VW Passat 1.6 czujnik fazy wałka rozrządu
cybkryst 23 Maj 2009 00:36 4723 5
  • #1 6563213
    cybkryst
    Witam wszystkich. Mam problem z autkiem j.w Jest to 2002 rok passat 1.6 benzyna 8v. komputer pokazuje mi czujnik fazy wałka rozrządu. czujnik zamontowałem fabrycznie nowy oryginalny vw. masa i napięcie 4,8V sa podawane na czujnik. dioda pokazuje ze sygnał z czujnika wychodzi. i dochodzi do centrali. wiązka kabli sprawdzona. silnik pracuje w miarę równo. Błąd da sie wykasować na zgaszonym silniku ale w momencie odpalania wraca, i po jakimś czasie zapala sie lampka od silnika na desce rozdzielczej i mnie oślepia:(. Z góry dziękuje za wszelkie informacje,aluzje i porady.
  • #2 6563232
    mos18
    Fazy rozrządu sprawdzone ?
    trans-serwis
    Sprawdź ustawienie rozrządu.
  • #4 6564111
    malez4
    Podaj dokładne dane tego silnika.
  • #5 6565519
    cybkryst
    Nie moge na tą chwile podać kodu silnika bo auto odjechało co do ustawienia samego rozrządu nie jestem pewien ale dowiedziałem sie ze jakiś czas temu urwał się napinacz paska lkinowego i jakieś tam cześci tego paska dostały sie pod pokrywe rozrządu ja tego nie robiłem wiec nie wiem jak to jest na 100%. Ale to bedzie nastepny krok jak auto wroci do mnie w przyszlym tygodniu. dzieki za pomoc
  • #6 6650911
    cybkryst
    dzieki za pomoc. Okazało sie ze był przestawiony rozrząd o 1 ząbek. wszystko jest oki.
