Kabel do Stag 4
corporation 29 Maj 2009 20:53 13367 13
  • #1 6591407
    corporation
    Chciałem zrobić sobie interface do LPG z kabla od noki.
    Kupiłem 2 kable do noki 3510 i 7210 sprawdziłem pinout
    biały - RX
    niebieski - TX
    czarny GDN
    do sterownika podłączyłem zgodnie z tym schematem
    Kabel do Stag 4
    odpalam auto włączam program - brak komunikacji
    próbowałem też podłączenia począwszy od +12 - GDN TX RX
    także bez rezultatów.
    Gdzieś wyczytałem że stag potrzebuje minimum +5V aby działał
    ktoś uruchomił kabelek z centralką STAG 4
    i jakie jest ostatecznie dobra kolejność kabli?
  • #2 6591604
    dariusz105
    stag 4 ma inny program niz stag 200/300.komunikacja na wlaczonej stacyjce. TX z kabla podlanczasz z RX kompa itd.
  • #3 6591622
    abracham21
    Zmieniałeś może ewentualnie porty przez które się łączy komputer ze stagiem ?.
  • #4 6591641
    corporation
    Zmieniałam porty i nic
    możesz napisać trochę jaśniej??
  • #5 6592834
    dariusz105
    co dokladnie jest niejasne? jakiego programu uzyles?zaplon wlaczony! TX i RX to wyjscie i wejscie sygnalu wiec logicznie myslac laczymy je ze soba.
  • #6 6592872
    corporation
    Program mam ze strony staga
    Podłączam kabel do kompa włączam zapłon i dopiero uruchamiam program.
    Czy stag ma takie podłączenie jak na załączonej wtyczce?
    podłączałem biały kabel(RX) do RX na wtyczce, analogicznie z TX i GDN
  • #7 6592965
    dariusz105
    RX z kabla do TX sterownika. TX z kabla do RX sterownika. GND do GND. program 2.1.0.3. prawdopodobnie kolory beda biale laczysz z niebieskimi i czarny z czarnym.
  • #8 6592991
    corporation
    Zaraz to sprawdzę.
    kabel jest 2m nie ekranowany da radę?
  • #9 6593006
    dariusz105
    wszystko zalezy od fejsa ale nie powinno byc problemu.
  • #10 6593169
    corporation
    Nie mogę znaleźć programu w tej wersji co napisałeś, dariusz105 podeślesz linka
  • #12 6594709
    corporation
    Nie działa, zamieniałem TX z RX i neż nic.
    może złe ustawienia portu? jaka powinna być prędkość i kontrola danych?
    Znalazłem jeszcze przejściówkę USB na serial nada się na kabel do staga?
  • #13 6595122
    dariusz105
    czy aby napewno ten kabel ma wbudowanego fejsa? bo nie wszystkie maja.kabel do sagem MY-X1,X2,X3..... ma wbudowany napewno uklad i dziala z stagiem.wydatek kilku zloty w komisie.ustawienia portu standardowe.oczywiscie port w kompie ustawiony taki sam jak w sterowniku.
  • #14 6619201
    corporation
    Sprawa rozwiązana kabelek od C55 działa
    Prawidłowe podłączenie to ilicząc od 12V które zostawiam puste
    GDN, TX i RX
