Opel calibra 2,0 16V max obroty 4000 obr/h
irek924 28 Maj 2009 11:22 4145 11
  • #1 6584934
    irek924
    witam wszystkich mam problem z oplem calibrą z 94r. 2,0 16V samochód wcale nie zapalał po diagnozie metodą błyskową okazało sie że zostały uszkodzone dwa czujniki czujnik położenia wału i wałków rozrządu po zakupie i założeniu oryginalnych czujników calibra zapaliła ale bardzo ciężko przy kręceniu rozrusznikiem zaczęło ją podstawiać i cofać a jak już zapaliła to przy dawaniu gazu strzela i kicha i max obroty to 4000 obr/h wygląda to tak jak by zapłon się zmieniał proszę o wasze opinie i podpowiedzi co może być i co można zrobić dzięki z góry.
  • #2 6585167
    bartek_j
    A bledy sa ?
    Objaw jakby czujnik pol. walka rozrzadu byl uszkodzony.
    Moze byc tez problem z przestawionym rozrzadem.
    Czy silnik to X20XEV ? Czy C20XE ?
  • #3 6585309
  • #4 6599169
    irek924
    Panowie to twierdzicie że nowy czujnik jest uszkodzony mi się wydaje że nie,to chyba musi być coś innego a może wiecie jak go sprawdzić i jakie powinien mieć opory.
  • #5 6599204
    domex32
    Czujnik na wale 500-600 omów.
    Na wałku czujnik halla wg moich danych.
  • #6 6601401
    małek
    Pozdrawiam, pewnie x20xev - i podejżewam że nie obędzie się bez wymiany sterownika silnika. Popatrz w moich postach kiedyś pisałem o tym.
  • #7 6601737
    bartek_j
    Panie domex: Pawda ale tylko jeżli silnik to C20XE, na Motronicu. Jeżeli to x20xev (na Simteku) to czujnik wałka jest indukcyjny. Czujnik wału korobowego wtedy w zależności od rocznika może być hall a może być indukcyjny.
    Tak, zdarza się że nowe czujniki wałka to szrot. W zasadzie to tam chodzą tylko orginały, Siemens/Bosch ew. Hella. Żadne tam Hans-prejsy i inne chińskie guano działać nie będzie. Aha, i uwaga na podróbki, widziałem już chińskie "zimnesy" ;)
  • #8 6601761
  • #9 6601909
    domex32
    No to dobrze by było, jak by autor określił kod silnika.
  • #10 6602209
    irek924
    panowie kod silnika to x20xe
  • #11 6605664
    małek
    Odepnij czujnik wałków rozrządu, i zobacz czy odpala tak samo jak do tej pory, powtórz tą operację z czujnikiem wału ; sprawdź kabelki do sterownika, podmień na kolejny czujnik którego odpięcie nie spowodowało zmiany w odpalaniu aby wykluczyć pomyłkę i na 90% na końcu wymienisz sterownik i auto ożyje - ot simtec 56.....
  • #12 6958423
    irek924
    okazał się czujnik położenia wałków rozrządu nowy i uszkodzony założyłem oryginalny i działa dzięki wszystkim zamykam temat.
