FLASH FLZ-1500DMX - tuż po włączeniu uruchamia pompkę
Lj_E-gain 28 Maj 2009 15:36 4821 10
  • #1 6585807
    Lj_E-gain
    Warunkowo odblokowany
    Witam...
    mam pytanie :)
    Od pd jakiś 2 tyg owa wytwornica po włączeniu do sieci nie czeka na sygnał z pilota i nie reaguje na temperaturę grzałki tylko od razu uruchamia pompkę i sika płynem ... po jakiś 20 sec. przestaje i wszystko zaczyna działać normalnie
    Mianowicie w co mam wsadzić ręce żeby problem znikł :)
  • #2 6586843
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Wygląda na uszkodzenie termostatu, ale tam jest pewnie elektroniczny.
    Wrzuć jakieś fotki bebeszków, to zobaczymy w ogóle na czym stoimy ;)
  • #3 6587319
    Lj_E-gain
    termostat wygląda tak że: 2 druty oporowe są skręcone ze sobą na końcach i przykręcone do korpusu grzałki za pomocą śrubki
    mianowicie :) na + jest podawane napięcie równo 2,5V
    a wiadomo drut oporowy jak się nagrzeje zwiększa sie jego rezystancja .... to robi za termostat :) a jeśli przestanie przepływać prąd z + do - to wyświetla się informacja ze zadymiara jest gotowa do dymienia :)
  • #4 6587900
    chaka
    to nie drut oporowy tylko termopara. jej końcówka powinna być zatopiona w bloku grzewczym. Jej opór powinien być znikomy. Po stopniowo w miare nagrzewania powinno pojawiać się napięcie kilku-kilkunastu miliwoltów. Czy twoja płytka jest sucha? Jeśli nie, umyj ja w alkoholu i wysusz.
  • #5 6588009
    Lj_E-gain
    witam ... to nie ta technologia :)
    tez tak myślałem ale jest to drut oporowy ... gdy jest zimny ma 0 rezystancje ... podawane jest przez niego napięcie 2.5V ... w miarę nagrzewania tego druta zrośnie jego rezystancja aż w końcu jest tak duża ze nie przewodzi prądu i to jest znak ze grzałka się już nagrzała i jest gotowa do użycia
  • #6 6588820
    bolek
    Kolego, drut oporowy to nic innego jak grzałka. W drugą strone raczej słabo zadziała.
    Poczytaj o termoparach. Te 2,5V jest też w tedy gdy maszyna działa normalnie?
  • #7 6588917
    Lj_E-gain
    dobra może się mylę ... poczytam :)... tak sprawdzałem na 2 całkowicie sprawnej :)
    dobra to wygląda jak Termopara ... ale po jakiego jest tam podawane napięcie stałe 2,5 V .... a i jeszcze jak się przerwie obwód ( dołączy się jeden z kabelków w prawym dolnym rogu płytki ,,, są 2 czerwony i czarny w białej izolacji) to dymiara od razu przełącza się na tryb gotowości
    czyli to wygląda tak ze jak przestanie płynąć prąd przez te 2 druciki to dopiero wtedy wytwornica jest gotowa ... a nie jak wytworzy się napięcie
  • #8 6736728
    bolek
    To może tam zmyślne chińczyki zamast deka logiki dały zwykły wyłącznik termiczny?. Te mają taką nature że krótko żyją. One raczej powinne działać jako zabezpieczenia, a nie regularnie działajacy termostat
  • #9 6739485
    Lj_E-gain
    Witam, Dzięki za wszystkie odp.
    Problem siedział w kondensatorze który trzeba było wymienić :)
    Pozdrawiam :) ... E-Gain
  • #10 6739757
    chaka
    Mógłbyś powiedzieć za co był odpowiedzialny ten kondensator? Ta informacja będzie cenną poradą dla osób zainteresowanych naprawą tego sprzętu.
  • #11 6748236
    jeendreek
    Witam, przejąłem tą wytwornicę do naprawy. Problem jak kolega wyżej opisał, polegał na tym, że pompka załączała się jeszcze przed nagrzaneiem pieca, nie reagując na sygnały z pilota co skutkowało wyrzucaniem płynu przez dyszę wytwornicy.
    Wymieniłem kondensator, który razem z rezystorem tworzy układ RC co daje nam czas po którym pompowanie staje się "dozwolone". Również do wymiany poszedł optotriak COSMO 3023, wg mnie jest odpowiedzialny za przekazywanie sygnału z pilota na pompkę.
    Po tych zabiegach wytwornica działa jak nowa do tej pory:)
