Yountchi 9421A-TWS mocn pulsuje obraz przyjasnych scenach
melon 11 Maj 2004 12:51 1711 5
  • #1 11 Maj 2004 12:51
    melon
    TV Yountchi 9421A-TWS, był składany w Czeladzi przez VideoSat
    (Scalaki TDA4505E,TDA4555,SAA5254, od strony zasilania jest dość podobny do TV marki Royal ).
    Przy jasnych scenach zaczyna rozjaśniać i zciemniać się obraz oraz zwiękasza się i zmniejsza rozmiar obrazu
    Zasilacz na żarówce pracuje prawidłowo, podmieniłem elki na filtracji zasilania lini oraz w zasilaczu
    Z tego co widze to miał kiedyś wymieniany trafopowielacz i diodę zen 12V za trafem WN zamieniona na stab 7812...
    0 5
  • #2 11 Maj 2004 13:26
    zdzich42
    Poziom 40  
    Więc tak : sprawdzanie napięcia +B na żarówce nie da Ci możliwości oceny pracy przetwornicy ponieważ pobór prądu w warunkach normalnej pracy sie zmienia i podpięcie żarówki nie da odpowiedzi co z "wydolnością" przetwornicy. Dokonaj pomiaru wahań napięcia w warunkach pracy, przy jasnych i ciemnych scenach. Druga prawdopodobna przyczyną tego zjawiska może byc niesprawny powielacz w trafopowielaczu (operując slangiem obraz czasami "puchnie" pod wpływem wahań treści obrazu przy niesprawności tego elementu.) Sprawdź czy jest poprawny odpowiednik jeśli trafopowielacz był wymieniany.
    0
  • #3 11 Maj 2004 13:56
    melon
    z tego co klient mówił to po wcześniejszej naprawie TV chodził poprawnie dość długo z nowym trafo ale ten wymieniony tez mógł w końcu paść...
    0
  • #4 11 Maj 2004 16:38
    pit47
    Podstaw trafopowielacz na 90% to bedzie to!!
    0
  • #5 11 Maj 2004 17:59
    pan_slonik
    proponuje podmienic elektrolity w obwodzie regulacji wielkości obrazu(wysokośc i szerokość) obraz robi sie jaśnijszy ponieważ sie zmniejsza. Miałem juz taki przypadek.
    0
  • #6 16 Maj 2004 16:33
    melon
    witam
    Podmieniłem trafo i TV chodzi jak ta lala :-)
    0
