Nie załamuj się
to nie jest aż takie masakrycznie trudne. Musisz na wykresie zaznaczyć czy pasma cięć częstotliwości mają sie pokrywać czy być bardziej strome. Chodzi o to jak bardzo ostro ma procek audio ciąć częstotliwość, którą wysyła do głośnika. Zaczynamy od suba (żółty wykres) ustalasz jak daleko ma grać sub w górę częstotliwości (Hz) jak głośno względem reszty głośników (dB) oraz jak ostro ma być jego graniczna częstotliwość (górna) ścięta, im więcej dB na oktawę tym węższe będzie pasmo częstotliwości dostarczane do głośnika. Żebyś zrozumiał o co chodzi podam przykład
Jeśli ustawisz cięcie suba na np 80Hz dasz cięcie np 24dB na oktawę to przy puszczeniu mowy prezentera z radia nie zrozumiesz jego mowy bedzie tylko dudnienie. Tak działa filtr tnący górną częstotliwość. Jeśli dasz tylko 6dB już masz większe szanse na rozpoznanie co mówi spiker bo krzywa cięcia jest mniej stroma i sięga wyższych częstotliwości cięcia gdzie mowa (300Hz-3,4kHz) jest bardziej zrozumiała . Reszta głośników analogicznie tylko pasmo średnich głośników się zmienia (zazwyczaj od 80-100Hz do 5kHz) zależy od budowy głośników
Mam nadzieję że coś pomogłem i wyjaśniłem
