Lekki tuning kompa - gdzie podłączyć LED ??
arekd13 22 Maj 2009 17:14 12292 30
  • #1 6561448
    arekd13
    Witam !!!
    Mam zamar lekko ztuningować komputer kilkoma diodami. Już mam zaplanowane miejsce gdzie gdzie będą . Tylko mam jedno pytanie .
    Gdzie najlepiej podłączyć te diody do kompa, tak aby jak włącze komputer to te diody się też się zapalą ?
    LED-ów jest 5 na zasilanie 3 V.
  • #2 6561470
    Xylometazolin!
    Do molex'a:
  • #3 6561476
    arekd13
    A własnie mi potzreba zasilania na 3V , bo sie przedtem pomililem
  • #4 6561477
    pudzianowski
    Xylometazolin! napisał:
    Do molex'a:
    Ale tu jest 5V,a chodzi o 3V
    Xylometazolin!
    Albo mi się zdawało, albo wcześniej miałeś podane: "LED-ów jest 5 na zasilanie 5 V."
    W takim razie musisz zastosować odpowiedni rezystor.
    Odsyłam: KLIK
  • #6 6561490
    pudzianowski
    Odsyłam: KLIK
    Z tym rezystorem to zgoda,chociaż czy nie można by spróbować podłączyć się pod 3.3v z gniazda zasilania płyty głównej?Prąd pobierany przez diody LED jest znikomy i nie byłoby chyba problemu.
  • #7 6561615
    zak12
    Dla bezpieczeństwa podepnij pod gniazdo zasilania 5V np dysku twardego i koniecznie przez rezystor ograniczający prąd. Nie podpinaj bezpośrednio nawet tam gdzie są 3 V. Diody w zależności od koloru potrzebują różnych prądów zasilania ( napięcia )
  • #8 6561820
    arekd13
    A i jeszcze jedno pytanko.
    W przyszłości mam zamiar jeszcze więcej ( tak z 30 ) podłączyć diod.
    Czy bede mógł podłączyc wszystko pod te jedne 5 V ??
  • #9 6561892
    przemoF1
    Musisz policz ich sumę prądów które pobierają.. Ale wydaje mi się że nawet 30 diod podłączonych do jednego molexa nie spowoduje niczego złego. W końcu mają one dużą wydajność prądową.
  • #10 6564055
    arekd13
    Wczoraj podłączyłem szerwgowo 4 diody czerowne, jednak nie świecą. ( jedna dioda ma okolo 2,2 V)
    Trzeba dodać opornik ??
  • #11 6565756
    wrobelbiz
    Podłącz wszystkie diody równoległe, a pod wyjście + zasilania daj rezystor.
  • #12 6566084
    arekd13
    Jaki rezystor? 500 k omów ?
  • #13 6566394
    mgpentium
    Czy tak trudno policzyć ? to są podstawy elektroniki R=U/I
    R-opór.
    U-napięcie.
    I-natężenie.
    te czerwone diody mogą nie świecić bo diody mają jednokierunkowy przepływ prądu. Spróbuj je obrócić o 180 stopni.
    Jeszcze powiedz do jakiego napięcia podłączyłeś te diody.
  • #14 6566569
    dangerousrider
    Tak się diodę podłącza, żeby była jasność.
  • #15 6566596
    mgpentium
    dangerousrider pokazałeś na tym zdjęciu gdzie jest + a gdzie - ja tam nie widzę instrukcji jak się diodę podłącza.
  • #16 6566610
    dangerousrider
    A gdzie ci pisało że taka instrukcja będzie podana? Weź się zastanów co piszesz. Może koledze arekd13 trzeba było akurat pokazać gdzie się + podłącza w diodzie.
  • #17 6566614
    mgpentium
    Tam nic nie pisze jak się diodę podłącza...
  • #18 6566769
    IzzyMan!
    Też jestem za tym zeby diody podłączyc równolegle(poprawka)szeregowo
    + - + - + - + - | w taki oto sposób zrobiłem sobie podświetlenie w wentylatorze Acutake 120mm. Bez żadnych oporników rezystorów itd. Równolegle|szeregowo 4 diody pod 12V podłączyłem
  • #19 6566826
    Xylometazolin!
    + - + - + - + - | w taki oto sposób zrobiłem sobie podświetlenie w wentylatorze Acutake 120mm. Bez żadnych oporników rezystorów itd. Równolegle 4 diody pod 12V podłączyłem
    Piszesz równolegle, a ze zdjęć wynika, że szeregowo...
  • #20 6566900
    IzzyMan!
    Oj xD mój błąd co to lenistwo z człowieka robi poprawka :D
  • #21 6566916
    dangerousrider
    Ekhem.Lekki tuning kompa - gdzie podłączyć LED ??
    Połączenie A jest szeregowe.
    Połączenie B jest równoległe.
    Jest jasnosć?
