Mam problem z moją sienką 1,6 16V, mianowicie po wymianie alternatora przez mechanika, po wyjechaniu z warsztatu i zrobieniu 500 metrów auto odmówiło posłuszeństwa.
Problemy są 2:
1. Silnik chodzi na 2 gary (2 i 3)
2. Auto straciło wszystkie biegi. Teraz stoi na luzie i po odpaleniu tylko widać kłęby dymu z wydechu.
Powiem tak: autko jeździło u mnie od początku istnienia przez 12 lat i nie wierze w zbiegi okoliczności. Co do silnika to słyszałem że jakieś kable mogą być źle zamontowane, tzn masa z plusem zamieniona czy cos takiego. Jakaś wiązka kabli koło alternatora.
Co do skrzyni nie mam zielonego pojęcia. Drążek nie chodzi ani do przodu i tyłu ani na boki :/
Prosze o wytłumaczenie jak do laika co gościu sknocił i jak to naprawić.
Od razu mówię że jestem w mechanice słaby więc jeśli można prosze krok po kroku
Aha co do silnika to wskazywało by że to cewka ale raczej stawiam na te pomieszane kable :/
Dodam, że alternator padł prawdopodobnie dlatego, że ten sam gościu spawał blache bez odłączenia akumulatora, oczywiście się nie przyznał tylko skasował za jego wymiane, a auto dalej stoi....
Problemy są 2:
