Wężyk od kolektora nie podłączony
cooler123456789 29 Maj 2009 15:37 2063 3
  • #1 6590126
    cooler123456789
    Od kolektora powietrza z prawej strony w lanosie 1,4 na gaz znajduje sie centralnie na środku kolektora wężyk jest on podłączony do niego, ale co z tego jak druga strona nie wiadomo do czego ma być podłączona? jest tam niżej (w lewo delikatnie) taki zbiorniczek, że ma taką wypustke dziubek nie wiem do czego on wogóle jest i czy czasem ta druga strona weżyka nie ma być do niego podłączona. Jak przytkam palcem obroty sie stabilizują, ta rurka dodam zasysa powietrze.
    Raz założyłem tę rurkę na ten zbiorniczek z dziubkiem, ale ale coś dziwnie strzeliło, nie wiem czy zatkany ten pojemniczek czy nawet węzyk z drugiej strony odchodzący od niego ku szybie i w dół w strone lewego koła na sam dół. Nie wiem od czego ten pojemniczek i ten wężyk. Napiszcie mi co to może być, dodam że na innych zdjęciach jest podłączony ten węzyk od kolektora powietrza do tego zbiorniczka.
  • #2 6591253
    paniarek
    Wężyk od kolektora ssącego to tzw podciśnienie musi byc gdzieś podłączone bo inaczej silnik dostaje tamtędy "lewe" powietrze i komputer wariuje, w ten sposób jest realizowane podcisnieniowe przyspieszenie zapłonu etc. Radzę podjechać do jakiegos mechanika :) albo wystawic jakieś zdjęcia Pozdrawiam
  • #3 6592196
    cooler123456789
    http://moto.gratka.pl/tresc/galeria/10466953_A.html
    tam będzie zdjęcie znalazłem je w necie, tak aby miec szybko zdjęcie
    tam jak się krzyżuje linka gazu z takim zakręconym cienkim wężykiem to ten wężyk on jest podłączony do zbiorniczka z takim charakterystycznym pierścieniem , u mnie jest on luzem tzn nie jest podłączony do tego zbiorniczka, na zdjęciu jest wpięty i tak też myślałem - wpiąłem i za jakiś moment coś jakby "sykło" w kablach nie wiem co to może być
    nie wiem jak sie nazywa i do czego służy ten zbiorniczek i gruby kabel od niego odchodzący idzie on w dół po ściance z tyłu
  • #4 6592706
    emeryt2
    Jest to wężyk od podciśnienia - do regulatora ciśnienia paliwa. Należy go tam podłączyć , sprawdzając , czy nie jest popękany.