  • #22 6569108
    arekd13
    Powinno już być wszytko dobrze połączyłem równolegle pod te 5V co była mowa na początku tematu . Świeci się więc wychodzi na to że jest wszytko w porządku.
    Do obliczania oporników znalazłem kalkulator - tutaj podaje link tak na przyszłość dla innych użytkowników jak będą podobne problemy.
    http://www.tuning-pc.pl/modding-komputera/83-.../4521-obliczanie-rezystora-dla-diody-led.html
    Aż taki tępy nie jest i wiem gdzie u diody + a gdzie - ;p tak samo wiem jak jest szeregowo a jak równolegle ;]
    Ale dzięki za poświęcenie uwagi.
    A po dłuższym zastanowieniu stwierdzilem ze 4 diody szeregowo nie mogły działać z 5V , mając na uwadze że jedna dioda ma 2,2 V
  • #23 6569981
    mgpentium
    4*2,2= 8,8
    8,8 nierówna się 5
    to jest dłuższe zastanowienie ?
  • #24 6613288
    falconus
    Nie wiem czy jeszcze pomogę ale z doświadczenia z przed wielu lat wiem że podstawowa dioda led nie jest sterowana napięciem tylko prądem.(w zależności jaki prąd popłynie tak silnie będzie świecić) Oczywiście istnieje pojęcie napięcia progowego które wystarczy ażeby "złamać opór" i przepuścić odpowiedni prąd wystarczający do odpowiedniego rozświetlenia się diody.
    Za moich czasów diodę wysterowywało się rezystorem(R diody ustawiało się ~0 Ohm) a rezystor taki który daje odpowiedni prąd do zastosowanej diody prawo Ohma już wyżej przytoczone.
    oczywiście jestem za równoległym podłączeniem przez rezystor. Szeregowe też jest dobre ale nie mamy takiej kontroli nad prądem.
  • #25 6636762
    lukaszk140193
    jak chcesz podłączyć ,podłącz je wszystkie szeregowo i jak nie wiesz która nóżka w diodzie to + to zawsze będzie dłuższa + po 2 ty masz w obudowie plekse
    jak tak ustaw te diody najlepiej w rogach
  • #26 7398189
    andrzej11720.10
    Znalazłem w domu zarówki LED ze starewj lampki kupionej na targu;)
    Jest tam 7 diód, podpiąłem to pod USB starą przedłużką USB.
    Mam pytanie: chciałbym dokupić jeszcze parę diód (ze 3-4). Gdzie bym mógł je podpiąć. Może jakoś pod płyte główną. Moja płyta główna to K7S5A RELASE.
    Szkoda mi marnować portów USB bo po podłączeniu tej lampki został mi wolny tylko 1 port;(
    Czekam na odpowiedzi.
    PS: mam z przodu obudowy jeszcze dodatkowe porty USB ale nie umiem ich podłączyć. Może ktoś pomoże??
    Czekam na odp
    Aha zapomniałem dodać że nie wiem na ile Volt są i ile maja amperów. Moim zdaniem gdy podpiąłem pod USB to świeci ładnie i mocno.
  • #27 7399405
    PiotrRDiablo
    Portów USB szkoda marnować. Najprościej podłącz do każdej diody rezystor szeregowo i taki zestaw (dioda plus szeregowo rezystor) do zasilania 5 V (np. MOLEX). Bez szukania w katalogach obecnie produkowane diody LED powinny wytrzymać bez problemu 15 mA, o ile pamiętam napięcia przewodzenia:
    - niebieska 2,8 - 3,0 V - tu rezystor 120 Ω
    - czerwona 1,8 - 2,0 V - tu rezystor 180 Ω
    - zielona 2,5 - 2,7 V - tu rezystor 150 Ω.
    Tak będzie najprościej :D
    Diod LED nie wolno podłączać do napięcia zasilającego bez rezystora (za wyjątkiem specjalnych wykonań z już dołączonym rezystorem dobranym na odpowiednie napięcie pracy - różnego rodzaju kontrolki), ponieważ jasność świecenia zależy od przepływającego prądu - dioda LED to element sterowany prądem - (nie wolno oczywiście przekroczyć prądu maksymalnego określonego przez producenta), ich charakterystyka jest do tego mocno nieliniowa.
  • #28 7400328
    andrzej11720.10
    a gdzie można kupić te rezystory w w??
    te diody z lampki opisywane wyżej mam normalnie podpięte do USB bez żadnych rezystorów i nic sie nie dzieje
  • #29 7401880
    PiotrRDiablo
    To je odepnij. Pracują raczej na pewno na prądzie duuużo wyższym niż znamionowy - długo nie poświecą (no chyba że w tej lampce od razu na płytce diod były dodane rezystory i podłączyłeś taką całość). Druga sprawa pobór prądu ogranicza wydajność prądowa portu USB - możesz ubić port.
    Rezystory kupisz w dowolnym sklepie z częściami elektronicznymi.
