wzbudzenie alternatora opel astra H
mali27 26 Maj 2009 20:48 38405 21
  • #1 6578481
    mali27
    Ocena: 10
    Mam problem z ładowaniem w opelku astrze 1,8 mono wtrysk, napięcie na zaciskach 13,6v stałe nawet po zwiękaszniu obrotów, po właczeniu np. świateł spadek na 13,3v, więc wymieniłem regulator to samo sprawdziłem wszystkie kable i masy wszystko gra, kolegas podpowiedział mi że może mały jest prąd wzbudzenia altka i winę może za to ponośić żarówka od ładowania, wykręciłem była 3watt, wymieniłem na 5 watt dalej to samo, czy wymieniać na jescze mocniejszą czy wymienić kabel między deską rozdzielczą a altkiem. Bo nie wiem czy kolega ma rację.
  • #2 6578529
    Kagetora
    Ocena: 74
    sprawdzić główne diody i połączenia w alternatorze.
  • #3 6578536
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Ople tak mają 13,8 bez pbciązenia i długie przewody do akumulatora.
  • #4 6582047
  • #5 6582164
    momik12
    Ocena: 386
    Zgnita klema przy akumulatorze( zaprasowanie)
  • #6 6583022
  • #7 6584361
    mali27
    Ocena: 10
    Nie miałem wczoraj czasu sprawdzę z tym poślinieniem klemy mam zamiar wymienić kabel z altka d+ do kontrolki w desce. Aha altek jest Bosha
  • #8 6584550
    viper555
    Ocena: 2155
    I co da wymiana kabelka , ten alternator nawet nie musi mieć kontrolki i będzie normalnie ładował. Dziesiątki razy powtarzane jakie napięcie jest na samym alternatorze.P
  • #9 6585003
    mali27
    Ocena: 10
    na altku jest 13,6v, ale jak mój kolega zwarł kabelek d
    + z czymś, nie widziałem to na aku było 14.1v włączyłem światła spadło do 13.9v lekko gazu i 14,1
    V, więc twierdzę że altek jest oki, będę dzisiaj miał drugi naspewno sprawny, jesze zamienię i zobaczymy
  • #10 6585065
    viper555
    Ocena: 2155
    Bo masz słabe diody po prostu D+ połączył bezpośrednio z głównym zasilaniem.P
  • #11 6589881
    alum07
    Ocena: 38
    dzien dobry
    oprócz napięcia trzeba również sprawidzic natęzenie prądu ładowania
  • #12 6589886
  • #13 6591449
    krzysiek h
    Ocena: 3
    A kiedy kolega ostatnio akumulator ładował, jak jest słaby(nie naładowany) to nigdy nie będzie odpowiedniego napięcia ładownia.
    Zanim zaczniesz wymieniac alternator lub jego bebechy
    to podłącz dobry prostownik, ok. 5A prądu ładowania przez 10-12 h i wtedy zmierz jeszcze raz ładownie na klemach.
  • #14 6593898
    alum07
    Ocena: 38
    dzień dory
    gdy napięcie rośnie natężenie maleje np:
    13,3V NAPIĘCIE 20A NATĘŻENIE
    14.1VNAPIECIE 8A NATĘŻENIE
  • #15 6593987
  • #16 6753336
    DraCo27
    Ocena: 9
    przytrafiło mi sie cos takiego po okolo 5km nagle kontrolka ladowania i dupa... zatrzymalem sie zgasilem silnik zapalilem i nie ma jade po ok 7km znow kontrolka i tak sytuacja sie powtorzyla pare razy az gdzies po 25km zaczely wariowac kontrolki esp abs ids i nagle ostry zakret i co brak wspomagania... dodam ze bylo to w nocy na waskiej drodze nie musze mowic jakie bylo moje zdziwienie ale auto opanowalem do domu bylo jeszcze ponad 10km jakos sie doczlapalem z tym ze pozniej to i nawet check engin sie zapalil a pod garazem padlo juz wszystko. Mam pytanie bo teraz go troche ładuje natomiast ciagle sie swieci check engin i nie wiem czym to moze byc spowodowane. zaraz dzwonie do elektryka i musze podjechac pewnie tez diody padły ciekawe czy regulator tez ale oststnio jak padly diody to zapobiegawczo wymienili regulator no i lozysko bedzie do zmiany na altku
    opel astra h 1,7 cdti 100kM 2005r
    taki byl poczatek tej przygody
    No i dalej mam problem moze ktos pomoże albo bedzie wiedzial o co chodzi .
