Problem z temperatura CPU
_haker_1 24 Maj 2009 17:32 1454 2
  • #1 6569401
    _haker_1
    Poziom 32  
    Zaczne od poczatku. Zalazylem sobie zestawik WC do mojej maszynki. Kupilem dwie pompki Seltz'a, dwie chlodznice TT i jakas tam samorobka, bloki jakies nienajgorsze, na grafiki swifttecha i MNP. Do rzeczy - na procesor kupilem blok Prison'a by Kyniek tyle ze troszke bylem niedoinformowany i to byl blok ze starszej serii do Socketu A.. a ja mam am2. Nie zastanawiajac sie dlugo wzialem pile pociachalem zapinki zeby nie wadzily o ram i kondensatory na plycie i zalozylem mocujac na dwie sruby po przekatnej zamiast 4. Ogolnie wydaje mi sie ze wszystko styka ladnie - oczywiscie pasta tez jest. Wlaczam, wszystko ok, tylko cos wysoka temperatura procesora... Oba GPU maja po 38-45 stopni idle/stress wiec wszystko ok, ale CPU ma: Po wlaczeniu PC gdy woda sie jeszcze nie nagrzeje 45 stopni, stress 57, po nagrzaniu dochodzi do 70, nawet 72... Dodam ze sama woda jest letnia.
    I to sa wyniki gdy mojego AMD odkrecilem z 3250 na 2650Mhz, bo przy podkreconym po pol godiznie grania mialem reset z przegrzania (na aircooling wszystko bylo ok).. Czyli ponad 80 stopni. Przy moim chlodzeniu Freezerem 64 mialem temparatury ok 40 ztopni idle, 57 stress przy podkreconym procesorze - teraz o 20 wiecej. Dodam ze GPU caly czas trzymaja te 40 kilka stopni.
    I jeszcze jest taka sprawa ze ten bloczek mial mala wade troszke byl zle wyfrezowany ale na prawde delikatnie.
    I moje pytanie - czy to mozliwe zeby przy tym bloczku mi sie tak procesor okrutnie grzal?
    Zamowilem juz Prisona pro 4 ktory jest przystosowany do AM2 - czy powinien pomoc?
    Dodam jeszcze ze blok na CPU jest pierwszy w kolejnosci chlodzenia, tzn przed blokami na GPU.
    Temp. procesora odczytywalem z everesta oraz z biosu.
    W everescie mam:
    CPU: i ta temp wysoka
    CORE1: temp ok 30st
    Core2: jakos malo bo tylko ok 23
    Aha, jescze taka sprawa, ze jak komputer chodzi w idle to cpu ma to zalozmy 44 stopnie a jak wlaczam prime'a to w ciagu sekundy temp skacze o 15 stopni, takie tez to w sumie dziwne ze nie stopniowo..
    Jutro pewnie wymienie ten blok, tylko sprawa jest taka ze komputer do pracy potrzebuje i nie chce mis ie juz w to bawic, po prostu chcialem miec cisze, no ale bez straty na wydajnosci..
    Odnotowalem jeszcze takie sprawy.
    Wlozylem zewnetrzna czujke tak ze dotykala podstawy bloku oraz tej blaszki aluminiowej ochraniajacej rdzen procesora i temp wynosi 34st idle w stresie nawet do 40 nie dojdzie. Ogolnie zgadzaloby sie z tym co pokazuje mi everest przy CORE1.
    Przy wlaczeniu komputera z plynem o temp pokojowej, wchodzac do biosu pokazuje mi CPU - 56/7 stopni ...
    Nasuwa sie pytanie czy ta czujka cos nie przeklamuje..
    Moja plyta glowna to Asus m2n sli deluxe
    Procesor to AMD x2 5000+
    Jesli to mozliwe prosze nie odpowiadac "zmien paste", "sprawdz czy waz nie jest zalamany", "docisnij blok". To nic z tych rzeczy bo moze i tak gdybym dal jakas super paste to zyskam 1 stopien ale tutaj cos mi przeklamuje o 20..
    Jesli ktos mialby jakis pomysl co to moze byc, prosze o pomoc.
  • #2 6569490
    fuutro
    Nie tyle powiem zmień pastę co zobacz, czy da efekt dociśnięcie ręką całej tej chłodzącej zabawki do procesora. Problem może też wynikać z słabego lub kiepsko przyłożonego docisku, na jaki trafiłem z mocowaniami oryginalnych coolerów INTEL'a (do Q6600) - jeden przeklęty kołek zaczął puszczać i pozamiatane, komp moment padał.
  • #3 6569750
    _haker_1
    Poziom 32  
    Tak, tez to od razu sprawdzilem, ale docisniete jest naprawde mocno, po prostu nie ma sily mocniej tego skrecic bo rdzen jeszcze ukrusze:/
