Prosty układ (początkujący)
mukai 22 Maj 2009 11:21 1354 4
  • #1 6560194
    mukai
    Witam. Mam problem z prostym układem a w zasadzie to z jego częścią. Poniżej zamieszczam schemat aby wszystko było jasne. Zakładając, że 3 i 4 są pinami mikrokontrolera ustawionymi na wyjście czy ten układ jest w ogóle poprawny? Generalnie to chodzi o to, żeby dioda się zaświeciła w przypadku ustawienia obu pinów w stan wysoki (5V). Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie może się wydawać nielogiczne jednak jak juz wspomniałem jest to częścią większego układu i takie rozwiązanie jest potrzebne. Jeśli układ jest poprawny to prosiłbym o pomoc w doborze tranzystora. Czy np. tranzystor BC548 nada się do tego?
    _Robak_
    Poziom 33  
    Uklad poprawny oczywiscie, ale mozesz zastoswac jakas bramke and do tego celu i w miejsce pinu 4 dac Vcc, a baza transystora sterowac z bramki.
  • #4 6560353
    _Robak_
    Poziom 33  
    Freddie Chopin napisał:
    Poprawny to by był, gdyby na bazie tranzystora był jakiś rezystor. W obecnej postaci jest conajwyżej łatwopalny.
    4\/3!!
    Oczywiscie, umknelo to mojej uwadze <sciana>
    PiotrPitucha
    Daj jakiegoś małego MOSFETa zamiast tranzystora NPN i będzie działać, w układzie z NPN musisz dać w bazę opornik koło 1Kohm i oczywiście rezystor szeregowy z LED musi być taki by nie przekroczyć prąd procesora, logicznie to będzie działać, tylko pytanie po co?
    Skoro chcesz sprawdzać stan dwu pinów na porcie to równie dobrze możesz sprawdzić programowo stan portów i zaświecić LEDa połączonego z portem opornikiem szeregowym..... oszczędzisz tranzystor :)
    Gdyby te dwa piny były wyjściem jakiejś logiki w TTL lub CMOS to miałoby to sens, jeśli to wyjście procesora to dwie linijki w programie zrobią to zamiast sprzętu.
    Piotr
