Problem z kolumnami po wymiani głośników
billaden 27 Maj 2009 19:49 1151 9
  • #1 6582541
    billaden
    Witam Wszystkich
    Mam taki problem mam kolumny Tonsil w których sie spaliły wszystkie głosnik poprzez zwarcię , wiec wymieniłem ja na Herman ponieważ kolega ma i mu bardzo dobrze grają . Ostatnio zauważyłem taki problem Gdyż jedna z kolumn daje dużo mniej basu .
    Czynnosci które wykonałem to sprawdzenie wzmacniacza , sprawdzenie głosników (wszystkich). Okazało sie ze wszystko wygląda ok , ale w rzeczywistości tak nie jest.
    Czego to może być przyczyna ?
    Proszę o pomoc .Dziękuję.
  • #2 6582622
    januss73
    Poziom 32  
    Poprzez zwarcie czego?
    Przyczyn może być wiele.
    1. Przypadkowe głośniki nie będą grać dobrze, ale wtedy obie powinny grać tak samo źle.
    2. Odwrotnie spolaryzowałeś jeden z głośników. Sprawdź czy masz na pewno wszędzie przysłowiowe +do+ i -do-
    3. Może ci się tylko wydawać, z powodu ustawienia kolumn. Zamień miejscami kolumny i sprawdź efekt.
    4. Podczas "zwarcia" mógł pójść jakiś element zwrotnicy.
  • #3 6582715
    billaden
    Ponieważ mam amplituner philips fr-951 i gdy dałem głośniej poszły iskierki a wraz z nimi głośniki , zwarcie było gdzieś w terminalu .
    1. W obu kolumnach są wszystkie te same głośniki i zwrotnice .
    2. Już sprawdzałem wszystko ok
    3. też już było
    4. Jak to najlepiej zlokalizować są tam 2 kondensatory i 1 cewka
  • #4 6582855
    pawelse
    Witam. Może jedna kolumna ma dłuższy przewód niż pierwsza i stąd może być różnica
  • #5 6582892
    billaden
    Kolumny stoją obok siebie kabel jest max 30cm dłuższy nie wiecej mysle ze tyle to nie powinno mieć aż tak bardzo dużej różnicy w dzwięku .A co do kabla to ta kolumna która ma krótkszy kabel jest właśnie uszkodzona .
  • #7 6583269
    januss73
    Poziom 32  
    Skoro ze wzmacniacza poszły iskry to może to wzmacniacz jest uszkodzony?
    Pza tym wcale nie musi być tak, że to kolumna co gra ciszej jest uszkodzona, może też być odwrotnie.
    Sprawdziłbym kondensator równoległy z głośnikiem średnio-nisko w tej co gra głośniej.
  • #8 6584371
    billaden
    Wzmacniacz jest napewno sprawny bo sprawdzałem pod innymi kolumnami
    Witam dzisiaj wyjąłem wszystkie głośniki i pod zwrotnice podłączyłem same Bassy i dalej to samo .
    Co dalej robić , myśle ze to wina cewki ale jak to sprawdzić .
  • #9 6584888
    markus15021959
    Spróbuj pozamieniac po przelutowaniu zwrotnice z głosnikami oraz same elementy zwrotnic tj. tą watpliwą Twoim zdaniem cewke do tej drugiej zwrotnicy. Masz bardzo szerokie pole manewru aby znalezc uszkodzone elementy , tylko troche czasu stracic niestety musisz. Masz druga identyczna kolumne wiec masz swojego rodzaju wzorzec , wez omomierz i posprawdzaj opornosc cewek w obu zwrotnicach.Sprawdz tez czy nie jest uszkodzony elektrolit we wzmacniaczu / nie znam wprawdzie Twojego wzmacniacza ale jezeli jest w koncowce mocy kondensator elektrolityczny taki o bardzo duzej pojemnosci wez go przelutuj na drugi kanał i porownaj brzmienie dzwieku , metoda prob , porownan po przelutowaniu z jednego kanału do drugiego na pewno zlokalizujesz uszkodzenie.Tak samo we zwrotnicy przelutuj kondensatory , nie zapomnij na poczatku oznakowac wszystkie elementy jednego kanału np. kolorowyn flamastrem na czerwono , aby sie nie pogubil i nie pomieszal elementow. Wyniki z mierzenia zapisuj bo nie dojdziesz ładu potem.
  • #10 6585047
    billaden
    we zwrotnicach wychodzi po 1mH , myśle ze najlepszym rozwiązaniem bd kupienie nowych zwrotnic
    Przelutowałem wszystkie głośniki i zwrotnice złożyłem na nowo na starych elementach i Wszystko Już Gra !
