Obudowa do Suba alphard sw-3z.
petronix1991 29 Maj 2009 12:56 2362 13
  • #1 6589532
    petronix1991
    Mam pytanie, jaka będzie najlepsza pojemność skrzyni b-r dla tego głośnika? Pytam bo mam taką o pojemności 31, 20 litra z b-r fi 65mm oraz długośc 9 cm. Tunel b-r jest w tylnej ścianie naprzeciw głośnika. Jak dla mnie to takie rozwiązanie daje sporo basu, ale na dystans ok 1,5-2m. Jaki inny głośnik byście polecili do te budy?
  • #2 6590542
    irek2
    Poziom 40  
    Nawet kolega nie napisal jakiej srednicy ma ten glosnik?
    Glosnik jest badziewiasty bo bardzo bardzo bardzo niska efektywnosc a jakosc jego basu to po prostu jedno wielkie dudnienie.
  • #3 6590732
    petronix1991
    Średnica głośnika to 20cm. Kolego @irek2 masz rację, że głośnik daje dudniący bas.A jego efektywnośc to z tego co pamiętam 87 dB.
    No ale za piwo chyba się opłacało kupić ten głośnik skoro nowy widziałem chyba za 70zł. Podam ciekawostkę z allegro, oto numer aukcji 613209918. Gościu sprzedaje taki głośnik w obudowie b-r za 150zł. W opisie napisał, że głośnik ma 400/200 W i kosztuje ok 250zł. Trochę to śmieszne dla mnie:/.
  • #4 6593156
    Pawel S.
    raczej 80-83dB :lol:
  • #5 6593285
    petronix1991
    No to jeszcze mniej. I w związku z tym pytam na jaką częstotliwość jest zestrojony subwoofer? Bo pojemnośc skrzyni to 31 litrów, b-r ma fi 65 mm i długośc 90mm.
  • #6 6593372
    irek2
    Poziom 40  
    Akurat mam i mierzylem ten glosnik a jego faktyczna efektywnosc to tylko 78-79dB. Pomiar na podlodze w obudowie bass-reflex dal wynik 86dB w szczycie charakterystyki. A glosnik zaczyna grac jak dostanie 200W mocy tylko ze dlugo moze nie pograc bo ma bardzo niska moc znamionowa i tu niestety alphard ma bardzo kiepskie cewki. A sam glosnik jest podruba chyba alpiny dlatego mozna spotkac oryginal za duzo wieksze pieniadze. Alphard to firma podrubek, nowa seria SW3z ma czterowarstwowe cewki wiec jest szansa ze graja lepiej ale nie slyszalem.
    Co do tego b-r to mozna to zasymulowac w jakims symulatorze ale to i tak jest bez znaczenia bo glosnik ma wysokie Qts i b-r praktycznie nic mu nie daje. Juz lepiej praktycznie pobawic sie tunelem wkladajac dluzszy lub krotszy.
  • #7 6594022
    petronix1991
    Aha dzięki.Czekam na dalsze sugestie.
  • #8 6594045
    Pawel S.
    strojenie na 18-19Hz :!:
    nawet jak wsadzisz tam inny glosnik to ten tunel nic nie da :lol:
    to jest 8" glosnik z membrana o wielkosci glosnikow 16cm :P
    do tego wielki skok i ciezka membrana. nie dawalbym wiecej niz 20 litrow
    nawet 15 litrow byloby OK gdybys tylko zmiescil tam tunel :P
    no i strojenie raczej na ok 40Hz
    :lol: niezle
  • #9 6594108
    petronix1991
    To strojenie chyba za nisko. Zresztą w domu to łupie jak głupi aż mi meble się trzęsą ale jak na dwór wyjdę to nieciekawie go słychać.
  • #10 6598461
    irek2
    Poziom 40  
    Ja go wkladalem nawet do chyba nie calych 10litrow i tez gral :)
    Glosniki ze sztywnymi zawieszeniami i ciezkimi membranami maja mala wartosc Vas czyli mala podatnosc co mozna tlumaczyc jako mala zmiennosc parametrow w stosunku od wielkosc obudowy. Kazdy inny glosnik w malej obudowie straci bas i bedzie gral twardo ten akurat gra nadal nisko choc jakosc basu nie jest imponujaca ale poczatkujacym moze sie podobac.
    Chyba cos zle policzyles z tym strojeniem, wg mnie wyszlo 47hz czyli ok.
  • #11 6598792
    Pawel S.
    faktycznie. nie mam pojecia jak to sie stalo :???:
  • #12 6599140
    petronix1991
    Aha. No dzięki ale wolałbym bude zmniejszyć na ok 20 litrów. Myślałem żeby w środku zrobić przegrodę i wmontować wzmacniacz.
  • #13 6599425
    Pawel S.
    a jak mu zapewnisz chlodzenie?
  • #14 6599484
    irek2
    Poziom 40  
    jak juz masz taka obudowe to jej nie zmniejszaj. Wieksza obudowa nie zaszkodzi tylko zajmie wiecej miejsca.
