Podłaczenie 8 głośników do radia bez wzmacniacza
adam406peugeot 23 Maj 2009 19:30 21632 31
  • #1 6565701
    adam406peugeot
    Witam!Mam pytanie!Czy można podłaczyć 8 głośników do radia 4x50 bez wzmacniacza?Niestety znam tylko jeden parametr głośników i wynosi 2x25W(głośniki są 4 omowe) niestety innych nie znam bo nie jest napisane!Czy da się jakos sprawdzić czy podłączając te głośniki spalę radio?
  • #2 6565763
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    A to ciekawy parametr :D - to są głośniki dwucewkowe ?
  • #3 6565790
    adam406peugeot
    jest to moc nominalna a głośniki to PIONEER TS-G1346
  • #4 6565800
    Poziom 36  
    Nie da się tego sensownie zrobić. Ale ponieważ znam radosną twórczość "młodych gniewnych" z pewnością tak Ci doradzą że podłączysz.
  • #5 6565852
    adam406peugeot
    Bo obecnie mam podłączonych 6 głosników.Przy kostce są zmostkowane przednie głośniki i Radyjko gra bez zarzutu!Wiec czy jest duze prawdopodobieństwo ze spale radio je jak podłącze jeszcze 2 głośniki?
  • #6 6565980
    sokolr
    Matko a po co Ci te 8 głośników w samochodzie?
    Nie lepiej sprzedać je wszystkie i kupić w ich miejsce zestaw odseparowany na przód i ewentualnie coś an tył jak byś się uparł?
  • #7 6566024
    adam406peugeot
    Nie uparłem się, ale oryginalnie w tych samochodach było montowane 8 głośników, wiec chciałem się dowiedzieć czy bez wzmacniacza bedzie to bez problemu grało, nie jestem audiofilem wiec nie mam dużych wymagań co do muzyki
  • #8 6566565
    sokolr
    Jaki to samochód i gdzie są te miejsca ( zapewne przód drzwi, tył drzwi, podszybie i tylna półka) ?
    Więc:
    - w półkę nie dawaj głośników (chyba że lubisz), bo psujesz w ten sposób scenę muzyczną
    - w podszybie wejdą Ci Max 10 cm więc nie ma o sensu bo nic z nich nie wyciągniesz
  • #9 6566635
    skaktus
    Poziom 37  
    Ho ho.
    Napis na radiu 4* 50, w rzeczywistości jeśli osiąga 20 W na kanał to jest szczyt.
    8 głośników ? Lepiej zainwestuj w lepsze i mniej bo ilość nic nie znaczy. W podszybiu średnie + Gwizdki, w dole basowe.
  • #10 6567074
    Skwaromir
    Sądzę, że to przerośnie możliwości kolegi; 3-way to nie taka prosta sprawa...
  • #11 6567588
    adam406peugeot
    Samochód to Peugeot 405, oryginalnie ma 8 miejsc na głośniki!Mam już zamontowane w podszybiu, przednich drzwiach i na tylnej półce.Mam jeszcze zamiar zamontować w tylnych drzwiach.chcę po prostu wiedzieć czy radio wytrzyma te 8 głośników.
  • #12 6568274
    damiankop
    jak nie będziesz szalał z głośnością to są szanse że wytrzyma ale to już loteria niestety...
  • #13 6568548
    skaktus
    Poziom 37  
    Wytrzyma, o ile zapewnisz mu chłodzenie, ale zw względu na kurz w samochodzie dobije to CD.
    Lepiej zakup jakiś wzmacniacz używany i będzie ok. Bo tak to albo w lecie skopcisz wzmacniacz radia albo całe radio.
  • #14 6569519
    ivan0206
    Adamie odpuść sobie taką kombinację - ja tak zaryzykowałem i w pierwszym cieplejszym dniu tegorocznej wiosny końcówka mocy w radiu powiedziała papa.Nie radzę takiego podłączania - jeśli już musisz mieć te 8 głośników to podłącz 4 do radia i zakup jakiś tani wzmacniacz (ja nabyłem 4-o kanałowy kenwood za 50 zł) i do niego kolejne 4 głośniki.Wszystko będzie ładnie grało i będzie bezpieczne.Pozdr
  • #15 6569875
    adam406peugeot
    No a jeżeli wersje po liftingu miały montowane seryjnie 8 głośników, i podejrzewam ze na pewno nie było wzmacniacza to jak te radia działały bez problemu?
  • #16 6569974
    Poziom 36  
    Więc zrób tak jak chcesz, przecież sam wiesz lepiej.
    PS
    Czy przeczytałeś może chociaż FAQ ?
  • #17 6570167
    ivan0206
    racja, zrób jak uważasz.Ale licz się z tym że rezystancji głośników oraz radia napewno nie zgrasz odpowiednio. Fabrycznie zajmowali się tym fachowcy, którzy dobrali parametry radia do parametrów głośników.
