Zwrotnice do wofera Focal K Power i tweetera Carpower DT-284
Grzegorz Siemienowicz 22 Maj 2009 20:39 2272 6
  • #1 6562245
    Poziom 36  
    Mam pytanie do znawców. Chciałem co prawda całkowicie pozbyć się Focal-a (przede wszystkim ze względu na kiepskie tweetery) ale zrządzenie losu zostawiło mi woofery i wpadły mi "w łapki" tweetery jak w temacie.
    Może być to bardzo ciekawe zestawienie tym bardziej, że:
    1) Nie stawiałem nigdy woofer-om pracy w paśmie poniżej 80 Hz;
    2) Świetnie sprawują się do 5000 Hz;
    3) Nowe tweetery chodzą "płasko" w paśmie od 2000 Hz.
    4) Mam resztę komponentów potrafiących wycisnąć z tego zestawu wszystko co najlepsze.
    Chciałbym w związku z tym zrobić zwrotkę pasywną która połączy te dwa elementy w jeden porządny zestaw.
    Jak zrobić zwrotnice do powyższego zestawu ( częstotliwość podziału, stromość zbocza i ewentualne propozycje).
  • #2 6562479
    powalla
    Moderator CarAudio
    Oj chyba nie wymagasz aby ktoś Ci napisał jakich elementów użyć i podał schemat lutowania? Grzegorzu ... to jak sam wiesz jest nierealne. Jest multum opcji cięć(zbocze, częstotliwość) i nikt o zdrowych zmysłach nie poda "gotowca" nie znając nawet auta, miejsc montażu itd.itd.itd ..... Może trzeba by było użyć Clio i dorobić zwrotkę w "kumatym" zakładzie CA lub zawierzyć jakiemuś "osłuchanemu stroicielowi"? No chyba, że chodzi tylko o "bezpieczeństwo" tweetera , to kondek i po sprawie ... no ale to sam przecież wiesz :) .
    PS: może Twój "system" umożliwia aktywkę ?
  • #3 6562620
    Poziom 36  
    Myślałem raczej o opiniach użytkowników Focali którzy wcześniej zrezygnowali z tweeterów i sami robili zwrotki i przy jakiej częstotliwości cięli pasmo. Carpower sprzedaje zwrotki do tych tweeterów z cięciem przy 2.000 Hz ale nie wiem czy to jest najlepszy pomysł. Kupno tych zwrotek zostawiam jako ostateczność. 250 zł to nie jest kasa która dołuje tym bardziej, że jeśli bym sam robił zwrotki to raczej na lepszych elementach i cena była by podobna lub wyższa. Mam co prawda wzmacniacz z regulacją pasma do 2500 Hz ale jak mam takim badziewiastym potencjometrem coś dzielić to tak jakbym pozwolił chirurgowi kroić mnie podczas operacji piłą do żywopłotu :cry: .
    Także bardziej pytam się o pasmo podziału i zbocze niż o schemat zwrotnicy.
    PS
    Niestety nie mam już aktywnego(cyfrowego) podziału. Zestaw Clariona zdekompletowałem.
  • #4 6562686
    wasylwek
    2 way nie "ciąłbym" mocniej niż 12dB/okt . Z doświadczenia (nausznego ) najlepiej wybrac opcję dół 6dB/okt a góra 12db/okt ( nawet najlepsze "jedwaby" potrafią zapiaszczyć, a to je "utemperuje".
    Najlepiej osłuchiwać i komu jak komu ale Tobie nie muszę prawić wykładu, wartości znasz a resztę...hmm dopracujesz w garażu :D do usłyszenia za ... miesiąc ;) .
    P.S. focale miałem, osłuchiwałem (zwrotki fabryczne) ale ...przynajmniej twetery, przegrały z podłym PHD jak dla mnie grały ... zbyt chirurgicznie :D . Wofery były (są) słuszne oj bardzo słuszne... kickają niesamowicie.
  • #5 6562843
    ukashec
    Grzegorzu dokładnie tak jak pisze Sylwek :)
    Proponuję zdobyć charakterystyki tych głośników i posymulować najpierw w programie.
    Podział 6/12 też moim zdaniem będzie dobry, jeżeli woofer gra ciepło i równo ciągnie wysoko. Pamiętaj o korektorze impedancji.
    Weź pod uwagę także to, że woofer będzie słuchany pod kątem 60 stopni. Wiadomo, że charakterystyka rzeczywista woofera zaczyna opadać wtedy od 1kHz.
    Jestem także zdania, że podział należy zrobić możliwie wysoko, wtedy brzmi lepiej, tweeter nie piaszczy.
    No a na koniec godziny odsłuchów i poprawek :) wiem bo bawiłem się w to :)
  • #6 6563027
    mskojon
    Też mnie ciekawi kwestia tweeterów DT-284, chodzą mi one po głowie od dłuższego czasu do pary z głośnikami cp neokick 165 albo predator 6. Tylko obawiam się że nie potrafiłbym ogarnąć tego tak żeby zestaw zagrał.
  • #7 6565110
    Poziom 36  
    No cóż, pozostaje mi wolne chwile spędzać w garażu (muszę tylko zerkać czy czasem nie wystawią mi moich rzeczy przed dom abym sobie w garażu zamieszkał). Jak skończę to napiszę jak się udało i mam nadzieje, że nie polegnę tak jak przy 3-wayu.
