Ja wykonywałem osobiscie kilka płytek z użyciem folii i drukarki laserowej.
Tak w skrócie opiszę najważniejsze kroki :
1. Bierzemy folię (np. specjalną TES200 za 5 zł za arkusz - jednak taki sam efakt uzyskałem za pomocą zwykłej folii do drukarek laserowych za 20 gr:)
2. Drukujemy na drukarce laserowej (względnie może to być ksero) schemat ścieżek na płytce - należy pamiętać o tym że wydruk jest lustrzanym odbiciem tego co chcemy uzyskać już na płytce.
3. Wycinamy projekt z folii i przycinamy laminat o wymiarach nieco wiekszych względem naszego projektu
4. Czyścimy laminat z tłuszczu - niektórzy czyszczą bardzo drobnym papierem ściernym - ja używam Ludwika do mycia naczyń
5. Mocujemy projekt do laminatu - tak żeby dobrze przylegał i się nie przesuwał.
6. Metoda z wykorzystaniem żelazka : rozgrzać żelazko (tak na oko to może być temp. ok 150 stopni) i najlepiej przez cienką bibułę (czy jak to nazwać - to jest zawsze do kompletu z folią) przygrzać folię do laminatu.
Po pewnym czasie folia robi się elastyczna i zaczyna przylegać do laminatu, a toner przykleja się do laminatu.
! To jest ważny moment - nie można dopuścić do tego żeby folia się zaczęła pod wpływem zbyt wysokiej temperatury marszczyć.
Ważne też żeby po rozgrzaniu folii docisnąć folię np. za pomocą twardej gumowej piłeczki, najlepiej użyć gumowego wałka fotograficznego - po przyciśnięciu efekt jest najlepszy.
7. Ja czasem robię na rogu jakąś plamkę i sprawdzam czy jak podnoszę folię to toner zostaje na płytce - jeżeli nie to powtarzam czynności z pkt 6.
8. Jeżeli toner przechodzi to najlepiej odłożyć płytkę do przestygnięcia (ja jak płytka wystygnie wkładam ją na kilka minut do zamrażalki)
9. Wyjąć płytkę i zdjąć folię - nie ściągać wcześniej folii ! Jak płytka jest chłodna to folia dobrze odchodzi.
10. Jeżeli jakaś ścieżka trochę się przerwała to najlepiej poprawić pisakiem kwasoodpornym.
11. Wytrawić - nalepiej żeby środek nie był zbyt gorący (czas trawienia będzie dłuższy ale mniej podtrawią się ścieżki).
12. Oczyścić płytkę z tonera najlepiej acetonem.
Efekt jest naprawdę super a wykonanie nie jest trudne - pierwsza płytka jaką w życiu wykonałem za pomocą tej metody była naprawdę poprawna - a kolejne już tylko lepsze
Mam nadzieję że wszystko jest opisane w miarę jasno - jeżeli nie to proszę o pytania.
powodzenia
