Spuszczanie benzyny z baku Skoda Fabia I
god107 24 Maj 2009 10:39 20458 11
  • #1 6567666
    god107
    Jak w w/w aucie spuścić benzynę z baku? Zaopatrzyłem się w sklepie w specjalistyczną pompkę do przelewania płynów m.in. benzyny, ale benzynę z baku wyciąga w tempie krwawienia z nosa. Coś robię nie tak? Samochód zatankowany do pełna, a wygląda to tak jakby przewód pompki nie sięgał do powierzchni paliwa. Pompka zasysa powietrze z baku z minimalną ilością benzyny.
  • #2 6567701
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Zdejmij wężyk zasilanie paliwem silnika.
    Włacz pompkę chwila i wypompowany bak.
  • #3 6567727
    god107
    Rozumiem, że pompkę paliwa. W jaki sposób ją włączyć? Wystarczy przekręcić w pozycję zapłon, czy trzeba piłować rozrusznikiem?
  • #4 6567763
    romoo
    Podaj napięcie na bezpiecznik pompki.
  • #5 6567819
    god107
    A nie da rady przez wlew paliwa? Rozwiązanie z pompą paliwa wydaje mi się mało bezpieczne (opary, iskra...). Problem polega na tym, że pożyczyłem samochód i ktoś wpadł na genialny pomysł zatankowania samochodu benzyną z przemytu :/ Samochód muł totalny, a jest tego syfu cały bak. Czeka mnie jeszcze pewnie wymiana filtru. Mam nadzieję, że z wtryskami wszystko ok.
  • #6 6567845
    romoo
    Weź elastyczny wężyk , coś z silikonu.
  • #7 6920230
    stan12
    Mam podobny problem chcialem spuscic paliwo i nie wiem jak za to sie wziasc?Czy moglby ktos dokladnie opisac jak to zrobic?Bo jak zdjac wezyk co dostarcza paliwo do silnika?Czy nalezaloby zdjac przewod paliwa z krocca wylotu paliwa do silnika z filtra paliwa?Bo ponoc tak powinno sie robic.A czy nie bedzie potem problemu z jego zalozeniem?czy po n.p po zdjeciu go nalezalo by silnik uruchomic aby zeszlo paliwo?Probowalem spuscic paliwo przez wlew nie daje rady ponoc jest na baku jakas siatka co nie pozwala wsunac dalej wezyk. paliwa.Opisane w tym temacie wyzej sposoby nie sa precyzyjne a jak chcialbym zrobci to jak nalezy.
  • #8 6920266
    cirrostrato
    Jeśli paliwo do d.. to i tak do wywalenia,ja bym trochę pojeździł ( jest sobota,niedziela..) i po sprawie,komplikujecie jak politycy...
  • #9 6920295
    brandy-p
    Romoo ma rację, wiele razy spuszczałem paliwo w ten sposób.
    Pomysł z wyjeżdżeniem syfnego paliwa jest głupi, bo nie wiadomo co stanie się z pompą
  • #10 6920319
    cirrostrato
    No chyba to paliwo nie jest z piaskiem i nie ma go 1000l,zresztą tu niektórzy ludzie maja takie pomysły z autkami, że takie paliwo to drobiazg.Gdzie wy taki szajs trafiacie?
  • #11 6920330
    romoo
    Wyjeżdżenie paliwa do końca to bardzo głupi pomysł.
  • #12 6920464
    brandy-p
    Nie musi byc z piaskiem, wystarczy, że jest z domieszką różnych rozpuszczalników
