9884R jak to podpiąć - pobór prądu w stanie wyłączonym
ddugi 28 Maj 2009 19:20 1080 18
  • #1 6586813
    ddugi
    Witam;
    Nie będę sie rozpisywał(pobór prądu w stanie wyłączonym):
    Może to radio jest uszkodzone?
    Chyba, że ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
  • #2 6587136
    slvestr
    Poziom 32  
    Coś za duży jest ten pobór prądu prawie 0.2A to bardzo duża jak na podtrzymanie. Coś jest nie tak z radiem.
  • #3 6588291
    11adi11
    Mam ten sam model i najwidoczniej ten typ tak ma. Musiałem podłaczyc pod stacyjke bo po 2 dniach nie mogelm juz odpalic.
  • #4 6588576
    Daniel1024
    Mozna sprobowac dac jakis maly rezystor w szereg. Czasem to działa, zmniejsza prąd, ale nie zawsze podtrzyma pamięć. Tak czy inaczej można spróbować.
  • #5 6588714
    herdi
    mało nie jest a co masz w instrukcji, jakie tam sa podane pobory? żółty powinien być na stały plus bo to podtrzymanie, ale czerwony jest akcesoryjny czyli po stacyjce.
  • #6 6589310
    11adi11
    Własnie tak mam zrobione jest podtrzymanie a aku sie nie rozladowuje. Jedyny minus ze trzeba wlozyc kluczyk do stacyjki zeby wlaczyc radio ale cos za cos
  • #7 6589315
    ddugi
    A nie czerwony to podtrzymanie? Na czerwonym niezależnie czy radio chodzi czy nie jest ~20mA Na żółtym wyłączone ~190mA Włączone to już do 10A (zależnie co jest włączone i jak głośno).
    instrukcja mówi czerwony-zapłon, żółty akumulator
  • #8 6589326
    herdi
    Nie w każdym radiu masz żółty stały + i czerwony akcesoryjny +
  • #9 6589335
    11adi11
    powinno byc tak jak pisze herdi
  • #10 6589341
    ddugi
    no to takie podłączenie miałem, tylko akumulator pada bardzo szybko(pierwsza opcja na zdjęciu)
  • #11 6589345
    herdi
    ddugi napisał:
    no to takie podłączenie miałem, tylko aku pada bardzo szybko
    Bo radio za dużo bierze :(
  • #12 6589353
    11adi11
    sprawdz po w kostce gdzie po wlozeniu kluczyka do stacyjki pojawia sie 12v i podlacz czerwony i musi dzialac
  • #13 6589361
    ddugi
    11adi11 czyli jak Ty masz to podłączone, że już Ci nie rozładowywuje a ma podtrzymanie? wiem gdzie mam stacyjke - 1 opcja rozładowywuje aku
  • #14 6589390
    11adi11
    Mam podlaczone tak jak mowi herdi jest podtrzymanie i aku sie nie rozladowuje
  • #15 6589397
    herdi
    bo pierwsza opcja jest poprawna, ale nie powinno tyle ciągnąć. a nie przerabiałeś kostki, lub ktoś inny, oryginalna jest? może ktoś zamienił kabelki, ale nawet jeśli to przy opcji 2 powinno być poprawnie ale traci pamięć więc coś nie halo. Nie wiem czy te radia mają aż tak duży pobór w spoczynku. zadzwoń może do Horna i zapytaj w serwisie czy to normalne, jak nie to radio na warsztat.
    Swoją drogą nie wiem jaki masz akumulator ale 200mA absolutnie nie powinno przez 2 dni go rozładować.
  • #16 6589413
    ddugi
    Akumulator 75 ale nie pierwszej młodości, kostki nie wyglądają na przerabiane. Fakt zadzwonie do horna(bo na maile nie odpowiadają).
  • #17 6589430
    herdi
    no sam zobacz teoretycznie 75 godzin przy poborze 1A wiec 375h przy 200mA.
  • #18 6590121
    ddugi
    więc tak, po pierwsze mój miernik idzie do kosza dwa inne podają pobór zamiast 190 tylko 55-57mA. Po drugie nowy akumulator bo ten kupiłem z autem i nie wiem ile ma. Pisałem do HORNA w sprawie tego poboru i cytuje:
    "Na przewodzie żółtym pobór powinien być równy 0.
    Oczywiście przy prawidłowo podłączonej instalacji przez
    stacyjkę.
    Czyli żółty akumulator,czerwony przez stacyjkę.
    Nie ma możliwości aby przy takim podłaczeniu na żółtym przewodzie
    pojawiło się napięcie."
    i z późniejszego maila
    "pobór prądu na podtrzymaniu na zółytym przewodzie,jest tak niski że
    nawet nasz zasilacz laboratoryjny nie wykazuje żadnej wartości wiekszej
    od zera.dla pewnosci proszę przesłac radio do nas .sprzawdzimy."
  • #19 6590161
    herdi
    No przecież mówiłem :D
