Xerox 3117 Nagrzewanie / czy mozna podlaczyc pod 2 PC?
Paul_o_o 26 Maj 2009 22:33 2320 9
  • #1 6579067
    Paul_o_o
    Witam, podczas uruchomienia pierwszy raz tej drukarki zaczelo smierdziec tak jak by sie cos topiło... Cyz to jest normalne? Miejsce w którym kartki wychodza jest dośc ciepłe. Czy to jest normlane ? Oraz Czy tą drukarke jezeli kupie "rozgaleziacz" do USb to czy bede mogl podalczyc ją pod 2 PC?
  • #2 6579552
    tpi0
    Może śmierdzi nowością ;) Zwykłe huby USB nie działają z drukarkami. Lepiej zainwestuj w printserver USB.
  • #3 6581520
    Paul_o_o
    Właśnie nie wiem bo to jak sie nagrzeje to tak dziwnei dopiero smierdzi :)
    Oraz mam pytanie w jaki ten printserver zainwestować? A by było niedrogo i dobrze:)
  • #4 6581848
    tpi0
    Ja używam d-linka i jest ok. Trzeba też mieć namiastkę sieci, czyli jakiś switch lub routerek. Innym rozwiązaniem jest podłączenie drukarki do jednego komputera i udostępnienie jej drugiemu. Niestety ten komputer, który udostępnia musi być włączony aby drugi drukował.
  • #5 6582276
    Paul_o_o
    Czyli okolo 100pln trzeba zaplacic za ten printserver.. Ty coś napisales ze i router bedzie potrzebny ale to jak bedzie printserver to juz chyba nie?A czy kazda drukarka będize pasowała do takiego "printservera"? Jedna drukarka to Epson dx4450 a druga to xerox 3117 :>
    I za pomocą jakiego kabla był by ona podlaczone do tego printservera?
  • #6 6582354
    tpi0
    Aby wykorzystać printserver musisz mieć sieć, inaczej instalowanie go nie ma sensu. Aby podłączyć 2 komputery i printserver potrzebujesz, co najmniej, switch'a 4-ro portowego. Jeżeli chcesz podłączyć więcej niż jedną drukarkę do takiej sieci to są 2 opcje: 2 printservery lub jeden z możliwością podłączenia kilku drukarek. Najlepiej opisz jak masz to teraz podłączone to może będę w stanie coś doradzić.
  • #7 6582781
    Paul_o_o
    Więc teraz to mam podłączone normlanie czyli poprzez USb to tylko 1 komputera a chciałbym aby drugi komputer był podłaczony takze i do tej drukarki(xerox'a 3117) NIe wiemczy taka informacja bedzie przydatna ale napisze w obydwóch komputerach jest internet podłączony i do tego co chcesz dodatkowo dodac drukarke jest polaczenie poprzez wi-fi. I Jak to nalezy zrobić aby nie zaplacic dużo a mieć zrobione?:)
    A co sadzisz o takim czymś?
    http://www.allegro.pl/item623147812_przelacznik_usb_2_3_2kompy_3urzadzenia_fv.html
  • #8 6827747
    zygmunt_tg
    czy ktoś z szanownych forumowiczów sprawdzał czy drukarka zadziała na: print serwerze EDIMAX PS-1216U - niby jest przeznaczony do drukarek GDI
  • #9 6828530
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Z tego co pamiętam na EDIMAX-ie to wszystko śmiga :D ! Myślę że powinna działać.
    C.
  • #10 6841328
    zygmunt_tg
    odpowiadając sam sobie - działa
    XEROX 3117 działa na print-serwerze Edimax PS1216U
