Mam taki generator einhell ste3500 [2800W/3100W].
Mam codzienne poranne trudności z odpaleniem generatora.
Jestem jego drugim właścicielem, ale jest nowy. Kupił go pan i nie używał. Stał u niego w garażu i sprzedał mi. Znaliśmy się poprzez wspólnego znajomego, więc dobrą cenę dostałem.
Sprawa jest tego typu. Nie mam gwarancji, ale sprzęcik jest nowy. Miał dwa pełne zatankowania, czyli ok. 45 litrów paliwa. Nie potrafię określić ilość moto godz.
Objawy są takie:
1) Nie mogę go odpalić rano przed użyciem. Męczę się z jego odpaleniem. Robię tak jak jest opisane w instrukcji w procedurze odpalania. Olej ma (Castrol 15W40 - wg zaleceń parametry oleju). Paliwo ma. kurek paliwa OK - przekręcony w "ON" (nie "OFF"). SSanie jest załączone. Nie mam pomysłów co jest powodem.
2) Wszelkie zastrzeżenia co do używania są przestrzegane. Świeca jest jak w instrukcji o danych parametrach - NGK. Sam kupowałem.
Potem jak już odpalę, to następne razy (w ciągu dnia) odpala bez ssania i już w ciągu dnia nie ma problemu. Tylko rano jest problem zajmuje to kilka dobrych minut (5-8 min.). Aż ręce bolą i ramiona.
Jak dwa pierwsze razy były, to myślałem, że paliwo zanieczyszczone, ale nie to. Spuściłem paliwo i przefiltrowałem i dolałem do pełna nowego. Nic nie pomogło. Filtr powietrza też jest OK.
W instrukcji napisali, że trzeba przeczyszczać świecę (osuszać) 1-szy raz po 20 godz. pracy i potem następnie co 50 godz. pracy agregatu. Jest to przestrzegane.
Silnik nawet nie załapuje. Dopiero po tych danych kilku minutach załapuje i za 3-4 razem odpala od pierwszego załapania. Takie wrażenie, jakby trzeba go rozgrzać. Przepraszam za określenia ale i tak opisałem to jak potrafiłem najlepiej. W ciągu dnia pracuje stabilnie i nie ma żadnych problemów. Pracuje na wolnym powietrzu. nie ma zakłóceń co do wentylacji. Nie pracuje w pyłach agregat. Jest przedłużacz długi ok. 25m. Jest nieco zabrudzony, zakurzony, ale silnik elektryczny nie jest zabrudzony. Czuć trochę jeszcze nowością.
Proszę o pomoc.
PS.
Nic nie było przerabiane i wszystko zostało sprawdzone, przeze mnie w tym generatorze.
Czy to tak już będzie co rano?
Objawy są takie:
Proszę o pomoc.
PS.
