chłodziarko zamrażarka samsung sr s22 ftd problem
bynio204 27 Maj 2009 08:22 2943 8
  • #1 27 Maj 2009 08:22
    bynio204
    chłodziarka nie działa miga na wyswietlaczu temperatura ,zamrazarka działa normalnie
    odłaczenie na 24 h ,zaczeła działac po kilku godzinach znow miga i nie chłodzi
    zaden serwis w poblizu nie chce sie podjac naprawy
    moze ktos ma jakis pomysł?
    0 8
  • #3 31 Maj 2009 16:34
    bynio204
    pojawił się serwisant i.........
    stwierdził ze do wymiany jest panel elektroniczny znajdujący się za chłodziarką (od wewnątrz ) bo te panele były awaryjne ,ponoć żle zabezpieczone od wilgoci ,zbierał się tam lód i blokował wentylator ,wyczyścił z lodu -stwierdził ze pochodzi kilka godzin lub miesiąc (chodziła godzinę i znów miga w chłodziarce temp. na zwykłym pokojowym termometrze 16stopni na drzwiczkach miga "0" ) ,do wymiany całość koszt 450 ? :(
    0
  • #4 31 Maj 2009 17:25
    tolo
    Poziom 33  
    Zrób zdjęcie tego panela, może mógłbym podjąć się naprawy.
    0
  • #5 31 Maj 2009 19:53
    samsu100
    Totalne nieporozumienie. Nie panel elektroniczny tylko osłona parownika chłodziarki. Najlepiej wymienić kompletną z wentylatorem nawiewowym. Przy okazji należy wymienić sensor rozmrażania chłodziarki i będzie po kłopocie.
    0
  • #6 31 Maj 2009 22:25
    bynio204
    jaki to mniej wiecej koszt?
    chodzi mi o to czy oslona parownika z wentylatorem moze kosztowac te 450 zl? czy wlasnie to proponowal mi serwisant ,poniewaz nie bylo mnie w domu podczas ich wizyty tylko żona
    0
  • #7 02 Cze 2009 20:36
    bynio204
    czy moze mi ktos sprzedac taka osłone parownika z wentylatorem ?
    nie wiem co robic generalnie wszystko wyglada OK tak jakby tylko brakowalo nadmuchu do chłodziarki ,bo rozumiem ze w ten sposób ona działa
    0
  • #8 22 Lip 2009 22:28
    jerry224
    podobny problem, Samsung RL36EBNS, zamrażarka działa, wentylator działa, obrotowa płytka kierująca nadmuch do górnej komory działa.
    Lodówka pracuje w normalnym cyklu, włącza się i wyłącza.
    Mimo to w górnej komorze temperatura 16 stopni.
    Lodówka była całkowicie rozmrożona. nic nie pomogło. Serwisant ma przyjechać ponownie, ale twierdzi, nie ma pomysłu.
    Co ciekawe, przy otwartych drzwiach dolnej komory z nawiewów górnej komory czuje się powiew powietrza, przy zamkniętych nie. Nie wiem, jak było przed awarią.
    0
  • #9 24 Lip 2009 20:08
    jerry224
    jerry224 napisał:
    podobny problem,....
    zagadka rozwiązana - przesłonięty przez kawałek folii otwór kanału łączącego górną komorę z zamrażarką :)
    1
