VECTRA, A 1,8i-nagrzewnica
gipsar 09 Maj 2004 19:46 5103 12
  • #1 633133
    gipsar
    Po włączeniu ogrzewania i nawiewu, szyby zostają zaparowane i jednoczesnie czuje się dziwny "wilgotny zapach". Przypuszczam, że rozszczelniła się nagrzewnica gdyż zauważyłem ubytek płynu chłodzącego.Czy ktoś przerabiał taki temat i podpowie jak sie do tego zabrać, jak się dobrać do nagrzewnicy i gdzie ją znaleść. 8O.
  • #2 633430
    wloc
    Nagrzewnica jest pod srodkowa konsola trzeba wszystko rozebrac
  • #3 7074565
  • #4 7074636
    1Remus
    Sprawdz termostat czy sie zamyka.Jezeli nie, to czas nagrzania sie plynu chlodzacego jest wydluzony.
  • #5 7074730
  • #6 7074864
  • #7 7074984
    pawellpawell
    problem 1 wymienić nagrzewnicę ale trzeba rozebrać całą konsolę środkową
    problem 2 sprawdzić działanie termostatu i upewnić się że układ nie jest zapowietrzony jeżeli jest ok to rozwiązanie drastyczne zdemontować węże od nagrzewnicy zrobić silny roztwór z kamyka do czyszczenia czajników i zalać całość wypłukać operacje powtórzyć ale uwaga może przeżreć nagrzewnicę i trzeba będzie ją wymienić jeżeli nie pomoże to też wymienić
  • #8 7074992
    1Remus
    Kolego dokrecacz...
    1.Przy niedomykajacym sie termostacie na zimnym silniku jest otwarty duzy obieg chlodzenia.Wiec czas nagrzwewania sie plynu ktory, jak kolega zapewne wie, ogrzewa nagrzewnice jest dluzszy.To moze powodowac pozne nagrzewanie sie auta.
    2.Ogrzewanie wlacza sie raczej przy niskich temperaturach.
    Sprawdz czy oba przewody wodne dochodzace do nagrzewnicy sa tak samo cieple.Wtedy bedziesz wiedzial czy nagrzewnica jest drozna czy nie.
  • #9 7077429
  • #10 7077676
    1Remus
    Niech kolega dokrecacz dokladnie przeczyta co pisze autor i co ja napisalem.
    Wiecej nie bede tego komentowal.
  • #11 7081231
    marck1
    Serwisant RTV
    Nagrzewnica do wymiany i tyle, ale jak zastosujesz zamiennik to i tak z środkowych nawiewów nie będzie leciało ciepłe powietrze, a jedynie letnie.
  • #12 7081451
    norek
    wstawiałem zamiennik delphi i grzało miodzio
  • #13 7081744