    wiec tak samochod byl u elektryka wymieniono diody i regulator napiecia , alternator byl marki hitachi a plytka diodowa wygladala jakby byla przynitowana do regulatora i jeszcze byly odrazu przy tym szczotki o ile tak to powinno wygladac no i niby bylo wszystko ok ale po wyjechaniu i zrobieniu paru km znow wyskoczyla kontrolka wiec spowrotem do niego mierzyl napiecie 13,7 zgasil silnik odpalil kontrolki nie bylo kazal przygazowac i pojechac sprawdzic teraz no i zrobilem z 10km i nic pojechalem do sklepu wrocilem do domu i ok kontrolki brak rano jade do prace po kilometrze nagle kontrolka i pozniej jeszcze z 2 razy po drodze na odcinku 15km za kazdym razem gasilem samochod i odpalalem zeby kontrolka znikla. bylem jeszcze pozniej u niego i pokazywalo 13,92 prad ladowania troche malo chyba. w pracy mialem czas na dluzsze pomiary ale miernik pokazywal tylko pelne volty tylko taki mialem do dyspozycji i gdy odpalilem auto bez przygazowania bylo 12v jak powlaczalem wszystko co sie da dalej bylo 12v po przygazowaniu ale dopiero w okolicy 2500-3000rpm skoczylo na 14 po wlaczeniu swiatel i szyby tylniej spadlo na 13 zdarza sie ze jak jade pokazuje mi sie kontrolka wylaczam silnik wlaczam przygazuje i juz jej nie ma nie wiem co to moze byc
    ktos wie jak dokladnie wyglada regulator napiecia w tym alternatorze przypuszczam ze to on jest temu winien a nie wiem czy te czesci co dostalem zawieraja regulator albo czy nie wstawil jakiegos trefnego zamiennika
    dzis dorwalem lepszy miernik dokładniejszy i wygladalo to tak wlaczam silnik 12,54 czyli tak jakby nie bylo ladowania przygazowka do 2500-3000rpm wskakuje na 13,92 i proba pod obciazeniem spada sukcesywnie az po zalaczeniu wszystkiego co jest tylko mozliwe mamy 12,7 wiec sporo za malo.
    teraz auto znow u elektryka on twierdzi ze to wina komputera i juz kreci nosem jak ma poprawiac blagam powiedzcie co to moze byc zeby mi kitow nie zenil bo to juz staje sie meczace
    a zrobil cos jeszcze jak odpalilem i bylo 12,5 i przylozyl cos do plusa a pozniej do wiazki kabli na skrzynce bezpiecznikow i przekaznikow to skoczylo do 13,7
  • #17 6753369
    viper555
    Ocena: 2155
    Nie ma się co czarować alternator jest znany , jeżeli zakłada się części niskiej jakości to taki efekt. I do sprawdzenia instalacja szczególnie klema plusowa sprawdzić czy się nie grzeje pod obciążeniem.P
  • #18 6756160
    DraCo27
    Ocena: 9
    prosze was jeszcze tylko o jedno gdyz auto bylo u elektryka i cos zrobil ale chodzi ladowanie do 13,9 bez obciazenia i od samego poczatku jak bylem u niego sprawdzal i mowil ze prad wzbudzajacy jest za niski ze jakis problem jak pozniej dbieralem auto go juz nie bylo tylko jego nieprzyjemny szef a ze wszystko bylo ok a nie chcial powiedziec co zrobili.
    w domu zauwazylem ze tam po prawej stronie stojac na przeciwko auta gdzie znajduje sie akumulator i skrzynka z bezpiecznikami jest dodatkowy kabelek. zainteresowalo mnie to i przyjzalem sie dokladniej.
