peugeot 306 spryskiwacze
joachim.b 24 Maj 2009 13:16 10533 13
  • #1 6568385
    joachim.b
    Witam!!
    Jestem posiadaczem samochodu peugeot 306 z 1994 roku.
    Mam problem z silniczkiem spryskiwaczy, ponieważ nie działa mi przedni spryskiwacz, a mam już nowy silniczek więc problem jest w tym, że nie dochodzi napięcie. Kiedy uruchamiam spryskiwacz to przednie wycieraczki się włączają natomiast silniczek nie. Myślę, że to wina przekaźnika, ale nie wiem gdzie go szukać. Proszę o pomoc !!!
  • #2 6568448
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Sprawdź napięcie przy silniczku,bo tam lubią się łamać przewody chyba,że masz używany silniczek i jest spalony.
  • #3 6568481
    joachim.b
    Przewody dochodzą tylko dwa, skoro w jedną stronę działa (na tył) to znaczy, że przewody są dobre, a silniczek pisałem, że jest nowy, więc bardzo dziękuje za podpowidż, ale myślę, że to nie to.
  • #4 6568605
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Sprawdź zaworek zwrotny na przewodach do spryskiwaczy.
  • #5 6568658
    kybernetes
    Wepnij sie na dwa kabelki zarowka we wtyczke silnika i sprawdz czy podaje prad podczas spryskiwania. Jesli nie to masz uszkodzony przelacznik przy kierownicy. Jesli jest to tak jak kolega wyzej pisal - sprawdz wezyki/dysze spryskiwaczy.
  • #6 6570406
    joachim.b
    Jak już pisałem silnik do spryskiwaczy jest dwu biegowy, w jedną stronę kręci, a w drugą nie, z przełącznika w kierownicy napięcie wychodzi w jednym przypadku dochodzi do silniczka, a w drugim nie, więc gdzie szukać dalej skoro do silnika dochodzą tylko dwa kabelki.
  • #7 6570418
    Błażej
    Więc szukać w przełączniku zespolonym pod kierownicą. Działa to tak, ze raz masz +/-, a drugi raz -/+ i silnik kręci raz w jedną, a raz w drugą stronę. Więc skoro w jedną działa, a w drugą nie, to wina przełącznika.
  • #8 6570580
    joachim.b
    Dzięki !!!
    To ma sens, ale mam jeszcze jedno pytanie jeżeli to wina przełącznika to dlaczego uruchamia mi wycieraczki a silniczka spryskiwaczy nie?
  • #9 6571430
    kybernetes
    Jak sama nazwa wskazuje (zespolony), w przelaczniku znajduje sie wiele roznych stykow. Trudno oczekiwac by sie zepsuly wszystkie na raz.
  • #10 6598769
    joachim.b
    A macie mże schemat tych spryskiwaczy??
  • #11 6599335
    milejow
    Jest na elektrodzie,nie umiesz znalezc?
  • #12 6599564
  • #13 7911031
    kicker4
    Witam wszystkich,pozwólcie że się wtrącę . Mam podobny problem - wycieraczki pracują normalnie a nie działa silniczek spryskiwaczy . Przy założeniu że jest sprawny to od czego zacząć szukanie usterki ? Czy może od przełącznika przy kierownicy ? Czy ktoś ma może instrukcję , który bezpiecznik i przekaźnik jest od spryskiwaczy - na oko wygląda że jest ok.
  • #14 7913556
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Od miernika.
