mam słuchawki sony nauszne i jeden kanal dzialał przez jakis czas tylko przy odpowiednim ustawieniu kabla teraz nie dziala wcale czy mozna jakos to naprawić?
Dla próby najlepiej skrócic kawałek kabla przy wtyczce, dać nowa wtyczkę. Jak nie pomoże, to spróbuj przy samych słuchawkach tylko ostrożnie. Kabelek tam też lubi się złamać. Jak słuchawki są rozbieralne to może się udać.
Próbowałem czasem tego typu uszkodzenia znajdować używając igły -
nakłuwając kabel i obserwując na mierniku, czy mam zwarcie.
Ale jeśli kabel jest koncentryczny, to ciężko tak go nakłuć, żeby
połączyć się z żyłą wewnętrzną, więc jak jest uszkodzona to nic z tego.
Natomiast jak masz miernik pojemności, to możesz zmierzyć pojemność
tego kawałka kabla, który jest dobry, i ocenić, gdzie masz przerwę.
Przyczyną jest kabelek, a dokładniej ta jego część, która powinna być najbardziej elastyczna tzn pomiędzy wtyczką a "kabelkiem właściwym".
Moja rada: odetnij wtyczkę zaraz za elementem elastycznym i przylutuj nową (można kupic w sklepie). Ja miałem kiedyś podobną przygodę, ale przyczyną nie była wtyczka, tylko pęknięta jedna z nóżek gniazdka małego jacka - raz grało a raz nie.