    sa 2 wtyczki jedna na samej skrzynce bezpiecznikow przekaznikow druga trosze ponizej po lewej stronie i miedzy nimi jest dolutowany kabelek (tam elektryk szukal kabla od wzbudzenia alternatora) czyzby dal prad wzbudzenia z innego kabla?? ta nizsza wtyczka jest od chyba jednostki sterujacej a ta wyzej bardziej po prawej od bezpiecznikow i miedzy nia jest dolozony ten kabel ale teraz odrazu po wlaczeniu silnika daje wlasciwy prad martwi mnie tylko to czy takie kombinacje nie beda mialy negatywnego wplywu na dzialanie elektroniki
    moge dolaczyc fotki
    1 wtyczka na skrzynce bezpiecznikow idzie do gornej czesci gdzie sa przekazniki i bezpieczniki
    2 nizsza wtyczka ktora idzie do jednostki sterujacej chyba znajdujacej sie pod bezpiecznikami
    3magiczny kabelek ktory sie pojawil
    4 miejsca dokonania polaczen
    nastepne zdjecia pogladowe ulatwiajace odnalezienie sie w sytuacji
  • #19 7249283
    damianoGSI
    odnośnie do problemu mam podobny problem ....tzn. objawy narazie- a sprawa jest taka że wczoraj wracając w wilgotnych warunkach poraz pierwszy zauważyłem że lekko świeci się kontrolka ładowania na kokpicie, ale tylko jak włączę dodatkowy sprzęt który pobiera prąd np. ogrzewanie , długie św albo tylną szybę. jak włączę wszystko naraz to już mocno świeci i wyraźnie po czym wyłanczam żródła prądu i gaśnie....????????? p.s Ostatnio wymieniałem akumulator , kopułkę z palcem, i kable zapłonowe i paski wszystkie od alternatora też????co się stało,albo co się dzieje?????
  • #21 7356719
    sylwek1980
    Ocena: 69
    Czy kolega DraCo27 moze zrobic dokladniejsze fotki tego polaczenia? Chodzi mi o to dokladnie, do ktorzch przewodow jest podpiety ten nowy kabelek.
  • #22 8181202
    Lutero
    Ocena: 5
    Witam. Mam taki sam problem jak kolega DraCo27 identyczne objawy Astra 17 d z 2005 r. za 2 dni jestem umówiony do elektryka. Mam prośbę napisz czy dalej się z tym męczysz czy już masz problem rozwiązany i co dokładnie było przyczyną. Z góry dziękuje
✨ Problem dotyczy stałego napięcia ładowania około 13,6 V w Oplu Astra H 1.8 mono wtrysk, które nie wzrasta po zwiększeniu obrotów silnika, a przy włączeniu świateł spada do około 13,3 V. Wymieniono regulator napięcia i sprawdzono kable oraz masy bez poprawy. Podejrzewano zbyt niski prąd wzbudzenia alternatora, co mogłoby być związane z żarówką kontrolki ładowania (wymieniono z 3 W na 5 W bez efektu) lub kablem D+ między alternatorem a deską rozdzielczą. Alternator jest marki Bosch. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia diod prostowniczych alternatora, stanu klemy akumulatora (możliwa korozja lub złe połączenie), natężenia prądu ładowania oraz stanu akumulatora (zalecane doładowanie prostownikiem). Wskazano, że alternator może ładować bez kontrolki, a napięcie na zaciskach alternatora może różnić się od napięcia na akumulatorze. Pojawiły się sugestie, że słabe diody lub niewłaściwe połączenia mogą powodować problem. Jeden z użytkowników opisał podobne objawy w Oplu Astra H 1.7 CDTI z 2005 r., gdzie padły diody i regulator oraz łożysko alternatora wymagało wymiany. Wątpliwości budził dodatkowy, dolutowany kabel przy skrzynce bezpieczników, który mógł dostarczać prąd wzbudzenia z innego źródła. Wskazano, że wymiana kabla D+ i dokładne sprawdzenie instalacji elektrycznej, w tym połączeń i stanu diod, jest kluczowa do rozwiązania problemu.
