OBD pod Rover 416 euroscan
tezewiusz 26 Maj 2009 12:03 5670 20
  • #1 6576418
    tezewiusz
    Witam według schematu zamieszczonego poniżej chciałem się zapytać czy to działa w 100% z euroscanem ...
    Co do programowania at90 czy wystarczy mu wrzucić tylko wsad i będzie działał ,czy trzeba przestawiać fuse bity o których nie mam pojęcia....
    Oraz przydał by mi się jakiś adres ,gg , do kogoś kto trawi płytki bo nie wiem gdzie u mnie papier kredowy kupić a po drugie jeszcze nie robiłem płytek z tym papierem..
    a z poza tematu w jakim programie najlepiej połączyć schemat jak mam w kilku plikach bo już się z tym męczę dosyć długo i też mi nie idzie a mam do panasonica rx-28
    bardzo proszę o odpowiedzi Dzięki wielkie pozdrawiam
  • #2 6576656
    carrot
    Moderator Samochody
    Przecież to schemat euroscana, w dodatku z błędami
  • #3 6579454
    tezewiusz
    mam tam gdzieś finalną wersje razem z wsadami czyli tą dobrą
    czy wsad mogę bezpośrednio wgrać na at90 czy trzeba coś w nim przestawiać
  • #4 6580148
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak masz AT to bezpośrednio, jak ATTINY2313 to trzeba przestawić fuse bity
  • #6 6580769
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam mają Atmela, nic nie trzeba robić poza wgraniem wsadu
  • #7 6583613
    tezewiusz
    jeszcze jeden mały defekt
    gdzie kupić kwarc 10.240mhz je się jakoś łączy równolegle czy jak ?
    Dzięki wielkie
  • #8 6585614
    carrot
    Moderator Samochody
    Normalnie kupujesz w sklepie, nie ma z tym kwarcem żadnego problemu, pamiętaj tylko, żeby dodatkowo dołożyć pomiędzy jego wyprowadzenia a masę niewielkie kondensatory (10, 15pF), inaczej rezonator będzie się "wieszał"
  • #9 6587915
    tezewiusz
    Dzięki bardzo odezwę się jak poskładam wszystko czyli za jakieś 2 tyg.
  • #10 6786601
    leszek95b
    witam kolego tezewiusz!
    jak poszło z euroscanem? złożony?
  • #11 6787583
    tezewiusz
    Niestety nadal nie, brak floty na to nie wiem kiedy to zmontuje ,ktoś tam ma dla mnie płytkę i części ,a ja nie mam kasy aż mi wstyd bo to grosze .Ale jak zmontuję dam znać ,chyba że ktoś będzie szybszy ,co jest bardzo możliwe to niech napisze w temacie,bo sam jestem ciekaw...
  • #12 8300940
    slawarek
    Kolego Carrot mógłbyś napisac jakie błędy ma ten schemat
    Mam taki ściągnięty oraz wsady i chciałbym sobie taki zrobic.
    Mam też problem bo widzę że ten układ at90s2313 jest u mnie nie dostępny tak jak attiny 2313, jest może wsad gotowy do niego ? bo nie znam się na programowaniu.
    No i ciekawi mnie jaką rolę pełni ten procek i pamięc bo mam też schemat bez pamięci i jest taki sam tylko parę oporników ma inna wartośc tym bardziej, że visa startuje mi pod xp bez problemu.
  • #13 8311449
    tezewiusz
    Przykro mi ale w koncu nie robilem tego szkoda czasu i kasy na allegro gotowe mozna kupic wraz z oprogramowaniem
  • #14 8311837
    carrot
    Moderator Samochody
    Brak kondensatorów przy kwarcu, dioda schottky'ego zamiast zenara i podwieszone do plusa przez 4,7k obie linie sda i scl między procesorem a eepromem
  • #15 8359482
    slawarek
    Dzięki.
    Wypatrzyłem temat visy na elektrodzie no i jest tam, wsio opisane i pliki do pobrania tylko dalej nie wiem co robi ten procek i pamięc, papier kredowy to w sklepie papierniczym jest i tanszy niz na allegro .
  • #16 8359824
    carrot
    Moderator Samochody
    Procesor jest kluczem sprzętowym dla programu visa, a po co jest eeprom, to tylko twórcy wiedzą, bo euroscan chodzi bez niej
  • #17 8379409
    slawarek
    Dziś robiłem test płytki bez procka (czy wszystko działa programem do vagów), więc wypróbowałem program visa w wersji 'no atmel' i nie połączył się ani z freelandlerem, ani z c5 choc wybrałem taki sam silnik z xsary rhz. Chodziło to komuś w tej wersji 'no atmel'.
  • #18 8420812
    budyn25
    Tak mi działa na AT attiny 2313 z Rover 400 łączy się i działa :-)
  • #19 8447013
    slawarek
    A powiedz mi czy na twoim komputerze pisze EOBD, bo gdzieś w sieci wynalazłem że EOBD można elm327 testowac a visa 1,8 tego nie ruszy, tylko nie pamiętam na jakiej stronie to znalazłem.
  • #20 8494158
    budyn25
    Nie nie pisze EOBD a na tych na których pisze to przeważnie roverki po 2001r i te ponoć działają z elm327
  • #21 8503539
    slawarek
    No i wyszło że mój landrover jest z 2000r ale po liftingu(zmienione szkła kierunkowskazów na przeźroczyste,nowy typ klimatyzacji:parownik i rurki jest podłokietnik) więc trzeba go rozpatrywac jako 2001r, może dlatego mi się nie chce połączyc z silnikiem.
