Pioneer 1330, traci sygnał z satelity.
29 May 2009 09:34 2519 9
  • Level 11  
    Witam wszystkich.
    Mój problem tkwi w dekoderze Pioneer 1330.
    Po około 15-20 minutach od włączenia traci sygnał z satelity. Niezależnie czy jest w trybie szukania kanałów czy na konkretnym programie.
    Instalacja antenowa 100% pewna, używana na co dzień.
    Z tego co wyczytałem w internecie, prawdopodobnie jest to uszkodzona głowica. :|
    Z góry dziękuję za wszelaką pomoc.:D
  • Helpful post
    Level 13  
    Witam. Sprawdż na wyjściu głowicy czy w trakcie usterki wychodzą napięcia, polaryzacja H/V.
  • Level 19  
    Na jesieni ubiegłego roku Cyfra pozbywała się "13-stek". Miałem w tym okresie kilkanaście zgłoszeń do sprawdzenia instalacji antenowej. W 100% przypadków instalacja była sprawna a "nawalał" tuner, (identyczne objawy jak u Ciebie) napięcia na konwerter były prawidłowe. Jeśli tuner masz od nich, to zażądaj wymiany na inny model. W innym przypadku poszukaj czegoś innego pod "Cyfrę". Naprawa głowicy jest nieopłacalna w tak wiekowym sprzęcie (pierwszy model tunera "Cyfry")
  • Level 11  
    Problem z wymiana przez C+ tkwi w tym, ze mieszkam w Uk i w Polsce bede dopiero za dwa miesiace. Ile w przyblizeniu moze wyniesc koszt naprawy takiej glowicy? Zeby "pociagla" chocby te dwa miesiace. Z gory przepraszam za pisownie bez Polskich znakow, ale chwilowo jestem poza domem, i mam dostep do internetu tylko przez telefon.
  • Helpful post
    Conditionally unlocked
    Napewno taniej kupisz nowy dekoder niż naprawa tego dziadka.Daj sobie z nim spokuj poszukaj czegoś z systemem seca.Nie wiem co tam w anglii oferują ale napewno taniej niż naprawa.
  • Level 11  
    Chyba faktycznie dam sobie z nim spokoj. Czyli moge odbierac cyfre z karty w jakimkolwiek tunerze z systemen Seca?
  • Conditionally unlocked
    Tak znajdz jakiś i zanim kupisz napisz co to jest to ktoś ci odpowie.
  • Level 11  
    Znalazłem taki tuner:
    DIGITAL WORLD DW-S2000CI
    This is a multi satellite reciever for use with CAMS or Euro Pay Tv Cards. If you use reciever with a motorised dish you can use this receiver for UK Free to Air channels from Sky/Freesat or Euro Satellites.
    Technical Specifications
    Fully DVB-S compatible
    Friendly Graphic User Interface
    Support PC channel editor
    5000 TV & Radio channel programmable
    Powerful EPG: Now/Next & 7-days Program Guide
    Program Lock by program rating
    Multi-Satellite Search
    DiSEqC 1.0,1.2 & USALS Compatible
    Teletext Supported
    Program sort & edit by Favorite, FTA, Scrambled, TV/Radio Channel
    Multi Languages(OSD & Menu)
    Multi Pictures Function (4~16 pictures)
    Best Tuner sensitivity for capturing very low symbol rates 1-45Msps
    SCPC & MCPC reception from C & Ku band satellites
    Compatible with Universal, Single, Wide band Ku, C-band & SCR LNB
    4 Digit LED front panel display
    Power On/Off switch
    Input / Output:
    LNB Input (F type) with IF signal loop through
    2 SCART, TV (CVBS/RGB) with VCR/DVD loop through facility
    1 Optical Digital Audio Output
    3 RCA (PHONO) Audio Left/Right & video outputs
    Supports Multi-Language broadcasts
    Conditional Access
    1 Embedded card slots
    2 CI+ 2 DVB Common Interface Slots for 2 CAMs
    Niestety nie mogę wstawić linka do aukcji, ponieważ zabrania tego regulamin.
    Tak więc czy odbiór C+ z nowej karty na tym dekoderze będzie możliwy?
  • Helpful post
    Level 19  
    Niestety nie znam tego sprzętu. Musisz się dowiedzieć jakie systemy kodowania obsługuje : "Embedded card slots ". Z tego co wygrzebałem to ten sprzęt:
    Pioneer 1330, traci sygnał z satelity. i on ma
    "Embedded XCrypt Card Reader", więc pod C+ się nie nada. To sprzęt pod kanały "sportowe inaczej:D". Sprawdź dokładnie czy przypadkiem nie ma czytnika kart Seca/Mediaguard.
  • Level 11  
    Dzięki wszystkim.
    Tak się złożyło, że znajomy zgubił kartę i tuner już mu nie będzie potrzebny :D
    Więc mój problem "sam"się rozwiązał.
    Jeszcze raz dziękuje wszystkim za porady.
    Temat do zamknięcia.