    Tematów dotyczących strony technicznej było duużo więc miłego czytania.pozdr
  • #18 6570334
    skaktus
    Poziom 37  
    Spoko, ale jakie miała radio ? Pewnie z osobnym wzmacniaczem w którym były 2 lub nawet 4 końcówki mocy + odpowiednie chłodzenie/
    Ja teraz do radia podłączyłem głośniki, których było 6 na jedną stronę i w temperaturze pokojowej, radiator miał 80 st...lekko za dużo nie ?
  • #19 6571144
    all4you_9
    Może lepiej jak byś posłuchał u kogoś jak gra odseparowany przód plus subwoofer z tyłu, z twoim przepychem ośmiu głośników. Jestem pewny że byś wymiękł i wykrzesał "parę" groszy żeby mieć to u siebie:)
  • #20 6571303
    mikun
    Koledzy może i samochód ma 8 głośników z tym że 4 znich to tweetery które idą po kondensatorze bipolarnym tak więc nie stanowią dużego obciążenia końcówki mocy tak jak głośniki 4-ro omowe. Uwielbiam jak ludzie liczą głośniki wysokotonowe w tych samych drzwiach lub stronie jako oddzielny głośnik :) jak to ładnie brzmi MAM 8 GŁOŚNIKÓW. Czy jeśli podłączę do radia 4 kanałowego 4 głośniki trójdrożne to znaczy że mam 12 głośników? :) To co że są 3 głośniki w jednej obudowie...liczy się ilość
  • #21 6571713
    ivan0206
    mikun no w porządku ale czy autor napisał jakie ma głośniki? Napewno nie ma 6 tweeterów i 2 duże, zakładając że ma po połowie to spróbuj podłączyć po jednym tweeterku i dużym do każdego z kanałów.
    SKAKTUS opisał najlepiej jak wygląda radio jeśli ma za dużo głośników.Fizyki nie oszukasz.pozdr
  • #22 6574272
    dombskirafal
    Większość fabrycznych instalacji jest tak właśnie podłączona. Spięte w 8 ohm i śmiga.
  • #23 6574324
    ivan0206
    oczywiście nie neguję takiej kombinacji, lecz mowa nie jest o fabrycznej instalacji :) Fabrycznie radia mają wyśmienite chłodzenia, oraz jak któryś z poprzedników napisał mają po jednej końcówce na każdy kanał - a nie tak jak w większości radiów "nie fabrycznych" jedna końcówka na wszystkie kanały.Owocuje to jak wiadomo ogromnym grzaniem się końcówki a nawet spaleniem.
    Jeszcze odnośnie fabrycznych instalacji - nie widziałem do tej pory instalacji fabrycznej w której przy takiej ilości głośników nie byłoby jakiejś zwrotnicy lub innego urządzenia które pomaga jakoś ustabilizować całą instalację :) pozdr
  • #24 6574349
    adam406peugeot
    mam zamiar podłączyć w taki sposób tweeter+głośnik(to jest przód) oraz głośnik+głośnik (tył)
  • #25 6574441
    dombskirafal
    Różne auta się u mnie przewinęły i piewsze co wylatywało, to było radio. Nie przypominam sobie żeby miały jakieś super chłodzenia itp. A niefabrycznego jakoś też nie spaliłem. Co do filtracji to myślisz o nowszych systemach bose . infinity czy harman-kardon. Ale to inna bajka.
    Tylko po co ???????????????
  • #26 6574810
    ivan0206
    powiem szczerze, nie rozumiem takiej kombinacji.dwa tweetery oraz dwa głośniki z przodu i tak samo z tyłu żeby pasażerowie mieli ładny odsłuch to bym zrozumiał.Dziwnie pomyślane :|
  • #27 6574859
    dombskirafal
    Podejrzewam że w zamyśle autora ma to zagrać głośniej. Myle się ?
  • #28 6575452
    skaktus
    Poziom 37  
    Nie dawno robiłem Audi, miał fabryczne radio + dodatkowy wzmacniacz z ogromnym radiatorem a wszystko w osobnej obudowie.
    A teraz podobne pytanie - jak się ma gwizdek piezoelektryczny do obciążenia radia ? Sądzę że praktycznie radio go nie "odczuje". Mylę się ?
  • #29 6575712
    dombskirafal
    System Bose np. w Audi ma się nijak do starego peugeot,a . Co do piezo to się zgodze. Chociaż w aucie widziałem takie cudo chyba z 15 lat temu. Po dwóch minutach wyleciały przez okno. Ponawiam pytanie do autora postu. Czy jedynym powodem takiej liczby głośników jest chęć podniesienia poziomu dB w aucie?
  • #30 6575799
    adam406peugeot
    Nie jest celem podniesienie głośności tylko lepszy dzwięk, dla pasażerów siedzących z Tyłu!Widzę że ktoś zaproponował aby z Tyłu zrobić taki sam układ jak z przodu czyli tweeter+głośnik, zdecyduje się pewnie na takie coś, ponieważ jest bezpieczniejsze i będzie za pewne lepszy efekt
