestracja itp. trzeszczą od basów.........
  • #30 6601758
    jarbarek
    Witam. Panowie,ja sam nigdy subwoofera nie przykręcałem do np.podłogi bagażnika. Napisałem tylko,że Ktoś kiedyś coś takiego opisywał,i ponoć efekt "... jest niesamowity...' j
