Athlon 64 X2 3800/ Kingston HyperX - czy tak jest OK ?
Strus 26 Maj 2009 15:07 1808 3
  • #1 6576995
    Strus
    Komp po wymianie mobo i dołożeniu chłodzenia z myślą o nieco lepszym wykorzystaniu procka.
    Płyta - Gigabyte MA770-UD3
    Procek - Athlon X2 3800+
    Chłodzenia - Coolermaster Hyper TX 2 i do tego w obudowie Artcic Fan 9L i Scythe Kaze Jyu 100mm. Temperatura płyty i procka (obu rdzeni) bez stresu na poziomie 25-30 stopni.
    Grafa to Radeon XT1650
    Pamięci obecnie 2x512 Kingston hyperX 667 i 1x2GB równiez HyperX 800MHZ z tym że ta kość leży na biurku bo jak jest na płycie to komp nie rusza. :( :(
    Ponieważ są to moje pierwsze kroki w OC dlatego chciałbym żeby bardziej doświadczone osoby nieco mnie ukierunkowały lub też sprostowały moje poczynania.
    Troszkę się pobawiłem od rana i HT ustawiłem na 800 a częstotliwość procka na 240. Na 250 ustawione od razu nie chciał ruszyć. Podniosłem mu też napięcie z 1.2 na 1.35. Napięcie pamięci podniosłem również do 1.95 ale zostawiłem na 667MHZ ponieważ zauważyłem że przy podnoszeniu częstotliwości procka rośnie również częstotliwość magistrali (w Everesta zaglądałem). Ustawiłem timingi na sztywno ale wartości ustawione przeze mnie są dla 333MHz a nie dla 400 jak obecnie chodzi pamięć. CZy to może mieć negatywny wpływ na całą zabawę?
    SCREENY
    Tak chodzą pamięci
    Tak obecnie chodzi procek
    A takie mam pamięci
    Czy jak dotąd wszystko robię poprawnie i jak na razie jest OK czy coś należałoby ustawić inaczej ? Na takich ustawieniach Orthos przez 2 godziny nie znajduje błędów. Temperatury rdzeni nie przekraczają 40 stopni w trakcie testu.
  • #3 6592576
    _haker_1
    Poziom 32  
    Wszystko ok.. Na pamieciach masz w tej chwili 860Mhz, tak do 900 z malym hakiem mozesz podkrecac spokojnie. Lecz na jakies cuda z tymi kingstonami nie licz. Mozesz spokojnie dalej podnosic fsb i w miare potrzeb vcore, pamieciom 1,95V powinno spokojnie wystarczyc. Jesli jeszcze troche zamierzasz podkrecic zasnanow sie nad zmiejszeniem HT bo masz juz 1040 a teoretycznie trzeba oscylowac wokol 1000Mhz.
    BTW. Oczywiscie zalezy od egzemplarza ale x2 3800mhz na jadrze windsora mialy jeden z najwiekszych potencjalow OC posrod procesorow dwurdzeniowych od AMD, wiec umiejetnie podkrecajac mozesz dojsc dosc daleko.
  • #4 6596097
    eloooos
    Do kolegi wyżej - nie FSB, a HTT. Co do HT to nie wiem jak Gigabyte, ale ja przy MSI K9A2 CF-F i X2 3600+ miałem HT w granicach 1250MHz i wszystko było stabilnie. I jeszcze jedno. Jest to Windsor, ale w rewizji F2 która wcale nie jest taka super do OC. F3 owszem, nie F2. Sam miałem procesor w rewizji F2 i jego max na standardowym vcore to było 2550MHz.
    Strus przy 2600MHz i tym woltażu jakie masz temperatury w stresie?
