Ile czasu należy ładować akumulatorki Ni-MH (2700mAh)?
__Alex__ 26 Maj 2009 13:50 25732 6
  • #1 6576763
    __Alex__
    Kieruje się z zapytaniem ile czasu należy ładować akumulatorki Ni-MH (2700mAh) aby załadować "do pełna"?
    Pytam ponieważ mam ładowarkę innej firmy niż baterie.
    Aha i jeszcze jedno,czy w tej ładowarce która jest na zdjęciu poniżej można ładować wszystkie cztery baterie jednocześnie?
    Pozdro
  • #3 6576874
    __Alex__
    Przeczytałem to wszystko na tej stronie ale dalej nie wiem jak to obliczyć dokładnie na podstawie swoich danych ;-/
    Ronin64
    Wygląda na to, iż teoretyczny czas ładowania wyniesie 18 godzin (2700mAh/150mA) i można ładować wszystkie 4 sztuki jednocześnie. Ale posiłkując się tym tematem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1314205.html należy te 18 godzin pomnożyć jeszcze przez 1.4 czyli wyjdzie trochę ponad 25 godzin.
  • #5 6577740
    __Alex__
    Dzięki wielkie,no i chyba rzeczywiście się zgadza bo patrząc na zdjęcie opakowania baterii jest napisane Standard Charge :270mA/12 hrs
    A na ładowarce mamy 150mA czyli o 120mA mniej czyli jakieś 11 godzin należy dodać,wiec 11+12=23h plus mała tolerancja czyli by się nawet zgadzało.
    Co do tego czy na tej ładowarce można ładować wszystkie cztery to nie jestem przekonany ,dziwny jest zapis na ładowarce 2/4xAA/AAA *1/2X9V...
    Mniejsza z tym,będę ładował osobno.
    Mam jeszcze tylko dwa pytania, czy jest jakaś możliwość aby zmierzyć naładowanie baterii na przykład miernikiem o takim --->
    i już ostatnie pytanie czy jeśli teraz te baterie są naładowane do połowy to należy je rozładować i naładować czy na przykład teraz podłączyć na połowę normalnego czasu ładowania?
    Pozdro
    kw48
    Napis na ładowarce wcale nie jest dziwny. Może ona ładować 2 lub 4 aku AA lub AAA lub 1 albo 2 szt. akumulatorów 6F22 (9V). Jeśli włoży się 4 szt., to są one ładowane parami (2x2,8V, 150mA). Opisów jest pełno w google, np.:
    Link
    Ładowarka nie ma automatycznego odłączania po naładowaniu, więc trzeba pilnować czasu. Całkowicie rozładowane akumulatorki 2700 ładuje się 25-30 godz. Nie trzeba się obawiać o przeładowanie, bo prąd jest znacznie niższy od nominalnego. Akumulatory NiCd powinno się rozładować do końca, czyli do napięcia 1V na ogniwo (min. 0,9V), a NiMH można doładowywać. Końcowe napięcie ładowania wynosi 1,45-1,50 V/ogniwo. Tu są opisane najważniejsze parametry akumulatorów:
    NiCd
    NiMH
  • #7 6578152
    __Alex__
    Dzięki Wielkie za pomoc.
    Już wiem wszystko.
    Pozdro :spoko:
