Potrzebny projekt skrzyni 50 litrów .
dubekk 27 Maj 2009 22:54 3198 12
  • #1 6583661
    dubekk
    Jak w temacie , proszę o pomoc co do wymiarów skrzyni około 50 litrów . Będą w niej pracować 2 głośniki 20 cm blaupunkt velocity vx 203. Dziękuję .
  • #2 6583776
    pita1988
    To bedzie skrzynia br ? Jak tak to czy brałes pod uwage objetosc portu?
    I głosnika
  • #3 6583808
    dubekk
    To będzie skrzynia zamknięta przedzielona tak , aby kazdy głośnik był w osobnej komorze . Ma wyjść około 22 litra na głośnik . Parametry głośnika to fs[ Hs ] = 46 , Qts = 0.76 , Vas - 33 litry .
  • #4 6584769
  • #5 6586544
    dubekk
    Dzięki . To jaką proponujesz obudowę na jeden taki głośnik ?
  • #7 6587760
    dubekk
    Tu sobie liczę tylko ze po podaniu parametrów głośnika w różnych programach wychodzi mi obudowa 115 litrów na głośnik , przyjmując 0.9 Qtc . Czy to normalne ?
  • #8 6587863
    pita1988
    Bo te programy tak licza :D oczywiscie ze to nie normalne
    Wejdz na strone producenta i zobacz jaka bude zaleca
    ...po klopocie ;)
  • #9 6588097
  • #10 6590630
    dubekk
    Czy ktoś może mi policzyć optymalną obudowę do tego głośnika , bo ja się bardzo kręce w tych programach , oto parametry fs-46 , Qms-3.15 , Qes-1.01 , Qts-0.76 , Vas-33 , Spl-92 , 20 cm .
  • #11 6591817
  • #12 6591885
    wasylwek
    Na oko :D to 25 l na głośnik 20cm to troche dużo (closed) choć znając hiendowość :D blaupunkta będzie "klepał" prawie tak samo w 20l jak w 25.
    WinISD liczy Ci bzdury bo musisz zwracać uwagę by wpisywać tam parametry europejskie, bo przeważnie można się naciąć wpisując ichnie (amerykańskie) cubicFt i inne stopy czy yardy.
  • #13 6608793
    dubekk
    Dziś docięto mi płyty do skrzyni wyszło 46.5 litra wewnątrz jak ją złożę , myśle , że będzie ok na 2 głośniki .
