Audi 100 c4 1992 r. - gdzie jest sterownik abs?
Elzet 23 Maj 2009 18:31 4737 13
  • #1 6565486
    Elzet
    Proszę o pomoc, nie mam pojęcia gdzie jest zlokalizowany sterownik abs a potrzebuję się do niego dostać. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 6567925
    fructon
    Poziom 33  
    sprawdz pod tylną kanapą
  • #3 6568541
    Elzet
    Dzięki za pomoc, sprawdzę jak najszybciej.
  • #4 6583451
    Elzet
    Sterownik jest pod tylną kanapą, mam jednak problem bo na pierwszym pinie nie mam napięcia. Prawdopodobnie jest gdzieś po drodze przekaźnik wyłączający abs. Może ktoś z Kolegów wie gdzie może się znajdować.
  • #5 6584116
    justyna5551
    Sprawdź jakie masz napięcie na zaciskach 14 15 25 i 29. Sprawdź wyłącznik na konsoli.
  • #6 6584227
    Elzet
    Wyłącznik na konsoli zwiera w pozycji wciśniętej zacisk 5 i 6, dlatego myślę że jest to impuls dla przekaźnika który wyłącza napięcie na zacisku 1 sterownika. Napięć nie mierzyłem jeszcze ale na 29 jest 0, bo lampka syng. wyłączenia abs świeci.
  • #7 6595603
    Elzet
    Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie może być umiejscowiony przekaźnik wyłączjący abs. Przekaźnik sterowany jest wyłącznikiem na konsoli.
  • #8 6596223
    adi 17
    przekaźnik jest w lewym przednim słupkuczyli tam obok pedałów na dole
  • #9 6596963
    Elzet
    Dzięki za pomoc.
  • #10 6598779
    adi 17
    Jest charakterystyczny bo ma w sobie wbudowany bezpiecznik 10A jak znajdziesz daj znac.
  • #11 6598938
    Elzet
    Znalazłem, okazało się że jest walnięty bezpiecznik. Bezpiecznik wymieniłem, po załączeniu zapłonu lampka się zapala, po uruchomieniu silnika gaśnie i później podczas jazdy znowu się zapala. Coś jest jeszcze walnięte, ale dziś nie chce mi się grzebać. Bardzo dziękuję za pomoc.
    Czy ktoś z Kolegów może mi pomóc w określeniu w przybliżeniu przyczyny takiego działania abs. Po załączeniu zapłonu swieci się lampka na tablicy, uruchamiam silnik i lampka gaśnie, dodaję gazu i lampka się nie świeci, po ruszeniu przy małej prędkości lampka zaczyna świecić. Podczas jazdy świeci się cały czas, przy próbie wyłączenia wyłącznikiem na tablicy gaśnie na chwilę i znów się zapala. Chodzi mi o pomoc gdzie miałbym szukać przyczyny tego stanu.
  • #12 6604944
    adi 17
    Napewno masz uszkodzony któryś z czujników przy kołach musiałbyś na początek przemierzyć je miernikiem jeślii masz taką możliwość żeby ustalić który jest uszkodzony.
  • #13 6607999
    Elzet
    Kolego Adi 17 diagnoza twoja w stu procentach trafna. Czujnik lewego przedniego koła rozwalony. Dzięki serdeczne za wielką pomoc.
  • #14 6608956
    adi 17
    Spoko ciesze się że mogłęm pomuc.
