Golf II Nowe Car Audio Doradzcie Coś
Pele777 26 Maj 2009 15:41 3063 22
  • #1 6577106
    Pele777
    Witam wszystkich. Mam takie pytanie che do Golfa II zapakować audio i prosił bym o rade jakie głośniki gdzie i ile.
    1.Budżet:
    Wzmacniacz max 300zł
    Skrzynia basowa(tu sam głośnik raczej skrzynie bym sobie sam zrobił chyba że mi coś spoko doradzicie) 200zł
    Głośniki przód 300zł (czy konieczne jest wytłumienie dzwi, czy istnieją jakies zestawy nie wymagające wygłuszania dzwi)
    Jakieś syki chyba będą potrzebne na przód i kable do tego wszystkiego
    2. Dać na tylną półkę głośniki czy skrzynia w bagażniku wystarczy i głośniki w dźwiach przednich.
    3. Oczywiście jeszcze serduszko czyli radio tak do 400zł.
    4. Chodzi mi bardziej o uzyskanie jakiegoś dobrego basu w miarę możliwości.
    5. Doradzcie mi coś bo ostatnio to tyle tego szajsu sie narobiło, że masakra
    Z góry dzięki wszystkim za pomoc, jak coś zapomniałem dodać to piszcie.
  • #2 6577461
    vvoyteckk
    Czyli lacznie masz do wydania 1200zl, tak?
    Wszyscy ci na forum doradza, zebys zrobil dobry przod, czyli zestaw odseparowany 16cm, wygluszyl porzadnie drzwi (bez wygluszania nie ma co wsadzac nowych glosnikow - uwierz na slowo), do tego w miare dobre radyjko, i skrzynka do bagaznika, ewentualnie wzmak do systemu przedniego.
    Pamietaj, ze musisz do tego dokupic kable.
    Pozwole bardziej obeznanym kolegom polecic odpowiednie klocki, ale uprzedzajac ich pytanie:
    Wgre wchodza tylko nowe klocki, czy uzywki tez?
  • #3 6577519
    Pele777
    Myślałem nad nowymi, ale nie zaszkodzi chyba kupić używanych jak są sprawne i pograją jeszcze parę lat. Ale radyjko raczej wolał bym, nowe bo wzmacniacz może być urzywany byle mozy mu starczyło.
    Aha i raczej na pewno wytłumię przednie drzwi. Co myślicie o taśmie dekarskiej.
  • #4 6577803
    vvoyteckk
    Ja u siebie wygluszalem dekarska i jestem zadowolony, choc przyznam szczerze, ze nie mam porownania z np. APP itd. Wydaje mi sie, ze w amatorskich systemach sie sprawdza dobrze
    Kup dekarke z warstwa aluminium, nadaje troszke sztywnosci w miejscach duzych dziur.
  • #5 6578064
    ukashec
    Na suba za 200zł to może Mivoc AWM 104... Ale to zależy czego oczekujesz od basu, jakiej muzyki słuchasz?
    PS: Czytaj PW
  • #6 6578185
    Maciek028
    A co do kabli zasilających to może spawalnicze kable ??? niektóre migomaty mają ponad 400 amper.... szczerze mówiąc nie wieżę w bzdety o kablach zasilających/ głośnikowych.... kabel to kabel - jak masz sygnał doprowadzić ze wzmaka na głośniki to raczej powinno się patrzyć na średnicę żyły (efekt naskórkowy) , długość, pojemność (pojemność raczej będzie na tyle mała że można ją olać), indukcyjność ( też można pominąć)...
  • #7 6578432
    Pele777
    Powracając do tematu to głośnik ten do skrzyni może być tak do 250zł. Ja słucham raczej techno, czasem jakieś disco polo. Ale jednak wole żeby głośnik wydawał potężny bass niż wysokie tony i nisko schodził.
    A co myślicie o jakimś jbl lub pioneer
    1.JBL GT5-12 30CM
    2.PIONEER TS-W308D2
  • #8 6580046
    Pele777
    CLARION DXZ 388 MP3!4x50W! Koledze wyżej chodzi o to radio, wydaje mi się że jest warte tych 4 stów jak adam przetestował, a moze jeszcze ktoś miał coś takiego, bo w sumie to nie jest warte parę groszy, żeby opierać swój wybór na jednej opini, ale dziękuje ci Adam za pomoc,
    A co powiecie mi o tych głośnikach na skrzynie co napisałem wcześniej i jeszcze może ktoś ma w swoim samochodzie jakiś zestaw na przód max to chyba w drwi bym wsadził 16cm.
    Jeszcze jedno pytanko czy poprzez wygłuszenie przednich drzwi i wsadzenie tam głośników wyciągnie się z niech dużo więcej niż normalnie bez wygłuszania drzwi
  • #9 6581373
    Pele777
    Czy te głośniki mogły by być na przód HELIX Dark Blue 62.1 przy radiu CLARION DB288RUSB, czy można ich podpiąć pod wzmacniacz tylko jeszcze nie wiem jaki czy pod wzmacniacz samą skrzynię podpiąć?
