Opel omega A 2,4 C24NE Automat. Pali 21 litrów na 100km
columbo294 26 Maj 2009 20:06 2462 1
  • #1 6578291
    columbo294
    Autko jak w temacie.Otóż spalanie w trybie miejskim to 21 litrów na 100km czy to spalanie to normalka i czy można mu jakoś tę paliwochłonność zmniejszyć. W trasie też nie jest oszczędny około 17 litrów na 100 km przy spokojnej jeździe. Ponadto autko jest dość słabe jak na ten silnik wcześniej miałem omegę z dwulitrowym silnikiem i było o niebo silniejsze i dynamiczniejsze.Bardzo proszę o jakieś sugestie .
  • #2 6587660
    tomek_gdy
    kolego zdecydowanie za duzo Ci pali, a to jest spalanie gazu czy benzyny?? silnik 2.4 nie powinien Ci palic wiecej niz 14 w cyklu miejskim, silnik ten ma cos kolo 125 koni, a 2.0 podejrzewam ze tamtem miales ohc ma 115 koni, wiec ten 2.4 powinien isc troszke lepiej, a na pewno tak samo jak 2.0
    sprawdz numer komputera:
    Omega - 2.4 litres (C24NE) 88 - 90 Bosch Motronic 1.3 nr. kompa
    0 261 200 165 lub 0 261 200 166
    Omega - 2.4 litres (C24NE) 90 - 94 Bosch Motronic 1.5 nr. kompa 0 261 200 383 lub 0 261 200 384 lub 0 986 261 033
    dane
    C24NE
    Bauform: R4
    Steuerung: CIH
    Anzahl der Ventile: 8
    Bohrung (mm): 95,0
    Hub (mm): 85,0
    Volumen (cmł): 2410
    Leistung (kW bei min-1): 92 / 4800
    Drehmoment (Nm bei min-1): 195 / 2400 - 2600
    Verdichtung: 9,2 : 1
    Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5
    Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
    Steuerung: Steuerkette
    Abgasanlage: geregelter Katalysator
    Besonderheiten:
    Verwendung: Frontera A (MUA 5C-T), Omega A (R25, AR25)
    a czy check engine Ci sie pali podczas jazdy? jesli tak to moze byc uszkodzony przeplywomierz, sonda lambda, lub leja Ci wtryski i silnik po prostu zalewa, ale wtryskow juz check Ci nie pokaze. a jak check sie pali to mozna odczytac bledy komputera bardzo prosta metoda, to zobaczymy co Ci wyjdzie to bedzie wiadomo gdzie szukac.
