Jak podkręcić AMD athlon x2 +4200 na Płycie MSI K9A2 Neo???
6zarek9 25 Maj 2009 17:42 2792 14
  • #1 6573366
    6zarek9
    witam. sam nie potrafię podkręcić tego procesora. I dlatego proszę o pomoc na forum... Chciałbym z tego procesora uzyskać 2.7Ghz na rdzeniu. I interesowały by mnie dokładne ustawienia w biosie, co robić?
    Mój sprzęt:
    Płyta główna- MSI K9A2 Neo
    Procesor- AMD athlon +4200... (2.2Ghz na rdzeniu)
    Ram- Kingston HyperX 2x2Gb (800Mhz)
    Chłodzenie- Freezer 64 Pro
    Karta Graficzna- Radeon 2900 Pro
    Zasilacz- Amacrox. Warrior. 400w (Peak 450w)
    Linki do zdjęć biosu:
    http://img525.imageshack.us/img525/8296/dscf2804.jpg
    http://img525.imageshack.us/img525/3374/dscf2803.jpg
    sam nie wiem jak ustawiać mnożnik i co przestawić żeby wszystko działało jak należy... Proszę o pomoc...
  • #2 6573421
    szoki
    Z tego co widzę to w Bios'ie masz pamieci ustawione na 667, już coś próbowałeś podkręcać??
  • #3 6573434
    6zarek9
    Próbowałem ale nie wychodziło. i resetowałem bios poprzez wyjęcie baterii. tak wiec ustawienia są teraz nie zmieniane...
  • #4 6573555
    szoki
    Napisz jak możesz "co nie wychodziło", ewentualnie daj jakieś screen'y z Cpu-z z zakładki cpu i memory. Czym sprawdzasz stabilność po podkręceniu??
  • #5 6573570
    6zarek9
    po prostu moje ustawienia były takie że w ogóle się nie włączał komputer i musiałem resetować bios. Ale mi nie chodzi o to jakie były błędy tylko o to jak go prawidłowo podkręcić na te 2,7Ghz na rdzeniu ;]
  • #6 6573657
    szoki
    Ja Ci nie napisze czegoś w stylu 'ustaw to tak to tak i będziesz miał 2,7Ghz', bo wcale nie jest to powiedziane, czy w ogóle da się go podkręcić do tej wartości.
    Powinieneś stopniowo, tzn o jakies 5Mhz zwiększać Cpu Fsb Freqency i po każdej udanej probie uruchomienia komputera sprawdzać czy jest stabilny np. za pomoca programu Orthos (tak z 5-10 min na początek), jeśli jest ok, to podwyższasz o następne 5Mhz aż do czasu gdy komputer nie 'wstanie' lub gdy Orthos wyrzuci jakieś błędy. Jak już ustalisz próg gdzie komputer przestaje być stabilny to zjedż spowrotem o te 5Mhz i puść Orthosa na jakieś 30 min. Przyda Ci się równiez jakiś program do monitorowania temperatury Cpu, np. Everest. A co to Cpu-z to dobrze by było, żebyś zrobił te screen'y :).
  • #7 6573680
    6zarek9
    ten procesor już u mnie chodził na 2,4Ghz na rdzeniu i wydaje mi się ze i na 2,7 by bez problemu chodził bo taki procesor może chodzić i na 3,0Ghz na rdzeniu. tylko ja nie potrafię tego odpowiednio ustawić ;/ jakie screen'y jak je zrobić i po co?? a jak się podkręca procesor to się jeszcze coś z napięciem robi i w tym problem że ja nie wiem co i o to pytam. ehh :((
  • #8 6573737
    szoki
    W podkręcaniu nie ma "wydaje mi się", dlatego jak pisałem wyżej trzeba krokami sprawdzić na ile możemy sobie pozwolić. Co do napięć to można je podnosić wtedy gdy już tracimy stabilność podczas podwyższania Cpu Freqency.
    To Ci pomoże ze screen'ami :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1294532.html
  • #9 6574221
    rosolini
    Jest od groma tematów na temat podkręcania podobnych procesorów. Wystarczy poczytać i postępować analogicznie. A jak coś nie będzie szło, to wtedy pytać.
    Nie napisałeś nawet, co ustawiałeś w biosie i na jakie wartości? Wróżki szukasz? ;)
  • #10 6574438
    6zarek9
    właśnie pisałem że nic nie ustawiałem. a co do podobnych tematów to niestety na nic takiego nie natrafiłem ;/
  • #11 6574480
    rosolini
    Te 2,4 to się samo zrobiło? ;)
    No to mała podpowiedź - na AM2 postępujesz tak samo jak na s939, s754.
    Ale głowę dam sobie uciąć, że o am2 również coś było... i to nie raz zapewne.
  • #12 6582721
    mariuszo1987
    wyłącz w biosie opcje cool&quiet później zmień fsb na np 302 mnożnik ustaw na np 10 ram zmniejsz na 677 i timingi na auto napięcie zmień na 1.350 i włola masz 3.02 GHZ na rdzeniu;) ja mam tak ustawione, miałem problem ze stabilnościa ale juz jest ok:)Tylko że u Cieie to może całkiem inaczej wyglądać na każdym kompie działa inaczej;p
  • #13 6584011
    szoki
    mariuszo1987 napisał:
    wyłącz w biosie opcje cool&quiet później zmień fsb na np 302 mnożnik ustaw na np 10 ram zmniejsz na 677 i timingi na auto napięcie zmień na 1.350 i włola masz 3.02 GHZ na rdzeniu;) ja mam tak ustawione, miałem problem ze stabilnością ale już jest ok:)Tylko że u Cieie to może całkiem inaczej wyglądać na każdym kompie działa inaczej;p
    No właśnie, "nie koniecznie" u kolegi 6zarek9 będzie to wyglądało tak jak u Ciebie, więc zbędnym wg mnie jest pisanie u Ciebie chodzi tak i jest super. Niech kolega 6zarek9 robi wszystko stopniowo, a na pewno znajdzie próg możliwości swojego sprzętu.
  • #14 6584682
    6zarek9
    gdzie zmienić te "timingi" a te napięcie dotyczy procesora? spróbuje może akurat będzie działało :)
  • #15 6584692
    Mery84
    Twoja głowa jest bezpieczna ;). Pisałem o AM2 mnóstwo razy i nie tylko ja. Z pamięci powiem, że był niedawno wątek kolegi sojer86 na przykład.
    Co do timingów to autor tematu uda się do FAQ i się doszkoli nie na daremno pisałem tam szczegółowy wykład dla AMD.