  • #10 6581937
    sokolr
    Helixy przy wygłuszonych drzwiach pod samym radjem dadzą Ci bardzo fajny efekt. I lepiej zaoszczędzić na wzmaku i dać 2 zamiast 4 kanałowy ( oszczędzić na liczbie kanałów a nie na jakości!!!) i dołożyć e pare zł do subwoofera i kupić powerbassa s12 lub re audio.
    Zajrzyj na te aukcje:
    642621441
    642802668
    646387707 (tylko tu z mocą musiał byś uważać) :)
  • #11 6582150
    Pele777
    A ten sub z tyłu pod wzmacniaczem nie zagłuszy mi przodu za bardzo?
  • #12 6583665
    sokolr
    Jak będzie Ci się wydawało że jest za głośny to masz na wzmacniaczu takie pokrętełko gain i przyciszasz go sobie do pożądanej głośności.
  • #13 6584373
    Pele777
    A czy nie lepiej było by kupić wzmacniacz 4kanałowy, 2 kanały dać na przód i 2 pozostałe zmostkować i dać na suba. Ale czy w ogóle można coś takiego zrobić?
  • #14 6584552
    vvoyteckk
    Mozna, jak najbardziej, mysle, ze golegom chodzi o to, ze lepszym wyjsciem (jakosciowo) byloby podpiac 2-kanalowy jakosciowy wzmak na przod (powiedzmy 50 -60W RMS) i mocny monoblok albo zmostkowany 2-kanalowy z wysokim DF na suba.
  • #15 6584562
    sokolr
    Po części tak i po części nie. Helixy zagrają dobrze pod tym Clarionem na prawdę dobrze. I przy tym budżecie szkoda kasy na wzmaka na przód (na razie) :) później jak złapiesz powiedzmy 200 złociszy to kup jakąś starą sprawną alpinkę albo pioneera io mocy powiedzmy te 50 wat na kanał max 70 i do napędzenia tych głośników Ci wystarczy. Ale na razie nie kupuj wzmaka do przodu kosztem subwoofera, czy głównego wzmacniacza
  • #16 6584588
    Pele777
    Czyli zacznę od kupienia radia i głośników na przód, no i oczywiście wygłuszę drzwi, a potem zakupię suba i dobra wzmacniacz do niego. A jaka średnica kabli jest minimalna żeby nie było za dużych spadków mocy?
  • #17 6584632
    sokolr
    Słuchaj różnica pomiędzy ceną kabla 10 mm a 20mm to 20 max 30 zł więc lepiej wziąć 20mm. Kable bierz Dietza.
  • #18 6584814
    Pele777
    Ale to ci chodzi o kable zasilające wzmacniacz, czy wszystkie kable głośnikowe też?
    Aha, a jeszcze czy będzie potrzebny jakiś kondensator, czy ten zestaw spokojnie uciągnie się na samym akumulatorze?
  • #19 6584977
    vvoyteckk
    jakbys dal kable 10mm kwadrat do glosnikow to bys 'lekko' przesadzil :D
    Do glosnikow daj kabelki 2x2.5mm kwadrat i powinno wystarczyc, do suba 2x4mm kw.
    Kable pradowe tak jak radzi sokolr poloz grubsze, bedzie na przyszlosc.
    Kondensator ci nie potrzebny. Lepiej kase, zamiast na niego dorzucic do reszty sprzetu
  • #20 6586766
    Pele777
    A jeszcze ostatnie pytanie, czy ten zestaw zagra tak że nie będę żałował wydanych pieniędzy na niego?
  • #21 6591277
    Pele777
    Witam panowie jeszcze raz jak wykrzesać z tyg glośników coś i czy wogóle to jakoś dobrze zagra.
    GŁOŚNIK AUDION® 25CM MODEL 0810
    FABRYCZNIE NOWY
    * Moc 500WATT MAX
    * Moc 250WATT RMS
    * Woofer fabrycznie nowy, nie używany!!! GWARANCJA!!!
    * Średnica głosnika 25cm
    * Pasmo przenoszenia 30-4000Hz
    * Skuteczność 92dB
    * Wychył membrany 2cm!!!
    * Woofer z membraną żółtą,
    * Duży wzmocniony, podwójny, wentylowany magnes
    * Średnica cewki 5,1cm
    * Bardzo atrakcyjny wygląd
    * Waga głosnika ok 6kg
    Pytam bo kumpel matakie 2 i chce to wrzucic do skrzyni na tył i podpiąć ale nie wiem jak mu to zagra jak by dac jakis wzmacniacz. Czy się opłaca, czy lepiej sie nawet za to nie zabierać.
  • #22 6591380
    powalla
    Moderator CarAudio
    Użyj opcji "szukaj" !
  • #23 6591683
    pita1988
    Stanowczo odradzam
